> CC2530 начало ZigBee пути
skripach
сообщение Oct 22 2013, 13:16
Пользователь №: 19 443
Взял пример от TI - координатор и роутер, запрограммировал управление светодиодом роутера от кнопки на координаторе, всё работает. Однако, когда я выключаю координатор и снова его включаю он создает новую сеть с новым PANID, соответственно роутер который не выключался остался в старой сети и координатор перестаёт его видить. Собственно всё логично!
Но мне нужно чтобы всегда после любых перевключений все "друг друга видели" какие есть варианты?
Делай что должен и будь что будет.
ataradov
сообщение Oct 22 2013, 20:45
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
QUOTE (skripach @ Oct 22 2013, 06:16) *
Только периодически "пинговать" координатор с роутера и по отсутствию ACK-ов определять, что он пропал.
Иногда в стеках есть возможность сделать статический PAN ID, но это не стандартно и я не знаю может-ли стек от TI так.
skripach
сообщение Oct 23 2013, 06:45
Ещё наверно можно от координатора посылать спец. бродкасты периодически и если роутер в течение заданного промежутка не получил такой спец. пакет то переподключаться.
Возможность сделать статический PAN ID есть(пробовал), но в случае перевключения координатора он видит что роутеры шлют периодические пакеты ~15сек с PAN ID который был ранее получен от первого включения роутера и создаёт новую сеть со след. свободным PAN ID.
ataradov
сообщение Oct 23 2013, 06:55
Из: San Jose, CA
Раз в 15 секунд - это Link Status.
Координатор узнает какие сети есть из Beacon кадров, которые роутеры посылают в ответ на Beacon Request.
При полностью статическом PAN ID, координатор (и другие устройства) вообще не обращают внимания на то, что есть на канале. А тут получается просто рекомендация.
Нагрузка на сеть от броадкастов больше, чем от юникастов. И пользы для сети от юникастов больше.
skripach
сообщение Oct 23 2013, 07:14
Неужели один бродкаст в минуту хуже чем ~60 юникастов за ту же минуту?
ataradov
сообщение Oct 23 2013, 07:22
Из: San Jose, CA
QUOTE (skripach @ Oct 23 2013, 00:14) *
На больших сетях броадкаст может быть выгоднее, конечно. С другой стороны броадкаст создает большую концентрированную нагрузку, так что может оказаться, что много распределенных юникастов лучше для производительности всего остального. Хотя 60 юникастов в минуту - это для служебного трафика уже много.
Часто еще устройства и так шлют данные координатору, так что дополнительно ничего делать не нужно.
А если стек поддерживает Passive Ack для броадкастов, то еще лучше.
skripach
сообщение Oct 23 2013, 07:28
Спасибо за разьяснения, попробую сделать и так и так, будет понятней что лучше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:49
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
