> Расчет сигналов по схеме
lulla
сообщение Nov 23 2013, 12:34
Пользователь №: 79 072
Доброго времени суток. Слезно прошу помощи. Помогите пожалуйста.
Вопрос следующий: Найти значения верхнего и нижнего уровня входных сигналов для элемента на рисунок (см.приложение), при условии, что транзистор VT1 либо закрыт, либо открыт, причем в открытом состоянии он находится в режиме насыжения
Jurenja
сообщение Nov 23 2013, 12:54
Пользователь №: 28 262
Если тока резистора R1 достаточно для насыщения транзистора VT1, то порог переключения такого элемента будет при входном напряжении 2 p-n-перехода или ~1.4 В при комнатной температуре. Немного ниже и на выходе будет логическая "1", а если немного выше - логический "0".
Для большей инфы погуглите фразу "ДТЛ пороги переключения".
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Tarbal
сообщение Nov 23 2013, 23:03
Пользователь №: 57 439
Элемент 2И-НЕ.
Порог срабатывания 1.2-1.4 вольта (зависит от температуры) если диоды обычные, а не шотки. Если на обоих входах напряжение выше порога, то транзистор насыщен, а если ниже, то закрыт. Диапазон входных напряжений для выхода между ~0В и ~6.3В очень узкий и меняется от температуры.
lulla
сообщение Nov 24 2013, 17:03
Всем ответившем спасибо за помощь))
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 02:45
