> Про разделительный конденсатор
glebok
сообщение Dec 2 2013, 13:26
Пользователь №: 79 214
Здравствуйте! Возник неоднозначный вопрос:
что будет?/как поменяется режим работы?/как повлияет? если
увеличить емкость разделительного конденсатора С13 в два раза! (на фото параллельная схема оконечного усилителя передатчика на мощной лампе).
Как я понимаю этот конденсатор служит для того, что бы не пропускать пост составляющую анодного тока в нагрузку. Но вот что будет если его ёмкость увеличить в два раза я не могу додумать?!
Заранее благодарю за любую высказанную мысль.
Jurenja
сообщение Dec 2 2013, 13:34
Пользователь №: 28 262
Всё зависит от соотношения величины этой емкости к величинам других элементов в выходной цепи.
Если ее реактивное сопротивление на рабочих частотах пренебрежимо мало, то эта емкость только разделительная и ее увеличение в 2 раза почти ничего не изменит.
А в случае если эта емкость является элементом согласующей выходной цепи, то такое изменение ее величины очень сильно изменит параметры схемы.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
glebok
сообщение Dec 2 2013, 14:25
Я вот склоняюсь, что он тоже участвует в компенсации рективностей антенны (помимо L7, L6). Как думаете, при увеличении С13 режим работы ламы измениться (станет перенапряженным или наоборот не до напряженным)??? я в сомнениях...
Jurenja
сообщение Dec 2 2013, 14:44
Цитата(glebok @ Dec 2 2013, 17:25) *
... Как думаете, при увеличении С13 режим работы ламы измениться (станет перенапряженным или наоборот не до напряженным)??? я в сомнениях...
Опять же зависит от соотношений с другими элементами.
Пока не напишете номиналы элементов ничего кокретнее сказать невозможно.
glebok
сообщение Dec 2 2013, 15:03
Номиналы я не знаю, они не указанны т.к. это лабораторная работа в институте изучаем передатчик Волхов-М. В методическом описании просто упомянуто, что данный конденсатор разделительный. ( всё что могу сказать это то, что передатчик работает в диапазоне 425-525кГц, характер антенны емкостный, порядка 680пФ, резистивное мало = 7 Ом)
Сообщение отредактировал glebok - Dec 2 2013, 15:05
uve
сообщение Dec 3 2013, 16:27
Пользователь №: 60 253
У Вас в описании написано, что он разделительный - значит только разделительный. Значит увеличение его ёмкости может привести только к увеличению его габарита.
Назначение вариометра L5- настройка в резонанс анодного контура.
Переключателем на L6 выбирают согласование с активной составляющей входного импеданса антенны.
Вариометр L7 компенсирует ёмкостную составляющую входного импеданса антенны.
glebok
сообщение Dec 3 2013, 16:50
Насчет функции элементов эт я понял) Да и с конденсатором разобрался)Действительно он только разделительную функцию выполняет)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:25
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
