SIM28M, SIM68M, SIM33ELA -анонс |
Feb 18 2014, 08:54
Пользователь №: 77 841
Цитата(Telit @ Feb 18 2014, 12:22)  китайцы скопировали один в один u-blox/Fastrax UC530M ? некрасиво  Почему некрасиво? Это нормальная практика, позволяющая клиентам при сохранении дизайна не быть завязанным на одном производителе. И кстати, SL869 это тогда красиво?
Mar 12 2014, 09:06
Евгений
Пользователь №: 67 706
Друзья, выкладываю даташиты на SIM33ELA и SIM68M.
SIM33ELA_Hardware_Design_V1.00.pdf ( 1.4 мегабайт )
SIM68M_Hardware_Design_V1.00.pdf ( 1.54 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 535 Вопросы ко мне (bator.batuevсобакаsim.com) или дистрибьютору.
Jun 19 2014, 08:15
Пользователь №: 72 163
Кто-то пробовал уже применять SIM33ELA в своих разработках, какое впечатление?
Jun 30 2014, 12:05
Пользователь №: 80 977
Цитата(Falkon_99 @ Jun 30 2014, 12:25)  насколько важен размер земляного полигона на плате под модулем SIM33ELA? Пишется что отличный вариант для минимизации размеров... А этот полигон все размеры испортит... Вообще заманчиво, но смущают размеры антенны=) Насколько мне известно, критичных требований по печатной плате 3: 1) Под местом, где будет располагаться антенна модуля должен быть вытравлен полигон размером 5*7,2мм - на размеры это не влияет 2) Не стоит располагать другие ВЧ элементы ближе 10мм от антенны 3) Не стоит располагать высокие металлические элементы выше 3мм на расстоянии менее 5мм от антенны Соблюсти всё это в минимальных габаритах очень даже не сложно. Подробнее посмотрите тут http://mt-system.ru/sites/default/files/do...ela_antenna.pdfЦитата(molecul @ Jun 30 2014, 14:39)  Я бы не обольщался... Модуль с такой антенной будет однозначно хуже работать, чем с классической керамикой и тем более с вынесенной активной антенной. Естественно против физики не попрешь. Есть мнение, что SIMCom повезло и согласовать ВЧ удалось очень хорошо. К тому же малые размеры антенны компенсируются высокой чувствительностью чипсета. Также в модуле рядом с антенной есть SAW и LAN, т.ч. можно сказать, что он со встроенной активной антенной. Есть отзывы от клиентов - работает на проводках без полигона, при этом не плохо.
Сообщение отредактировал Pavel☺ - Jun 30 2014, 12:06
Jul 1 2014, 12:10
Из: Харьков
Пользователь №: 71 010
Вот такая поместится рядом с модулем Антенна 13x13x4 тоже маленькая, вот и вопросс стоит ли место выделять под неё, или с тем же успехом можно использовать настроенную антенну модуля SIM33ELA ?
Jul 1 2014, 12:26
Цитата(Falkon_99 @ Jul 1 2014, 16:10)  Вот такая поместится рядом с модулем Антенна 13x13x4 тоже маленькая, вот и вопросс стоит ли место выделять под неё, или с тем же успехом можно использовать настроенную антенну модуля SIM33ELA ? Как вариант, можно взять один модуль на пробу и оценить, насколько он Вам подходит по чувствительности и т.п. Обратитесь к локальному дистрибьютору за образцом.
Сообщение отредактировал Pavel☺ - Jul 1 2014, 12:26
Jul 1 2014, 13:55
Из: Харьков
Цитата(molecul @ Jul 1 2014, 16:43)  А какую связку "GPS модуль плюс антенна" можете посоветовать для таких малых размеров? Вообще согласен, нужно заказывать и пробовать =)
Jul 1 2014, 14:10
Товарищи, я видел то, что видел. Модуль SIM33ELA ловит прекрасно. Посмотрите на видео: http://yadi.sk/d/npPjqfpTSYEYJТам модуль находится в багажнике авто, при этом еще лежит на чехле с металлическими тарелками и накрыт сверху еще одной. На видео отчетливо видно, как мигает светодиод PPS отладочной платы и модуль видит по 4 спутника GPS и GLONASS. До этого SIM33ELA был включен примерно в течение 1,5 часов и нагенерил достаточно эфемерид (технология EASY), поэтому при таких отвратительных условиях, будучи укутанным в металл, может что-то поймать.
