Синтез частот кратных частоте сети 50Гц |
Sep 24 2013, 18:24
Пользователь №: 9 440
Цитата(_pv @ Sep 24 2013, 18:00)  насколько аккуратные клоки получиться должны? а то может программный pll, на мелком msp430. DCO настроить на 13МГц... _pv, спасибо. Посмотрел msp, не все понял, а из того что понял в DCO только 8 диапазонов частот и в каждом 8 ступеней. Грубо. На самом деле соответствие сетевой частоты и синтезируемых частот должно быть очень точное. Это связано точностью измерений и точностью синтезируемых сигналов. F1 = 512*Fсети, F2 = 512*512*Fсети.
Sep 24 2013, 19:39
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(ZVA @ Sep 25 2013, 01:24)  _pv, спасибо. Посмотрел msp, не все понял, а из того что понял в DCO только 8 диапазонов частот и в каждом 8 ступеней. Грубо. там еще 5битный модулятор есть который смешивает соседние частоты, на счет 10^-4 я что-то погорячился конечно, но 0.1 - 0.2% должны быть. при этом будет некий джиттер, поэтому и спросил про качество клоков, однако если джиттер не особо принципиален, можно сделать разрешение и гораздо точнее чем 0.001, потому что перестраивать частоту можно очень быстро, там микросекунды. соответственно в среднем разрешение по частоте можно заметно поднять. Цитата(ZVA @ Sep 25 2013, 01:24)  На самом деле соответствие сетевой частоты и синтезируемых частот должно быть очень точное. Это связано точностью измерений и точностью синтезируемых сигналов. F1 = 512*Fсети, F2 = 512*512*Fсети. сами по себе 50Гц с какой точностью померить-то можете, а то 512*512 больше 100дБ, выглядит как-то очень странно рядом с 50Гц.
Sep 25 2013, 11:08
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Цитата(ledum @ Sep 25 2013, 10:53)  Нормальный кварц не даст перестройку +-100кГц на 13МГц. Именно на столько может болтаться сетевая частота (50+-0.4Гц ЕМНИП). А пьезокерамический резонатор не прокатит ? И не кварцем единым - "Использование лангаситовых резонаторов в генераторах, управляемых напряжением (ГУН) позволяет существенно увеличить пределы перестройки." танталат лития тоже подходит - http://www.newpiezo.com/ru/langasite.html"Разработаны резонаторы (РТЛМ-17) на основе "сильного" пьезоэлектрика танталата лития с частотой последовательного резонанса 35, 70 и 140 МГц по первой механической гармонике. Особенностью этих резонаторов является большой резонансный промежуток 5-8%. Генераторы управляемые напряжением, созданные на основе этих резонаторов, способны перестраиваться по частоте до 5 % при изменении нагрузочной емкости от 4 до 30 пФ. Температурная стабильность этих резонаторов на порядок выше стабильности LC контура. Добротность достигает 1,5-2 тысячи"
Сообщение отредактировал НЕХ - Sep 25 2013, 11:44
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Sep 25 2013, 12:56
Из: Воронеж
Пользователь №: 17 486
Цитата(ZVA @ Sep 24 2013, 22:24)  На самом деле соответствие сетевой частоты и синтезируемых частот должно быть очень точное. Это связано точностью измерений и точностью синтезируемых сигналов. F1 = 512*Fсети, F2 = 512*512*Fсети. При умножении частоты сети в 512, а потом еще в 512 даже на хорошем синтезаторе можно ожидать проблем с шумами. Может проще танцевать от стандартного кварца с хорошими характеристиками?
Sep 25 2013, 14:14
Пользователь №: 44 237
Цитата(_4afc_ @ Sep 25 2013, 15:36)  А вот ФАПЧ, как в вашем случае, где-то до 4МГц, и питание 5В вам не поможет. ФАПЧ работает на частоте 50Гц в его случае (делитель-то внешний). BTW видел схемы 5В на 74HC4046 на 15МГц - значит ФАП работает. Но вот Филипс на 3В обещает ГУН не больше 10МГц типовой. На счет шумов - здесь априори узкополосный ФАП, шумы за его полосой определяются ГУНом, а не ФАПом и не 50Гц сетевых. Но если человека устраивал бы встроенный в 4046 RC генератор - тогда ПМСМ фазовые шумы здесь дело десятое. Можно, конечно, керамику поставить, как предлагает HEX, но вокруг ни одной керамики на 13МГц не увидел. На 24, 12, 10 предлагают полно. Да и смысл? HCU04+смд дроссель+варикап + пара конденсаторов и хватит.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 25 2013, 14:24
Sep 25 2013, 16:46
Цитата(Plain @ Sep 25 2013, 16:48)  Автору бы рассказать, зачем ему вообще такой генератор нужен, а то может велосипед изобретает, или задачу совсем по-другому надо решать. Раскажу. Бесплатная исследовательская работа, часть макета СУ силового активного фильтра. Первая частота 25600 Гц это частота семплирования входноых сигналов, запуск АЦП. Входные сигналы сетевые токи и напряжения с той же частотой 50 Гц. Определяем гармоник до 25-ой. Вторая частота 13107200 Гц - тактовая частота шим модулятора который формирует напряжения пропорциональные амплитудам гармоник. Ну в принципе мне понятно, буду просто пробовать. Сделаю сначала на 74HC4046 c 5В питанием. Если нет, ГУН и ФД на россыпухе. Всем, кто откликнулся, спасибо.
