> Параллельное Включение Выводов Плис Альтера
kulepoff
сообщение Jan 27 2014, 03:21
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 32 827
Можно ли вклчать параллельно вывода плис альтера?
Dmitriyspb
сообщение Jan 27 2014, 06:19
Из: Россия г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 74 498
А почему бы и нет?! Вот только выводы должны быть в третьем состоянии. И во избежание коллизии, в определенный момент времени источником сигнала является только одно цифровое устройство.
Вот тут странно, но уже ответили Вам=))))))))
Победа - это когда N раз упал и N+1 раз встал.
vladec
сообщение Jan 28 2014, 06:55
Пользователь №: 9 158
Полагаю и просто в параллель можно включать для увеличения нагрузочной способности, единственно надо контролировать, что бы не было большого разброса по задержкам до разных пинов
iosifk
сообщение Jan 28 2014, 08:02
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Это очень плохая практика. Возможно же, что ток нагрузки для этих выводов разделится не поровну даже в статике? Возможно. А уж в динамике - это точно...
Ну а дальше все зависит от Вас. Хотите, чтобы все изделия работали долго и без головной боли?
Допустим, что будет 1% отказов... Это много или мало? И сколько стоит отказ? Но не микросхемы, конечно. А то, во что оцениваются убытки Вашего потребителя. Т.к. при хорошем раскладе он убытки взыщет с Вас...
Или есть только одна игрушка, лежащая на столе... И от ее отказа ничего не зависит. Сгорела, выкинули, забыли...
Если бы Альтера "поощряла" такие художества, то давно бы выпустила бы аппликуху о том, как это делать... А на высказывания чайников не обращайте внимания. Думайте своей головой!
www.iosifk.narod.ru
SM
сообщение Jan 28 2014, 08:12
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Ничего страшного в этом нет на самом деле. Это плохая практика для биполярных транзисторов, открытые полевики же в первом приближении являются обычными сопротивлениями (на том участке хар-ки, на котором они работают при допустимых нагрузках в CMOS-микросхемах), и их параллелят налево и направо в любых схемах (в т.ч. и внутри самих I/O ячеек). Их сопротивления легко рассчитываются из даташита, делением VOL на Iout, это худший случай, который и нужен для расчета, сколько выходов напараллелить.
Единственное, надо обеспечить синхронность управления затворами, касаемо данного случая - управлять от триггеров, расположенных в I/O ячейках (и никак иначе)
Нет апликухи у альтеры - а зачем она нужна, когда такие апликухи есть в изобилии для древних серий CD4000. С тех времен в свойствах полевых транзисторов ничего не поменялось.
gridinp
сообщение Feb 5 2014, 13:59
Из: Наро-Фоминск
Пользователь №: 36 543
Можно, только open-drain надо сделать.
http://www.altera.com/support/kdb/solution...51998_3110.html
FPGAz
сообщение Feb 9 2014, 09:15
Пользователь №: 80 406
Можно.
Сам видел подобные схемные решения, которые работают много лет.
Но лично я бы так делать не стал.
vitan
сообщение Feb 9 2014, 09:29
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
+1
Их параллелят даже в импульсных источниках питания, на которые достаточно аппликух.
Да, думать надо, действительно, своей головой. sm.gif Но перед тем как так сделать, надо бы освежить в памяти даташит на плисину и подробно разобраться в устройстве пина.
vadimp61
сообщение Feb 9 2014, 19:18
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Вы хотите сэкономить на одном транзисторе один рубль?
Или вопрос чисто теоретический? Тогда да!
Если вопрос практический то +1 рубль я б добавил к схеме)
krux
сообщение Feb 9 2014, 19:36
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
если по плисине после Place-n-Route задержки в полтакта между этими двумя пинами не набежит - то всё ок ;-)
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
SM
сообщение Feb 9 2014, 19:43
Из: Moscow, Russia
Вопрос, чаще, что негде этот рубль на плате разместить... Сейчас кругом миниатюрность, всякие там флип-чипы с шагом 0.4... Лишний резистор в 01005 некуда впихнуть.
