> Нужен совет радиоволновой определитель расстояния на основе гетеродинного приемника
seamen
сообщение Oct 11 2013, 06:45
Пользователь №: 51 180
В голове появилась схема на тему определитель расстояния между двумя приемниками гетеродин с активным передатчиком посередине.
Основа метода заключается в измерении фаз ПЧ каждого приемника. При движении объекта фаза ПЧ будут сдвигаться и можно найти расстояние объекта между приемниками.
Прилагаю примерный рисунок:
Нужен совет у гуру будет ли это работать и какая точность?
Aner
сообщение Oct 11 2013, 09:47
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Не будет. Поскольку не заданы параметры ПЧ приемников. К тому же не указали главного в запросе: какое требуемое расстояние определить, диапазон частот, какая антенна, мощность.
V_G
сообщение Oct 11 2013, 10:30
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
И гетеродины должны быть сфазированы.
И задержки в трактах ПЧ должны нормироваться (быть одинаковыми).
Я не видел, к примеру, в широко применяемых кварцевых фильтрах нормирования задержек.
Егоров
сообщение Oct 11 2013, 12:41
Пользователь №: 76 048
Похожие системы реализованы еще в давние времена.
Но там 2, передатчика. Точность местная, локальная, (в пределах длины волны)очень высока, но расстояние до передатчиков грубо нужно знать другими методами. Ошибка кратна длине волны.
Подробности подзабыл, может поиск "фазовый двухчастотный метод" в радиолокации поможет.
ПАНиК
сообщение Oct 29 2013, 10:30
Пользователь №: 78 951
Это оно?
Massi
сообщение Oct 30 2013, 08:25
Пользователь №: 13 556
генератор и смеситель на диоде Ганна...
Motobaza.kiev.ua
fider
сообщение Oct 30 2013, 16:10
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
Может посмотреть о навигационных радиосистемах - например двухбазовая, с привязкой по фазе.
С одним приемником это сделать - сомнительно?
Для этого нужен другой диапазон длин волн, более коротких - оптика или на крайний СВЧ.
Например, оптические дальномеры - есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:33
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
