> Защита высоковольтного трансформатора от пробоя
Joki
сообщение Nov 11 2013, 17:29
Пользователь №: 79 149
Есть высоковольтный генератор, где напряжение до требуемого уровня повышает трансформатор. Мне нужно, чтобы на вторичной обмотке трансформатора всегда был только безопасный для него уровень напряжения, допустим 10 кВ.
Проблема в том, что трансформатор с разомкнутой вторичной обмоткой может легко пробиться из-за недопустимого напряжения. Те же авторы различных шокеров подчеркивают, что нельзя оставлять работающую вторичную обмотку висящей в воздухе, она должна сразу подключаться к электродам разрядника и давать искру. Но мне например, совсем не нужна дуга как у шокера, а если оставить ее без разрядника, то она видимо быстро пробъется. Да и при наличии дуги, напряжение скорее всего сразу недопустимо снижается и это уже будет не высоковольтный генератор.
Возможно ли каким-либо образом стабилизировать высокое напряжение на выходе трансформатора на определенном уровне?
сообщение Nov 11 2013, 19:20
Пользователь №: 45 710
Без схемы ответы будут такими же неопределёнными. Можно, например, заменить неправильный генератор на правильный, т.е. который выдаёт стабильное напряжение.
rudy_b
сообщение Nov 11 2013, 21:09
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Цитата(Joki @ Nov 11 2013, 21:29) *
... Возможно ли каким-либо образом стабилизировать высокое напряжение на выходе трансформатора на определенном уровне?
Да.
kovigor
сообщение Nov 11 2013, 22:22
Пользователь №: 56 295
Конечно. ОС нужно использовать. Схемы мониторов на ЭЛТ посмотрите и книги по их ремонту:
http://book.tr200.net/v.php?id=2278133
Там напряжение на выходе строчника стабилизируется и в норме ничего не пробивает.
Joki
сообщение Nov 12 2013, 06:56
Генератор заменить нельзя. Сейчас ознакамливаюсь с книгой.
Вообще, я рассчитывал влиять на уровень напряжения уже на выходе, не влияя на вход.
А можно ли совместить разрядник с резистором с очень большим сопротивлением, чтобы разряд осаждал напряжение не сильно, а только до приемлимого уровня? Только рассчитать такое мне будет сложно - измерение величины напряжения осуществляется по величине пробиваемого зазора между электродами.
Еще один вариант вижу в увеличении электрической прочности обмоток трансформатора - заливке его например, парафином. Но при этом парафин покроет только верхние слои, до основной массы витков он не доберется, так что эффект этой процедуры сомнителен.
MaslovVG
сообщение Nov 12 2013, 07:09
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Пропитку делают "вакуумную" т.е. Заливают в вакууме парафином и дают атмосферу. Парафин во все щели проникает.
сообщение Nov 12 2013, 07:43
Это на порядки дороже, чем наоборот.
Abell
сообщение Nov 12 2013, 08:16
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
jartsev
сообщение Nov 12 2013, 08:33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Не учите молодёжь всякой ерунде. При остывании парафин трескается. Не задумывались почему в строчниках не пользуют парафин ?
Заливайте эпоксидкой или силиконом.
Joki
сообщение Nov 12 2013, 11:10
А если залить эпоксидкой без вакуума это пойдет на пользу или не стоит тратить время? А то с созданием вакуума проблемы.
jartsev
сообщение Nov 12 2013, 11:48
Из: Новосибирск
Сильно зависит от величины ВВ напряжения и расстояния между землёй и ВВ напряжением. Данные в студию!
Joki
сообщение Nov 12 2013, 11:56
Напряжение примерно 3-10 кВ, точно не известно. Насчет расстояния до земли не понял. Нельзя лишний раз касаться земли?
jartsev
сообщение Nov 12 2013, 12:14
Из: Новосибирск
расстояние между 10 кВ и землей (минусом).
Если 1 см есть, то можно не вакуумировать. На год работы хватит. И еще, отвердителя лейте поменьше, за долгое время остывания большинство пузыриков всплывёт.
Joki
сообщение Nov 12 2013, 12:27
Расстояние большое, больше 3 см.
Ясно, спасибо
jartsev
сообщение Nov 12 2013, 13:40
Из: Новосибирск
Ой, за долгое время полимеризации конечно же.
gte
сообщение Nov 12 2013, 13:50
Сообщение #16
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Если взять церезин в небольшом объеме, то усядет, но не треснет. Без вакуумирования, с небольшим тепловыделением в трансформаторе и для себя вполне пойдет, особенно, если в альтернативе абы какой компаунд.
А не абы какой в магазине не купить, да и дорого (от 700 до 1700 за кг).
сообщение Nov 12 2013, 14:22
Сообщение #17
Генератор менять нельзя, а ковыряться в его трансформаторе — сколько угодно? Заливка неизвестно чего и зачем — бесполезная трата времени.
