3 страниц V   1 2 3 >
> Импорт из Cadence Allegro
Nikolay96
сообщение Feb 3 2014, 07:06
Пользователь №: 30 096
Здравствуйте!
Хочу использовать в новом проекте Altera Cyclone V (5CGXFC9E7F31). На сайте Alterы есть библиотечные элементы только в формате Cadence Allegro. При попытке импортировать их Altium не хочет иметь с ними дело. Как можно импортировать в Altium из Cadence Allegro?
Владимир
сообщение Feb 3 2014, 07:39
Пользователь №: 3 671
Цитата(Nikolay96 @ Feb 3 2014, 10:06) *
Здравствуйте!
Надо иметь Cadence , там сохранить в ASCII, потом импортировать
Nikolay96
сообщение Feb 3 2014, 08:27
Спасибо! Качаю Allegro
Nikolay96
сообщение Feb 3 2014, 11:29
Загрузил Cadence SPB/OrCAD 16.60.000 (Allegro SPB).
Установил.
Открыл файл *.olb
Нашел нужное схематическое изображение. Открыл его.
Но "save as" дает возможность сохранить только в *.olb или *.lib
Export либо *.edif либо *.dxf
Может я не той программой открываю библиотеку (слишком уж много вариантов предлагается)?
А какой?
Как сохранить в ASCII?
Владимир
сообщение Feb 3 2014, 11:51
У меня аллегро нету.
Может Это поможет
Nikolay96
сообщение Feb 3 2014, 11:58
Спасибо!
Правда это работает с BRD файлами, но сейчас попробую создать BRD из ORCADA
Alex Ko
сообщение Feb 4 2014, 11:37
Пользователь №: 9 217
Файлы, необходимые для импорта из Аллегро c пояснениями, лежат на складе, ЗДЕСЬ , уже не раз здесь обсуждалось. С 13-м работает, с 14 - не проверял
_Макс
сообщение Aug 27 2015, 07:26
Пользователь №: 27 945
Пожалуйста помогите импортировать этот файл Allegro. Использую AD 15.1, после импорта компоненты в файле PCB есть, но ни один не отображается. Вчем причина?
Прикрепленный файл  SC3806_V00_15060400.rar ( 2.4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 51
peshkoff
сообщение Aug 27 2015, 13:16
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
попробовал в 13 версии, такая же песня. 33Мб ничего.
вроде объекты есть, PCBList их видит, но графически не отображается
Alexey Sabunin
сообщение Sep 1 2015, 18:02
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Плата успешно импортируется, но координаты всех компонентов имеют значения порядка 2-3 метров! Судя по всему, в Allegro плата нарисована далеко справа вверху от начала координат, а в AD это находится за пределами рабочей области... Посмотрим более детально, может это ошибка импортера.
Полечить плату можно в AD следующим образом:
0. (Не обязательно!) Отключить все правила DRC для Online проверки.
1. CTRL+A (Select All)
2. M>Move selection by X,Y
3. Указать координаты по X,Y -99999mils
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Hypericum
сообщение Sep 2 2015, 03:06
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(Alexey Sabunin @ Sep 2 2015, 00:02) *
Плата успешно импортируется...
_Макс
сообщение Sep 7 2015, 22:16
Спасибо!
Роман Кузнецов
сообщение Apr 20 2016, 19:27
Пользователь №: 91 392
Здравствуйте! Распаковал и прописал переменные как в инструкции, запускаю от имени администратора файл extracta.exe, и дальше не получается - открывается командная строка, первый пункт вроде бы понятен, указываю путь к файлу .brd, а дальше уже интуитивно пытался писать, но так ничего и не получалось.
Опишите, пожалуйста, подробно, что требуется указать и как. Заранее огромное спасибо!
Hypericum
сообщение Apr 21 2016, 04:10
Из: Рыбинск
Прочитал где-то на этом или другом форуме: скачал Allegro Viewer. Этот Allegro Viewer бесплатный, с оф. сайта, тащит с собой при установке все нужные файлы, о которых писано выше. Потом импорт в AD без проблем. AD легальный на работе (с нелегальным не уверен).
Роман Кузнецов
сообщение Apr 21 2016, 06:21
Allegro Viewer бесплатный тоже скачивал, всё равно не получается импортировать в Altium через Import Wizard, пишет, что в переменной PATH не прописан путь к extracta.exe, хотя на самом деле всё прописано как в инструкции.
peshkoff
сообщение Apr 21 2016, 07:04
Сообщение #16
а какая версия альтиума?