Jul 1 2014, 17:09
Из: BG
Пользователь №: 43 375
Поделитесь опытом пожалуйста : на одной плате снизу GSM (SIM900), а сверху GPS (L50) - антенны внутренные. Если передатчик GSM-a работает на полную мощность ( низкий уровен сигнала ) , не представляет ли ето опасности для входный тракт GPS приемника ?
Jul 1 2014, 19:49
Пользователь №: 80 035
Цитата(Aner @ Jul 1 2014, 18:53)  Тарелка там помогает приёму за счет переизлучения по краю. Багажник тоже по краю металла, через щели переизлучает. Блин, вот фокусники. Вас почитаешь - так он еще лучше при таких условиях должен ловить ))) Давайте накрывать навигаторы медными тазами, будет нам счастье.
Jul 2 2014, 09:16
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Цитата(Aner @ Jul 1 2014, 18:03)  Тогда давайте сюда ваши инсинуации по полосе этих керамических антенн, а также частот и ширин полос GPS, ГЛОНАСС, чтобы народ видел. Ширина полосы C/A кода GPS 1575.42+-1.023 МГц. В ГЛОНАССе (во всяком случае L1) используется частотное разделение каналов, диапазон 1598,0625-1605,375 МГц. Грубо говоря, для GPS антенны достаточно полосы 3 МГц (например приведенная выше керамика 12*12 мм имеет полосу 6 МГц, с учетом возможного ухода центральной частоты на +-3МГц), а вот для GPS/ГЛОНАСС нужно около 30 МГц - разница на порядок! Именно поэтому керамические антенны GPS/ГЛОНАСС маленькими не делают - у них очень узкая полоса пропускания. Касательно чип-антенн (типа примененной в SIM33ELA) - для обеспечения нормальной полосы пропускания им необходим полигон просто гигантских (по сравнению с самой антенной) размеров - порядка 80*40 мм, что приводит к отсутствию практического смысла их использования. В приложенной картинке референс-дизайн достаточно известного производителя таких антенн. Цитата(Aner @ Jul 1 2014, 18:53)  Тарелка там помогает приёму за счет переизлучения по краю. Багажник тоже по краю металла, через щели переизлучает. Блин, вот фокусники. Вот здесь соглашусь - просто удачное стечение обстоятельств. Вполне возможно, что в багажнике автомобиля другой модели приема вообще не будет  Цитата(Falkon_99 @ Jul 1 2014, 17:55)  А какую связку "GPS модуль плюс антенна" можете посоветовать для таких малых размеров? Вообще согласен, нужно заказывать и пробовать =) Для таких размеров действительно вариантов нет - либо SIM33ELA, либо модуль без антенны с керамикой 12*12 (я бы предпочел второе, в том числе и из-за возможной замены модуля в перспективе). Но имейте в виду, что установщики вам всю плешь проедят (если речь об автомобильном девайсе) - каждый раз придется искать место, где изделие работает приемлемо.
