> Программирование stm32f205, нет соединения
Habr
сообщение Nov 10 2013, 08:47
Пользователь №: 60 067
Доброго времени суток.
Не получается запрограммировать контроллер STM32f205RB, при помощи программатора ST-link/v2.
Программировать пытаюсь при помощи стандартной утилиты STM32 STlink Utility (чтобы просто проверить связь с кристаллом)
Запаял уже 3 платы, пробовал подтягивать BOOT0 к земле через 10к.
Все сигналы JTAGa по оссциллографу есть, кроме сигнала TDO (выхода с кристалла ).
У кого нибудь получалось запрограммировать данный контроллер при помощи ST-link/v2?
Нет ли там каких нибудь нюансов ?
adnega
сообщение Nov 10 2013, 09:09
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
А через SWD пробовали? Я много каких семейств шил (F2xx не использую), все без ньюансов.
Котелок
сообщение Nov 10 2013, 11:24
Пользователь №: 35 450
По умолчанию включён SWD, что-бы переключиться на JTAG надо подать на BOOT0 лог1.
Habr
сообщение Nov 11 2013, 08:11
прошивать пробовал и по gtag и по swd не отвечает не так не так. boot0 тоже попробовал подтянуть и к 0 и к 1, не помогло.
мог я сжечь кристалл подсоединив boot0 непосредственно к земле без резистора .
Radox
сообщение Nov 27 2013, 07:01
Пользователь №: 78 267
попробуйте воспользоваться другим отладчиком например J-Link
Сергей Борщ
сообщение Nov 27 2013, 07:56
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Habr @ Nov 11 2013, 11:11) *
Нет, не могли. Попробуйте подключиться держа RST в нуле. Еще раз проверьте подключение, прозвонив от разъема отладчика до ног проца.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:25
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