Насколько знаю в предыдущих версиях нужны были эти танцы с бубнами, в 16 версии вроде все импортеры уже на борту.
Роман Кузнецов
сообщение Apr 21 2016, 07:07
Сообщение #17
Версия Altium как раз 16.0.8
Uree
сообщение Apr 21 2016, 07:48
Сообщение #18
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Импортеры - да, а вот экспортер из аллегро, тот самый extracta.exe - нет.
Роман Кузнецов
сообщение Apr 21 2016, 08:08
Сообщение #19
Подскажите в таком случае, собираюсь ставить Cadence Allegro, чтобы в нём уже открыть .brd файл и экспортировать (или получить .alg файл для Import Wizarda альтиума). Без разницы какую версию Cadence ставить? Планирую версию 16.6 поставить.
peshkoff
сообщение Apr 21 2016, 08:14
Сообщение #20
что то я запутался. "экспортер из аллегро" - это какая-то аллегровская штука?
Альтиум имеет импортеры и с помощью них можно импортировать в альтиум.
В 16 версии я выбираю импорт виззард, там выбираю файл аллегро (.brd) и импортирую в альтиум(.PcbDoc)
у автора какая-то другая задача?
Владимир
сообщение Apr 21 2016, 08:36
Сообщение #21
.brd Есть 2 типа в ASCII и бинарник.
Первые экспортируется.
Для преобразования бинарника в ASCII нужен extracta.exe с некоторыми припампасами.
Роман Кузнецов
сообщение Apr 21 2016, 09:00
Сообщение #22
Ну вот я скачал и разархивировал Allegro2Altium_cds_extract_standalone_16.3.003.zip в диск C:\, прописал переменные как в readme-файле.
После чего, как я понимаю, запускаю extracta.exe - открывается командная строка: первый пункт Layout (*.brd) - указываю путь к .brd файлу из Allegro, далее требует Extract Command File (*.txt) - пробовал указывать тут и далее разные файлы, ничего не помогало и файл .alg не генерировался нигде (далее, если что, просит ещё Extract Output File (*.txt) и Additional output file name (<return> if none) (*.txt) - тут, кстати не выйти из командной строки и приходится её закрывать, так и не оставшись ни с чем).
Очень долго уже пытаюсь импортировать .brd файл из Allegro в Altium, поправьте, если где-то я не прав.
Владимир
сообщение Apr 21 2016, 09:05
Сообщение #23
Да я ком менял год назад. с тех пор и не ставил.
Но само как-то тогда стало и подхватило.
Uree
Сообщение #24
Из: Z. Gora
Проще дать сконвертить файл кому-то, у кого установлены обе системы. Там такая трансляция проходит без проблем.
Роман Кузнецов
сообщение Apr 21 2016, 09:13
Сообщение #25
В таком случае, прошу кого-либо из участников форума сконвертировать прикреплённый файл в Altium.
В идеале, конечно, самому лучше разобраться, чтобы на будущее никого не просить, так что если кто-то сможет подсказать ещё о вышеописанных проблемах, буду благодарен.
Uree
сообщение Apr 21 2016, 09:20
Сообщение #26
Из: Z. Gora
Если никто не сконвертит раньше, то я смогу вечером помочь.
Constantin
сообщение Apr 21 2016, 10:05
Сообщение #27
Пользователь №: 14 158
Пробуйте, если что не так - сообщите.
Прикрепленный файл  Imported_MotherBoard.brd.PrjPcb.rar ( 3.54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
peshkoff
сообщение Apr 21 2016, 10:25
Сообщение #28
я вам щас такое доброе дело сделаю, что прям не знаю что попросить взамен sm.gif
в общем, эту плату я уже конвертировал давно. После я ее причесывал, удалял лишнее, корректировал полигоны, правил правила.
все для того, чтобы вставить в свой проект.
Прикрепленный файл  MinnowMax_RevA1.zip ( 1.27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 56
Uree
сообщение Apr 21 2016, 11:08
Сообщение #29
Из: Z. Gora
Странная немного плата - столько слоев сделано при том, что изначально планировалось значительно меньше. Наверное этот референс не в Интел проектировали.
peshkoff
сообщение Apr 21 2016, 11:28
Сообщение #30
А что подразумевается под фразой "в интел проектировали"?