Jul 2 2014, 12:59
Пользователь №: 44 983
Также можете использовать квадрофилические антенны от Maxtenna http://www.maxtena.com/gps-tuning-kit.html только GPS и второй вариант http://www.maxtena.com/m1516hct-p-ufl.html#.U7P9oZR_uSo - gps и глонасс. Если купить первую не составляет проблем, то для получения второй необходимо выполнить квест, довольно дорогой. Антеннам не требуется земляной полигон, однако и эффективность их не превышает 50%. Однако это все равно лучше, чем применение антенн с линейной поляризацией. Основная проблема, с которой мы столкнулись, когда тестировали чип антенны (размер земляного полигона 80*40) - в условиях городской застройки - прием большого количества переотраженных сигналов и как следствие - неадекватность местоположения. На трасе, в поле - результаты отличные, не хуже чем от патч антенн. Также, область антенны должна быть чистой от любых проводящих поверхностей, которые выше по профилю, на расстояние 10мм-15мм (например аккумулятор надо отодвигать от боковой стороны антенны. У нас антенна распологалась вдоль длинной стороны платы).
Jul 2 2014, 13:09
Также можете использовать квадрофилические антенны от Maxtenna http://www.maxtena.com/gps-tuning-kit.html только GPS и второй вариант http://www.maxtena.com/m1516hct-p-ufl.html#.U7P9oZR_uSo - gps и глонасс. Если купить первую не составляет проблем, то для получения второй необходимо выполнить квест, довольно дорогой. Антеннам не требуется земляной полигон, однако и эффективность их не превышает 50%. Однако это все равно лучше, чем применение антенн с линейной поляризацией. Основная проблема, с которой мы столкнулись, когда тестировали чип антенны (размер земляного полигона 80*40) - в условиях городской застройки - прием большого количества переотраженных сигналов и как следствие - неадекватность местоположения. На трасе, в поле - результаты отличные, не хуже чем от патч антенн. Также, область антенны должна быть чистой от любых проводящих поверхностей, которые выше по профилю, на расстояние 10мм-15мм (например аккумулятор надо отодвигать от боковой стороны антенны. У нас антенна распологалась вдоль длинной стороны платы). Также можете использовать квадрофилические антенны от Maxtenna http://www.maxtena.com/gps-tuning-kit.html только GPS и второй вариант http://www.maxtena.com/m1516hct-p-ufl.html#.U7P9oZR_uSo - gps и глонасс. Если купить первую не составляет проблем, то для получения второй необходимо выполнить квест, довольно дорогой. Антеннам не требуется земляной полигон, однако и эффективность их не превышает 50%. Однако это все равно лучше, чем применение антенн с линейной поляризацией. Основная проблема, с которой мы столкнулись, когда тестировали чип антенны (размер земляного полигона 80*40) - в условиях городской застройки - прием большого количества переотраженных сигналов и как следствие - неадекватность местоположения. На трасе, в поле - результаты отличные, не хуже чем от патч антенн. Также, область антенны должна быть чистой от любых проводящих поверхностей, которые выше по профилю, на расстояние 10мм-15мм (например аккумулятор надо отодвигать от боковой стороны антенны. У нас антенна распологалась вдоль длинной стороны платы). Также можете использовать квадрофилические антенны от Maxtenna http://www.maxtena.com/gps-tuning-kit.html только GPS и второй вариант http://www.maxtena.com/m1516hct-p-ufl.html#.U7P9oZR_uSo - gps и глонасс. Если купить первую не составляет проблем, то для получения второй необходимо выполнить квест, довольно дорогой. Антеннам не требуется земляной полигон, однако и эффективность их не превышает 50%. Однако это все равно лучше, чем применение антенн с линейной поляризацией. Основная проблема, с которой мы столкнулись, когда тестировали чип антенны (размер земляного полигона 80*40) - в условиях городской застройки - прием большого количества переотраженных сигналов и как следствие - неадекватность местоположения. На трасе, в поле - результаты отличные, не хуже чем от патч антенн. Также, область антенны должна быть чистой от любых проводящих поверхностей, которые выше по профилю, на расстояние 10мм-15мм (например аккумулятор надо отодвигать от боковой стороны антенны. У нас антенна распологалась вдоль длинной стороны платы). Также можете использовать квадрофилические антенны от Maxtenna http://www.maxtena.com/gps-tuning-kit.html только GPS и второй вариант http://www.maxtena.com/m1516hct-p-ufl.html#.U7P9oZR_uSo - gps и глонасс. Если купить первую не составляет проблем, то для получения второй необходимо выполнить квест, довольно дорогой. Антеннам не требуется земляной полигон, однако и эффективность их не превышает 50%. Однако это все равно лучше, чем применение антенн с линейной поляризацией. Основная проблема, с которой мы столкнулись, когда тестировали чип антенны (размер земляного полигона 80*40) - в условиях городской застройки - прием большого количества переотраженных сигналов и как следствие - неадекватность местоположения. На трасе, в поле - результаты отличные, не хуже чем от патч антенн. Также, область антенны должна быть чистой от любых проводящих поверхностей, которые выше по профилю, на расстояние 10мм-15мм (например аккумулятор надо отодвигать от боковой стороны антенны. У нас антенна распологалась вдоль длинной стороны платы).
