> 220в, померить atmega, opamp или не opamp?
denyslb
сообщение Sep 3 2013, 23:34
Из: Lebanon, Beirut
Пользователь №: 57 093
Собственно вопрос слегка изьезженный, но не "как померять 220в", а скорее детали этого "как".
Задача - ловить ноль и замерять максимальную амплитуду.
Хочу сделать диодный мостик, затем резисторный делитель. Делитель высокоомный(100к / 1.5к), не хочется делать печку, но соответственно высокоомный наверное не подцепишь напрямую на ADC атмеги, из-за конденсатора ADC с которого снимается семпл, поэтому наверное поставлю повторитель напряжения на операционнике.
P.S. Гальваническая развязка не нужна.
Сообщение отредактировал denyslb - Sep 4 2013, 07:54
=AK=
сообщение Sep 4 2013, 00:31
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Лучше мостик поставить между резисторами делителя. Тогда мостик можно сделать из низковольтных диодов.
Поставьте конденсатор параллельно низкоомному резисторy делителя, тогда ОУ не понадобится. Величина конденсатора максимально возможная, она ограничена только той задержкой, которую он внесет в измерение.
denyslb
сообщение Sep 4 2013, 01:18
Из: Lebanon, Beirut
Если сделать мостик из низковольтных диодов, я так понимаю в расчеты еще добавится падение напряжение на диодах. Если на 220V - 1-1.5V и его нестабильность несущественно, то на 5-6В - это уже многовато, т.к. forward voltage drop варьируется в зависимости от температуры (кажется 2mV/C).
А вот по поводу конденсатора, спасибо, заодно отфильтрую шумы.
Сообщение отредактировал denyslb - Sep 4 2013, 01:18
=AK=
сообщение Sep 4 2013, 02:38
pontificator
Из: страны Оз
Ваши рассуждения были бы верны, если бы мостик стоял после делителя. Однако я вам такого не советовал. Я советовал поставить мостик "внутри" делителя, между высокоомным и низкоомным резисторами. Сигнал на проц надо, естественно, брать после мостика, прямо с низкоомного резистора. При таком включении мостик окажет на измерения ровно столько же влияния, как высоковольтный мостик, стоящий до делителя.
И еще один совет. Вместо одного высокоомного резистора поставьте два одинаковых половинного номинала. Один резистор поставьте в цепи, подключенной к первому сетевому проводу, другой - в цепи, подключенной ко второму сетевому проводу. После этих резисторов - низковольный мостик, после мостика - низкоомный резистор делителя с кондером, с которых берется сигнал на проц.
Этим вы убьете нескольких зайцев: повысите надежность, намного улучшите безопасность пользования и, наконец, резко уменьшите влияние наносекундных помех на проц.
denyslb
сообщение Sep 4 2013, 03:47
Из: Lebanon, Beirut
Всё понял, благодарю за очень развернутый ответ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:03
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