Роман Кузнецов
сообщение Apr 21 2016, 11:53
Сообщение #31
Спасибо! Открылось, но, к сожалению не всё так хорошо, как хотелось бы: явно видны несколько лишних образовавшихся линий, довольно большое количество цепей показано, что нет контакта между ними, пока вроде всё, не знаю какие ещё есть сюрпризы.
Огромное Вам спасибо! Правда, в Вашем файле тоже пару цепей показано, что надо соединить, и несколько дифф пар налезают на сквозные отверстия компонентов, а на первый взгляд вроде бы ничего.
Не могли бы Вы всё-таки рассказать, каким образом Вы импортировали из Allegro в Altium, потому что на будущее явно пригодится: что установлено и где, каким образом передача происходит, потому что возможных вариантов несколько, судя по сообщениям на форуме, и довольно легко запутаться. Спасибо.
Uree
сообщение Apr 21 2016, 12:04
Сообщение #32
Из: Z. Gora
Ну Вы же написали, что конвертировали и поправляли ее. Я так понял что это чей-то исходный "причесаный" референс, который делался не Интелом, а кем-то сторонним, под свой проект.
peshkoff
сообщение Apr 21 2016, 13:00
Сообщение #33
В тот раз я брал файлы для установки здесь, на фтп.
Там была приложена инструкция, по ней все сделал, и работало вроде.
Что-то мне подсказывает, что зависит от версии альтиума.
У меня 13-ый
Роман Кузнецов
сообщение Apr 21 2016, 13:23
Сообщение #34
У меня 13-ый
Ну я, например, брал отсюда с форума эти файлы (не с фтп), тоже по readme-файлу распаковал и прописал переменные, а дальше уже было то, о чём выше писал про extracta.exe и командную строку.
Ссылка на архив на всякий случай (https://yadi.sk/d/ci1UNZmYrBQDb).
Владимир
сообщение Apr 21 2016, 13:28
Сообщение #35
Я менял дисковод полгода назад. Работало и на 14, возможно и на 15 (не помню конвертировал или нет на этой версии)
peshkoff
сообщение Apr 21 2016, 14:39
Сообщение #36
Да, архив именно тот.
Дело в том, что у альтиума от версии к версии может что-то перестает работать.
Я экспортер алегро ставил на 13 версию альтиума и все работало.
попробовал сейчас на 16-ой. Он берет файл, долго крутит, но потом выдает пустой файл.
Лучше вообще взять еще более раннюю версию альтиума, 08 или 09.
Некоторые скрипты, например, вообще работают только в 6-ой версии
Constantin
сообщение Apr 21 2016, 17:48
Сообщение #37
У меня временно стоит Cadence для просмотра одной референсной платы, решил попробовать по приведенному ранее рецепту, все получилось.
Роман Кузнецов
сообщение Apr 21 2016, 18:17
Сообщение #38
У меня по этому способу не получается, стоит в данный момент Allegro Free Viewer. Возможно, дело в самом .brd файле.
Upd. Там же всё написано, сразу как то пропустил - дизайн был сохранён в более новом релизе и поэтому не может быть открыт этой версией. Выходит, этот способ работает не со всеми файлами.
Сообщение отредактировал Роман Кузнецов - Apr 22 2016, 06:04
jabberok
сообщение May 7 2016, 21:15
Сообщение #39
Пользователь №: 36 737
Вот прямо сейчас из Allegro PCB Editor 16.6 используя этот метод в Altium 16.1.7. Произошло прекрасно. Эта же плата напрямую в Altium не втягивается. Приходилось в Allegro->Export->Downgrade->16.3
Тогда Altium изволил заметить файл и втащить его.
Надо отметить наличие ошибок и в том и другом случае - слетели полигоны. Решилось перезаливкой полигонов.
Мой печальный опыт возни со старыми проектами из OrCAD 9.5 - руководство жаждет именно то, что уже было исполнено и работает в том же самом виде , но уже через Altium, показал, что самые странные проекты приходится конвертить OrCAD Layout(MAX)->Allegro(BRD->16.3)->Altium 10 ->послений Altium;OrCAD Capture(DSN)->Altium 10 ->послений Altium.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:52
Страница сгенерированна за 0.01701 секунд с 7
