> Защита от индуктивных бросков напряжения, с супрессором непонятки
TOG
сообщение Dec 5 2013, 04:08
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 840
Товарищи,
Сигнал 0 - 3В частотой 1 МГц (прямоугольные импульсы) подается на ключ,
с выхода ключа на первичную обмотку трансформатора.
В Хоровице и Хилле прочитал, что защитный диод включенный в параллель с обмоткой затягивает затухание тока в обмотке. Они рекомендуют ставить варистор. Варистора у меня нет, зато есть супрессор PESD5V2SUT. Правильно ли я его подключаю ? Он у меня перегревается (отпаивается от нагрева).
Может есть лучшее решение от индуктивных бросков для данной задачи ?
Сообщение отредактировал TOG - Dec 5 2013, 08:56
=AK=
сообщение Dec 5 2013, 05:26
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
У супрессора очень большая емкость, из-за чего ток 1 МГц лихо скозь него свиндячит и нагревает. У варистора, кстати, емкость еще больше.
Поставьте последовательно с супрессором диод с малой емкостью. Тогда при старте емкость супрессора один раз зарядится и больше мешать не будет, а ток 1 МГц будет свиндячить через емкость диода и греть его.
А вообще-то сомнительно, чтобы в вашей схеме вообще надо было бы заботиться о защите от индуктивных бросков. Чтобы эти броски играли рояль, в сердечнике транса должна накапливаться большая энергия, которой некуда деваться. А у вас, похоже, нагрузка все время подключена ко вторичке, вот она все и заберет на себя. Так что не о чем беспокоиться.
Егоров
сообщение Dec 5 2013, 06:30
Пользователь №: 76 048
Цитата(=AK= @ Dec 5 2013, 08:26) *
1 МГц лихо скозь него свиндячит и нагревает. .
Поэтично.
Abell
сообщение Dec 5 2013, 06:38
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Обычная демпфирующая цепочка, диод+резистор+конденсатор.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
сообщение Dec 5 2013, 08:01
Пользователь №: 45 710
Цитата(TOG @ Dec 5 2013, 07:08) *
3В ... подается на ключ
... у которого порог включения 4 В, не говоря уж об официальном уровне 10 В, требуемом для полного открытия?
И в том же паспорте фирмы IRF, в котором указаны вышеозвученные параметры, на УГО вполне отчётливо виден встроенный ограничитель, которые отродясь встраивают во все мощные полевые транзисторы, потому что они попросту не выжили бы и не прижились на планете Земля, не будь у них этих защит.
И размером эта внутренняя чушка раз эдак в двадцать больше, чем упомянутая самоотпаивающаяся внешняя фитюлька.
сообщение Dec 5 2013, 08:46
Пользователь №: 11 287
TOG, сожмите картинку хотя бы раз в десять. Считаете, эти Ваши художества требуют трёх мегабайт?!
Встроенный ограничитель? Ничего о таком до сих пор не слышал. Более того, мне не удалось найти паспорт фирмы IRF на вышеупомянутый транзистор. Не поделитесь ссылкой?
сообщение Dec 5 2013, 09:07
http://www.irf.com/product-info/datasheets.../irfd310pbf.pdf
TOG
сообщение Dec 5 2013, 10:28
Из: Челябинск
Спасибо за советы,
Еще спрошу:
1. На источнике питания +2В. Осцилографом меряю напряжение на первичной обмотке, там 10Vpp. Я так понимаю это так индуктивность влияет ?
2. Про демпфирующую цепочку я почитал, там она расчитывается на определенную частоту. А мне хотелось бы работать в широком диапазоне частот (500 кГц - 2 МГц). Может какой нибудь стабилитрон в качестве гасящего элемента поставить ?
3. Как зная параметры MOSFET'a (Turn-On-Delay, Rise-Time, Tirn-off-Delay, Fall-Time) посчитать его граничную частоту ?
Сообщение отредактировал TOG - Dec 5 2013, 10:29
сообщение Dec 5 2013, 11:16
Цитата(Plain @ Dec 5 2013, 11:07) *
Спасибо. Я искал irf310, как указано у автора, поэтому не нашёл.