Егоров
сообщение Nov 12 2013, 15:40
Сообщение #18
Пользователь №: 76 048
Пылесос напрокат у соседки. Вакуум-то неглубокий и непродолжительный нужен.
Если опустить в подогретое и потом откачать немного, то воздух, расширяясь от тепла, выйдет пузырьками наружу и даже неглубокий вакуум этому сильно поможет. А потом дать атмосферу и пропитка втолкнется даже в небольшие зазоры.
С парафином, конечно, сложнее потому что затвердевает при 64С. Но вот пропиточные лаки (МЛ92) можно и без вакуума. Нагреваем лак до 60-70С и погружаем обмотку. Даем всему постепенно остыть. Лак втянется в щели достаточно хорошо при остывании сам собою.
gte
сообщение Nov 12 2013, 16:45
Сообщение #19
Зачем давать советы, если Вы не компетентны в этом вопросе?
Процесс обезгаживания исчисляется десятками минут, а разрежение 10-30 миллиметров ртутного столба.
Оптимальные значения уточняются по тех. документации или у производителя конкретного компаунда.
Соседкин пылесос и 100 мм рт ст не даст.
Егоров
сообщение Nov 12 2013, 18:21
Сообщение #20
150-200 водного даст и это уже достаточно эффективно. Нельзя сказать, что я вообще все это придумал на диване.
Конечно, откачать до 1 мм рт ст, так, чтобы сам лак закипел может и лучше. Все ведь зависит от требуемой степени пропитки, размеров изделия. Да и состава пропитки.
Простой подогрев, без вакуумирования, и на производстве применяется.
По крайней мере, для нитроглифталевых лаков.
Methane
сообщение Nov 12 2013, 18:31
Сообщение #21
Пользователь №: 43 230
Именно такое ощущение и возникает. Вы вообще пылесос видели? Там двигатель охлаждается потоком засасываемого воздуха.
Иногда лучше молчать, чем говорить.
Да. Но не для того.
Abell
сообщение Nov 13 2013, 05:33
Сообщение #22
Даже в очень хорошо пропитанном трансе обязательно найдется узкая трещинка/маленький пузырек, по которому в самый неподходящий момент пойдет пробой, следствие Закона Мерфи laughing.gif Joki, соберите высоковольтный ограничитель на ГП-5, при озвученных Вами параметрах там даже рентгеновского излучения не будет. Ну - почти. Другой вариант, дабы не искать устаревшую лампу - сделайте то же самое на каком-нибудь стареньком кинескопе, он тоже лампа sm.gif еще и полезная индикаторная функция имеется laughing.gif
Joki
сообщение Nov 13 2013, 05:59
Сообщение #23
Это слишком сложно. И принцип его действия я не представляю.
Любопытно, что авторы многочисленных высоковольтных устройств, о которых я когда-либо читал вообще не упоминают вакуумирование при заливке трансформатора. Основной упор там делается на межслойную изоляцию обмоток.
gte
сообщение Nov 13 2013, 06:50
Сообщение #24
Есть заливка, а есть пропитка. У них разное назначение. Для трансформатора на 10 кВ (для данного применения) необходима заливка, она выполняется не лаками а компаундами. Требуемое давление для обезгаживания компаунда я указал исходя из рекомендаций производителей компаундов и собственного опыта. 150-200 водного столба недостаточно, а 1 мм рт ст для тех компаундов, что я знаю, может привести к изменению состава компаунда и порчи заливки.
AndreyVN
сообщение Nov 15 2013, 13:05
Сообщение #25
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Спросите у соседки водоструйный насос, работает от водопроводного крана, разряжение чуть больше давления паров воды в вакууме. Если память не изменяет, единички торр. (они-же мм. рт. ст.). А вообще, заливка, пропитка - не единственный способ высоковольтной изоляции. Лавсан, фторопласт, бумага, лакоткань или просто воздух, если габарит позволяет. Висят голые провода под 220 кВ на ВЛ, и ничего, даже дождя не бояться.
PS: Какие мощности-то обсуждаются? 1 Вт или 1 кВт?
Methane
сообщение Nov 15 2013, 13:15
Сообщение #26
Цитата(AndreyVN @ Nov 15 2013, 15:05) *
Спросите у соседки водоструйный насос, работает от водопроводного крана, разряжение чуть больше давления паров воды в вакуме.
Ну уж если такой цирк пошел, то предлагаю канарейку. Посадить ее в герметичную емкость (у соседки отдолжить кастрюлю с плотно прилегающей крышкой) вместе с трансформатором, она выдышит весь воздух и останется вакуум.
Нельзя ли как-то сообщать, пишите серьезно или нет?
Зато по отношению к Вашим постам такого сомнения не возникает. Прошу Вас воздержаться от подобного творчества.
Сообщение отредактировал Herz - Nov 15 2013, 14:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:52
Страница сгенерированна за 0.0161 секунд с 7