это да, вопрос критически важный, такие пины НЕОБХОДИМО подключать к триггерам в I/O ячейках, для получения гарантии синхронности во всем диапазоне PVT
Aleks17
сообщение Feb 10 2014, 08:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2 003
Исходя из практического опыта - можно. Выпущена не одна тысяча устройств и работают уже более 10 лет. Объединялись именно с целью увеличения выходного тока по 3 ноги Cyclone.
Iptash
сообщение Feb 10 2014, 14:46
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Я за отдельный транзистор, если для увеличения нагрузочной способности. Места практически не займет. Если же вам нужна схема монтажного ИЛИ, то можно, с открытым стоком. Если не согласны)), то я думаю, все равно при отладки программы лучше пока отдельный транзистор, а потом параллелить.
AlexMad
сообщение Feb 14 2014, 19:53
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
А я вот добавлю причину для параллелей выводов. Почему-то после пайки один вывод ПЛИС не стал работать. Вообще. И все бы ничего, но на него выведен светодиод, индицирующий режимы работы устройства. Мне было проще повесить перемычку от двух других ножек к цепи на светодиод, чем перепаивать микросхему. А в проекте я просто сделал
assign LED_tst[1] = LED_out[1];
assign LED_tst[0] = LED_out[1];
Теперь для совместимости с одной этой платой у меня в проекте это так и останется.
Честно говоря, даже вопросов о возможности такого включения не возникало, пока не наткнулся на эту тему. Может это неправильно и мне не стоит так делать, а микросхему перепаять? Или, все-таки, проблемы в этом нет?
sazh
сообщение Feb 14 2014, 20:48
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Я б не работающий вывод в z состояние перевел ( чтоб эта тема Вашего случая не касалась )
assign LED_tst[0] = 1'bo ? LED_out[1] : 1'bz;
SM
сообщение Feb 15 2014, 08:39
Сообщение #16
Из: Moscow, Russia
В этом проблема может быть, а может и не быть, надо смотреть по отчету плейсера-роутера. Если это CPLD (и не FPGA, которую производитель за CPLD выдал), то проблем точно нет. Если этот LED_out[1] - регистр, и плейсер разместил их в i/O ячейках - то тоже проблем нет. А вот если оно идет откуда-то с середины кристалла на два пина разводкой, то 50/50, проблемы (сквозняки при переключении) могут быть, а могут и нет, как повезет.
AlexMad
сообщение Feb 16 2014, 16:53
Сообщение #17
Из: SPb
Я напомню - этот неработающий вывод только на одной плате. Там повешена перемычка на два других вывода. Если я переведу этот вывод в z состояние, то прошивка будет только для этой платы. А мне именно этого и не хотелось бы. Тогда лучше перепаять плисину.
Сквозняки Вы имеете ввиду - несоответствие временных интервалов? Если так, то пофиг. Это вывод включения светодиода. Его задача либо светить, либо не светить, оператор врядли на глаз определит точное время включения и выключения.
P.S. речь идет о втором циклоне (EP2C8Q208).
SM
сообщение Feb 16 2014, 17:05
Сообщение #18
Из: Moscow, Russia
Вовсе не пофиг. То есть, светодиоду то пофиг, а вот закороченным выходам нет - когда один уже в 1, а другой еще в нуле, замыкание получается. Оно же - сквозняк.
У вас ведь светодиод? Так выдавайте на оба пина или Z или 1 (или Z/0) смотря какой стороной светодиод включен, и забудьте о времянках и сквозняках. Когда выход в Z - светодиод не светит, когда в активном состоянии, светит.
AlexMad
сообщение Feb 16 2014, 18:02
Сообщение #19
Из: SPb
Спасибо! Так и сделаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:20
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