Мы должны быть благодарны Господу за то, что Он создал мир таким, что все простое в нем истинно, а все сложное - ложно. Григорий Сковорода (украинский философ 18 века)
Oct 11 2013, 14:08
Пользователь №: 67 774
У меня схожая задача, хочу получить 480 кГц из 100 Гц, отклонение входной часоты не более ±0,02% во всем диапозоне температур, только еще важен джиттер получаемого сигнала. Внутренний генератор 74НС4046, если просто подавать постоянное напряжение на его управляющий вход, дает СКО частоты порядка 180 Гц при частоте в 480 кГц. И такие же примерно результаты получаются для выходной частоты умножителя. Нужен соответственно внешний ГУН, как я понимаю его сделать на кварцевом резонаторе вряд ли получится, так как слишком большое отклонение входной частоты. Может кто-нибудь подскажет на чем сделать внешний ГУН и на какой джиттер можно расчитывать в итоге?
Oct 12 2013, 19:06
Цитата(_pv @ Oct 11 2013, 18:21)  зачем АЦП привязывать к 50Гц? цифровать на любой частоте, потом по оцифрованным данным реальную частоту и частоты гармоник посчитать всегда можно. шим же, а еще лучше сигма-дельта модуляцию можно привязать уже по показаниям АЦП в цифре, подстраивая период. Офтоп конечно. я не программист но все же интересно. А как со сложностью вычислений? В устройстве для которого я делаю синхронизацию стоит блекфин возможно он сможет это сделать для 6 каналов измерения. Дело в том, что как мне объяснили, при синхронизации с сетью выделение гармоник вернее их ортогональных составляющих происходит непрерывно на каждом такте работы АЦП, и концу периода сетевого напряжения остается выполнить несколько элементарных операций по каждому каналу и результат для ШИМ готов. Т.е. не накопление данных за период и последующая обработка а по ходу дела. А то что вы предлагаете? Как долго?
Oct 12 2013, 21:12
Из: Nsk
Цитата(ZVA @ Oct 13 2013, 01:06)  Офтоп конечно. я не программист но все же интересно. А как со сложностью вычислений? В устройстве для которого я делаю синхронизацию стоит блекфин возможно он сможет это сделать для 6 каналов измерения. Дело в том, что как мне объяснили, при синхронизации с сетью выделение гармоник вернее их ортогональных составляющих происходит непрерывно на каждом такте работы АЦП, и концу периода сетевого напряжения остается выполнить несколько элементарных операций по каждому каналу и результат для ШИМ готов. Т.е. не накопление данных за период и последующая обработка а по ходу дела. А то что вы предлагаете? Как долго? я так понимаю просто обычное небыстрое преобразование Фурье считается, вопрос лишь в том что подставлять в качестве частоты синусов/косинусов в интегралы Фурье. Если клоки АЦП привязаны к 50Гц снаружи, то просто берутся частоты кратные Fs. если частота снаружи не привязана то частоты будут немного некратные, и этот pll который хотите сгородить, можно сделать программно, просто вычисляя реальную частоту и фазу 50Гц относительно клоков АЦП (которые к 50Гц теперь не привязаны), и потом подставляя соответствующие частоты в интегралы Фурье. по сравнению с вычислением на каждый отсчёт 25 синусов/косинусов (даже если они по Герцелю за одно умножение делаются) это будет незаметно мало. решение городить такое странное тактирование АЦП, вместо измерения реальной частоты и вычислению гармоник исходя из намеренного, особенно имея для этого вычислительные мощности blackfinа, для меня выглядит очень странным, а уж умножение 50Гц в 262144 раз - совсем круто. еще не совсем понятно что там делает ШИМ.
