> два диода в трехногом корпусе, bav99 sot23
KAlexn
сообщение Sep 25 2013, 05:28
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Потребовалось диоды рисовать в схеме отдельно, а до этого в библиот. они были вместе. В корпусе три ноги и диоды три ноги. А тут корпус три, а два диода имеют соотв. четыре ноги. Уж помогитеhttp://electronix.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif
musa
сообщение Sep 25 2013, 06:59
Пользователь №: 25 668
Ну значит в корпусе они объединены и по отдельности их никак не нарисуешь. Если используется только один и на схеме хотите нарисовать один то переупакуйте элемент. Но лучше этого не делать.
Uree
сообщение Sep 25 2013, 07:01
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Нарисовать можно, для этого нужно использовать Common Pin(или Pad). Такой пин может быть нарисован в нескольких символах, но мапится на один пад в корпусе.
Другое дело, насколько удобно потом пользоваться такой схемой...
KAlexn
сообщение Sep 25 2013, 07:26
Из: Протвино
На схеме как раз удобно, не надо вести цепи через всю схему. А вот можно ли применить такой символ, как CMN в таблице выводов в столбце Gate# ?
но у меня не получилось
Uree
сообщение Sep 25 2013, 07:33
Из: Z. Gora
CMN как раз для этого и предназначен. Разбирайтесь как его применить, у меня получалось.
KAlexn
сообщение Sep 25 2013, 08:06
Из: Протвино
Наверное я тупой. Ладно будем долбиться лбом об стену
_4afc_
сообщение Sep 25 2013, 12:45
Пользователь №: 9 565
как то так (только корпус мельче)
V.K
сообщение Sep 25 2013, 13:27
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Делаем два символа, вернее один, только ножки нумеруем по разному.
Делаем по правилам пикада.
Общий вывод обозначаем "CMN".
Картинка из библиотеки прикреплена.
KAlexn
сообщение Sep 26 2013, 05:25
Из: Протвино
Cпасиб. А я уперся что на второй ножке корпуса должен быть катод и номер у него 2. Вроде логика такая. Ан все и не так. Еще раз спасиб.
KBH
сообщение Nov 8 2013, 08:01
Пользователь №: 39 424
Это что ж за схема такая?
Всё в этом мире относительно, как сказал однажды старик Альберт...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 22:13
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
