контакты реле в первичной обмотке импульсного ИП.Возможно ли? |
Oct 21 2013, 12:27
Пользователь №: 78 395
Вопрос: можно ли в разрыв первичной обмотки трансформатора воткнуть контакты реле? Чем это чревато? Схема полумост. Делается для того чтобы изменять количество витков первичной обмотки.
Oct 21 2013, 12:31
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Цитата(cheh84 @ Oct 21 2013, 18:27)  Вопрос: можно ли в разрыв первичной обмотки трансформатора воткнуть контакты реле? Чем это чревато? Схема полумост. Делается для того чтобы изменять количество витков первичной обмотки. Можно.. Особенно, если сначала включить реле, а потом включить полумост. Также и выключение. Сначала выключить полумост, затем переключить реле. При коммутации включенного полумоста, надо учитывать параметры протекающих токов..
Oct 21 2013, 12:36
вот первое условие выполняется с помощью софт старта а со вторым проблема
Oct 21 2013, 13:36
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(cheh84 @ Oct 21 2013, 16:27)  Вопрос: можно ли в разрыв первичной обмотки трансформатора воткнуть контакты реле? Чем это чревато? Схема полумост. Делается для того чтобы изменять количество витков первичной обмотки. Два условия: обмотка не размыкается и не создаются кз витки. Во всяких книжках видел фантазии на эту тему, но реальное исполнение видел только на сети 50Гц. Можно, конечно, "порисовать" какие-нибудь конденсаторы параллельно контактам. Но может быть стоит поискать ещё какое-то решение и без реле? Ну или как wla пишет.
Oct 21 2013, 13:45
кз витки не создаются, а обмотка размыкается при подключении сети но к моменту начала работы преобразователя обмотка уже в нужном положении следубщее размыкание только при отключении сети. необходимо реализовать повышенный диапозон входных напряжений. Преобразователь работает от 120В до 240В переменного тока также работает от 36 В, но при этом необходимо уменьшить количество витков первичной обмотки. при питании от 36 В напряжение выпрямляется с удвоением. Есть реализация такогог преобразователя на обратноходовойс схеме, но работает тяжело уже на 40 Вт. Сейчас хотелось бы около 70 Вт получить всего навсего. При переключении обмоток вручную проблем нет. Вот возникла идея с реле. Повышающий или ККМ на входе не рассматриваю тоже пройденый вариант.
Oct 22 2013, 16:07
транзистор на 12 А STP14bn50n холодные стоят и на 36 и на 120 и на 250. в нагрузке 65 Вт. все работет за исключением того что оличество витков меняется вручную. сегодня пробовал на реле тоже все работаетно тоже есть ньюанс. буду все же пробовать корректор хотя очень не хотелось бы.
Oct 23 2013, 02:36
В каком месте он хилый? запас по току в два раза. я ж не сварочник делаю Цитата(Егоров @ Oct 22 2013, 23:41)  Очередной источник работающий , не глядя, и от батарейки и от трехфазной сети. Велосипед на гусеничном ходу. )) ну типа того. работает такой велосипед на обратноходовом преобразователе. ничего особенного нет
Oct 23 2013, 09:23
Пользователь №: 76 048
Цитата(cheh84 @ Oct 23 2013, 05:36)  работает такой велосипед на обратноходовом преобразователе. ничего особенного нет Ну как же нет ничего особенного, когда запустить не можете и с реле даже вздумали связаться? Не работает такое в принципе. Вы расчетом схемы не занимались, так, понапаяли и включили, стали смотреть откуда дым идет. Лучшие серийные источники имеют диапазон входного 4:1. А Вы, в пику им, 1к10 собрались сделать мимоходом? Это автомобиль без коробки передач, неужели не очевидно?
Oct 23 2013, 11:52
Цитата(Егоров @ Oct 23 2013, 12:23)  Ну как же нет ничего особенного, когда запустить не можете и с реле даже вздумали связаться? Не работает такое в принципе. Вы расчетом схемы не занимались, так, понапаяли и включили, стали смотреть откуда дым идет. Лучшие серийные источники имеют диапазон входного 4:1. А Вы, в пику им, 1к10 собрались сделать мимоходом? Это автомобиль без коробки передач, неужели не очевидно? Согласен с реле не лучшая идея. Попробовал убедился.По поводу расчетов я б привел но думаю это не к чему элементарно 30 В с удвоением 80 Впри 65 Вт в нагрузке пиковый ток близко не 12А(по рассчету 4 А). Поэтому дым пока ниоткуда не идет. По поводу того что не работает такое в принципе все же вы не правы. Источник в серии 28-250В входное напряжение. По ЭМС требований нет иначе бы проблемы были.Ну и откуда 1 к 10 то 30В на схему удвоения с 90В удвоение автоматически отключается а с 85 до 250 обратноходовый вполне себе работает. Полумост сейчас запустил с корректором на входе.