Странно, но никакого упоминания о встроенном ограничителе я там не увидел. Не имеете ли Вы в виду паразитный антипараллельный Body diode, присущий MOSFETам технологически?
Orthodox
сообщение Dec 5 2013, 11:28
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
Цитата(Plain @ Dec 5 2013, 12:01) *
...а УГО вполне отчётливо виден встроенный ограничитель, которые отродясь встраивают во все мощные полевые транзисторы, потому что они попросту не выжили бы и не прижились на планете Земля, не будь у них этих защит.
А полевые транзисторы и с этими паразитными диодами (или по-вашему "встроенными ограничителями") не выживают из-за низкого качества этих диодов,потому ежели требуется защита с помощью обратно-включенного диода,то нужно ставить внешний качественный диод. Критерии качества упрощённо - диод шустрый (Шоттки или UltraFast) и минимум на предельный ток и напряжение в схеме.
Сообщение отредактировал Orthodox - Dec 5 2013, 11:31
сообщение Dec 5 2013, 13:01
Характерные хвостики на УГО.
Ограничители там всегда, но действительно, далеко не каждый производитель их указывает, да и диоды-то там через раз.
сообщение Dec 5 2013, 22:10
"Хвостики" на УГО - это несерьёзно. Диоды там всегда, они получаются технологически. Другое дело, что есть приборы, в которых от этих диодов производители избавляются целенаправленно. Точно не знаю как, возможно, созданием дополнительного pn-перехода.
И диоды эти действительно обладают некими ограничительными свойствами, напоминая собой стабилитроны на напряжение break-down. Проверено экспериментально. Но качество их - так себе, и рассчитывать на них нельзя. По крайней мере, из-за отсутствия нормированных характеристик. ИМХО, конечно.
=AK=
сообщение Dec 5 2013, 22:50
pontificator
Из: страны Оз
Скорей всего так влияет индуктивность рассеяния. А вообще-то неплохо было бы на осциллограммку взглянуть.
Впервые слышу, что демпфирующая цепочка "расчитывается на определенную частоту". Если там частота и участвует в расчетах, то разве что для того, чтобы расчитать потери мощности в диоде. Ну или для того, чтобы поставить кондер поменьше и огрести за это пульсации на нем и, соответственно, частотнозависимое рассеяние мощности резистором. А в остальном демпфирующей цепочке фиолетово, какая частота.
Супрессор - это разновидность стабилитрона. Диод+супрессор по сути не так уж сильно отличается от демпфирующей цепочки диод+(резистор||кондер).
Егоров
сообщение Dec 6 2013, 15:47
Цитата(TOG @ Dec 5 2013, 13:28) *
Еще спрошу:
Да там и 20 и 120 вольт может быть. Энергия, запасенная в индуктивности, куда-то же должна деваться?
У Вас вторичной обмотки нет. В том смысле, что только подразумевается паразитная ее емкость, она же никуда больше по схеме не подключена.
Городить демпферы, обсуждать когда наступит пробой полевика, непонятно для чего? Для меня сама задачка выглядит бессмысленно.
Mike18
сообщение Dec 7 2013, 08:05
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821
Товарищи...
У Вас же диод супрессор не в параллель с обмоткой, а в параллель с транзистором включён. Однако, большая разница.
Время - материя тонкая и неточная...
Tarbal
сообщение Dec 9 2013, 16:53
Сообщение #16
Пользователь №: 57 439
Любой поглотитель энергии будет греться. Поставьте диод параллельно транзистору, паразитная емкость монтажа с первичной обмоткой создают колебательный контур, частота резонанс, которого должна быть выше частоты следования импульсов на входе устройства.
У вас получится Flyback. Широко используемая и хорошо описанная в интернете схема.
Alexashka
сообщение Jan 10 2014, 07:06
Сообщение #17
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Ну блин! Странно если бы он не грелся sm.gif Вся мощность передаваемая в нагрузку, в ее отстутствии будет высаживаться на бедном супрессоре crying.gif Если нет супрессора, будет выделяться на транзисторе или снаббере. Надо както отслеживать, что нагрузки нет и снижать частоту импульсов или выключать их пока напряжение на выходе не упадет ниже определенного уровня (или чего у вас там)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 00:47
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
