> Синтез в design_vision с использованием parameter, Не синтезирует блоки с parameter
Djamal
сообщение Sep 30 2013, 12:14
Из: Зеленоград
Пользователь №: 64 999
Всем привет! У меня такой вопрос. Пытаюсь синтезнуть нетлист в Design Vision (2010) для одного проекта, но некоторые модули из него вываливаются т.к в них используются параметры в виде:
module XXX#(
            parameter YYY = `ZZZ,
            input rst,
Кто сталкивался с таким? Как побороть такую проблему, желательно без перекраивания кода?
Сообщение отредактировал Djamal - Sep 30 2013, 12:25
yes
сообщение Sep 30 2013, 12:30
Пользователь №: 1 640
типа это - а как по Вашему, синопсис узнает сколько гейтов нужно, если не знает значения параметра?
такая фигня `ZZZ предполагает, что выше по тексту или `include или `define
где `ZZZ приобретает конкретное значение
Гейслер гнал, что VHDL-ные генерики presto умеет превращать в параметризированный нетлист, но то ли я его не понял, то ли это какой-то особый случай, но так ни разу он не показал этого параметризированого нетлиста
upd: еще verilog допускает задания define из командной строки - типа +define+ZZZ=322223 или как-то так
Djamal
сообщение Sep 30 2013, 14:06
Из: Зеленоград
Не-не. `ZZZ задефайнен в отдельном файле, который тоже инклюдится(он заинклюжен).
Таким образом подразумевается что запись типа
`define XXX 'h01
имеет место быть
Немножко поясню. Если я определяю параметры до module, т.е вот так
module XXX(
            input [YYY:0] bbb,
то Design Vision нормально кушает его, но при этом, уже NCVerilog в свою очередь при моделировании начинает ругаться на такое объявление.
А объявить параметры после объявления внешних портов я не могу, т.к эти параметры используются в размерностях шин(input [YYY:0] bbb), и ругаться будет уже на это.
Сообщение отредактировал Djamal - Sep 30 2013, 13:23
yes
сообщение Sep 30 2013, 14:12
в NCVerilog нужно читать хелп на single compilation unit | multiple compilation unit - проблемы с дефайнами обычно из-за этого
Djamal
сообщение Oct 1 2013, 13:04
Из: Зеленоград
Туплю, извините. rolleyes.gif Черт с ним с ncverilog, еще разок перефразирую суть проблемы: Есть например модуль, в модуле параметризованны размерности входных/выходных шин, соответственно, поэтому, сами параметры мне нужно объявить до объявления внешних портов, но при этом сделать это так, чтобы они остались локальными только для этого блока(т.е вариант объявить их до module - не канает). Поэтому единственный вариант который я вижу - это конструкция вида
module xxx #(
            parameter yyy = 10
            input [yyy:0] bus
Но при этом Design Compiler отказывается синтезировать это . А кокретно ему не нравится объявление параметров в таком виде, т.к если убрать их - то все ок. При этом он даже не ругается толком. Пишет например:
Information: Building the design 'crc16' instantiated from design 'digit' with
        the parameters "|((N%reset%)(N%clk_i%)(N%if_sys_bus_s%I%if_sys_bus%%))". (HDL-193)
Warning: Cannot find the design 'crc16' in the library 'WORK'. (LBR-1)
Warning: Unable to resolve reference 'crc16' in 'digit'. (LINK-5)
Соответственно резонный вопрос: как быть?
Raven
сообщение Oct 1 2013, 17:09
Пользователь №: 1 987
Все должно работать - это классическое использование параметризации. Проверьте на простом варианте, типа приведенного вами выше. А то, мне сдается, вы здесь перемудрили. На эту мысль наводит вот эта часть:
Цитата(Djamal @ Oct 1 2013, 17:04) *
... with the parameters "|((N%reset%)(N%clk_i%)(N%if_sys_bus_s%I%if_sys_bus%%))". (HDL-193)
yes
сообщение Oct 2 2013, 11:38
может presto старый и ему принудительно -sv нужно указать? (ну или -v2k)
Shivers
сообщение Oct 7 2013, 12:51
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Точно могу сказать, что такие конструкции синтезировал, и не раз - должно пахать.
Другое дело, что в DC работают по разному команда read_verilog и связка analyze+elaborate. Первый вариант может выдавать подобные косяки, т.к. может зависеть от порядка начитки исходников. Поэтому я предпочитаю второй вариант, он работает лучше. imho
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 05:40
Страница сгенерированна за 0.01335 секунд с 7
