> Выбор ПЛИС, Помогите выбрать ПЛИС для обработки АЦП
manky
сообщение Nov 10 2013, 11:41
Пользователь №: 54 232
Приветствую, коллеги!
Я в теме ПЛИС новичок. Задача стоит считывать данные с АЦП (LM97600) на максимальной скорости 5GSPS и сохранять в оперативку.
Подскажите если не сложно какую ПЛИС выбрать так чтобы не переплачивать больших денег за не нужные навороты.
lekintr
сообщение Nov 10 2013, 12:08
Пользователь №: 78 684
А референс дизайн смотреть не пробовали. Там в схеме указана ПЛИС, которая работает с этим АЦП.
manky
сообщение Nov 10 2013, 12:33
Та которая там указана слишком навороченная (на плате слишком много лишнего). А мне надо:
transivers 10 шт 5Gbps с десериализаторами 10 бит, PLL, немного логики, и контроллер работы с внешней памятью. И желательно подешевле.
NahaL
сообщение Nov 10 2013, 15:27
Из: Барнаул
Пользователь №: 18 592
Цитата(manky @ Nov 10 2013, 19:33) *
). А мне надо:
Только по этому уже дешевле не получиться. Я бы посмотрел в сторону 7 серии xilinx.
DASM
сообщение Nov 10 2013, 15:45
Пользователь №: 5 493
Поглядите IGLOO 2 http://www.microsemi.com/products/fpga-soc...2-fpga#overview - может оказаться дешевле
Victor®
сообщение Nov 10 2013, 16:04
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Возможно и Спартан-6 потянет.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
NahaL
сообщение Nov 10 2013, 16:14
Из: Барнаул
На сколько я помню, 5гбит - это не его. Там gtp все-таки. Недавно с ним работал ( на 2.5 гбит правда), так он мне не понравился. Обрезан он маленько.:-)
Victor®
сообщение Nov 10 2013, 16:31
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
LM97600
- 5.0 GSPS
- 10 Lane High Speed Serial Data Output
5 GSPS/10 Lane требует 500 Mb/s (неверно), что реализуется на Spartan-6 LVDS (IMHO).
Тут можно просто LX поставить или LXT (c PCIe и гнать в ПК).
ТС, "сохранить в оперативку" - локальную? Или хоста (ПК, куда плата включается)
P.S.
АААААААААААААААААААА.....
Сам напоперепутывал, пардоньте.
Ну что-ж удалять пост не буду...
Но гигасэмпля, гигабит и гигагерц далеко не одно и то же.
Курить даташит на АЦП некогда, думаю не сложно посмотреть, какую скорость надо.
o_khavin
сообщение Nov 10 2013, 20:29
Пользователь №: 52 094
У Xilinx-а минимальным вариантом будет Арктикс 7-й серии. Но т.к. линков нужно 10, то подходит только старший вариант XC7A200T в корпусе FF1156. Не знаю уж, насколько это дешевле того неизвестного мне варианта, который в рефдизайне TI используется.
UPD: Посмотрел на рефборду. Если я правильно её нашёл и там используется XC5VFX70T-3FF1136C, то вариант с Арктиксом будет раза в 3 дешевле.
Сообщение отредактировал o_khavin - Nov 10 2013, 20:33
manky
сообщение Nov 11 2013, 17:15
Я тоже на нее посмотрел, Xilins Artix подходит и стоит меньше чем Ciclone V GT. А как у Xilins обстоят дела со свободным софтом. В последней версии Quartus Web заявлено что вся линейка Ciclone V доступна, а после установки обнаружил, что модификация D9 (обеспечивающая достаточное количество приемопередатчиков) для GT отсутствует. У Xilins в ISE web нет таких фокусов?
Может быть есть микросхемы-десериализаторами на 5Gbps, а дальше и Ciclon 3 справится. Никто не встречал?
Еще такой вопрос: У Ciclone V заявлено на линии LVDS 8xx Mbps, но при этом приемопередатчики в серии GT способны работать на скороси 5 Gbps. Я понимаю так что физически порты ПЛИС способны вытащить такую частоту и ограничителем является внутренняя PLL. Можно ли в таком случае использовать внешний генератор на 5 Ghz, подать его на вход LVDS ПЛИС и сделать собственные десериализаторы с нужным количеством линий не подвязываясь на заявленные приемопередатчики?
o_khavin
сообщение Nov 11 2013, 17:37
Дела со свободным софтом обстоят хорошо - есть WebPack. Но свободный софт - для мелких студенческих проектов, а не для серьёзной работы. Тут и Xilinx и Альтера солидарны. Хотя, как это ни странно, в release notes-ах на Вивадо 13.3 заявлена поддержка XC7A200T в версии WebPack. Хотя лично я не проверял, т.к. пользуюсь корпоративной полной версией.
Высокоскоростные линки реализуются специальными cell-ми и, как правило, имеют выделенные ноги. Так что Вы всё понимаете неправильно.
Сообщение отредактировал o_khavin - Nov 11 2013, 17:41
manky
сообщение Nov 11 2013, 17:59
IGLOO для меня совсем новая тема. Как изучу отвечу. Спасибо за ссылку.
Цитата(o_khavin @ Nov 11 2013, 21:37) *
Ну извените, Я же новичок в ПЛИС.
Коллеги, у кого есть ISE web, подскажите есть там поддержка XC7A200T-1FFG1156?
Благодарю. Вы избавили меня от навязчивой идеи. Чудес на свете не бывает...
Сообщение отредактировал manky - Nov 11 2013, 17:49
VladimirB
сообщение Nov 11 2013, 19:22
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Чего-то у вас стартовая задача для новичка больно крутая. Ну я понимаю - светодиодом помигать на отладочной плате, а тут сразу гигагерцовый АЦП да ещё с 8b10b кодированием.
Если нужен результат отличный от 0, то вам по-любому отладочную плату покупать нужно будет - ну вот и купите плату с нужной вам ПЛИС - а там и софт должен бесплатный прилагаться (у Хилых обычно device locked ISE в комплекте).
Вы наверное принципиальную схему и печатную плату будете проектировать не сами? Вот тогда и у этих людей можно проконсультроваться. А то граблей везде обычно много.
Alex77
сообщение Nov 12 2013, 05:50
Пользователь №: 11 695
Для ISE читать
irn.pdf
Для vivado читать
ug973-vivado-release-notes-install-license.pdf
manky
сообщение Nov 12 2013, 16:00
В электронике я уже давно. Только на ПЛИС делал только один проект лет 10 назад (устройство сопряжения с шиной PCI на FLEX10K) сейчас все далеко ушло.
Схему и печать планирую разрабатывать сам, это мой хлеб
Сообщение отредактировал manky - Nov 12 2013, 16:00
Corner
сообщение Nov 18 2013, 15:49
Сообщение #16
Пользователь №: 74 815
XC7A200T ISE 14.5 1156 bga халява, но вот сами AXI линки за отдельную денежку...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 18:35
Страница сгенерированна за 0.04444 секунд с 7