Jul 2 2014, 15:19
Также можете использовать квадрофилические антенны от Maxtenna http://www.maxtena.com/gps-tuning-kit.html только GPS и второй вариант http://www.maxtena.com/m1516hct-p-ufl.html#.U7P9oZR_uSo - gps и глонасс. Если купить первую не составляет проблем, то для получения второй необходимо выполнить квест, довольно дорогой. Антеннам не требуется земляной полигон, однако и эффективность их не превышает 50%. Однако это все равно лучше, чем применение антенн с линейной поляризацией. Основная проблема, с которой мы столкнулись, когда тестировали чип антенны (размер земляного полигона 80*40) - в условиях городской застройки - прием большого количества переотраженных сигналов и как следствие - неадекватность местоположения. На трасе, в поле - результаты отличные, не хуже чем от патч антенн. Также, область антенны должна быть чистой от любых проводящих поверхностей, которые выше по профилю, на расстояние 10мм-15мм (например аккумулятор надо отодвигать от боковой стороны антенны. У нас антенна распологалась вдоль длинной стороны платы). Что за глюк)))) Модератор, почистите пожалуйста
Jul 3 2014, 06:41
Евгений
Цитата(Balkan @ Jul 1 2014, 21:09)  Поделитесь опытом пожалуйста : на одной плате снизу GSM (SIM900), а сверху GPS (L50) - антенны внутренные. Если передатчик GSM-a работает на полную мощность ( низкий уровен сигнала ) , не представляет ли ето опасности для входный тракт GPS приемника ?
Спасибо. Если под опасностью вы подразумеваете выход ВЧ тракта приемника из строя, то врядли. А если вы имеете ввиду ухудшение работы приемника, то да, это возможно. Влияние GSM части можно минимизировать в дизайне платы: - расположить на плате антенны GSM и GPS подальше друг от друга; - расположить ВЧ линии от антнн к модулям взаимно перпендикулярно, без острых углов; - минимизировать в ВЧ линиях потери ЭМ энергии в виде боковых составляющих ЭМ волн (наставить переходных отверстий, соединяющих слои земли TOP и BOTTOM). Если этот вопрос вас очень беспокоит, вы можете попробовать SIM800H. У него есть цифровой индикатор BPI (burst pulse indicator, выход), он устанавливает лог."1" за 220мкс до того, как ВЧ усилитель даст импульс на антенный вывод GSM модуля. Так, BPI может быть использован как сигнал для отключения входа приемника, чем вы защитите его от наводок и, в итоге, добъетесь от него максимальной чувствительности. Если будут вопросы, пишите сюда или на bator.batuevсобакаsim.com(быстрее отвечу).
Jul 3 2014, 13:31
Из: СПб
Цитата(Цырен. @ Jul 3 2014, 10:41)  Если этот вопрос вас очень беспокоит, вы можете попробовать SIM800H. У него есть цифровой индикатор BPI (burst pulse indicator, выход), он устанавливает лог."1" за 220мкс до того, как ВЧ усилитель даст импульс на антенный вывод GSM модуля. Так, BPI может быть использован как сигнал для отключения входа приемника, чем вы защитите его от наводок и, в итоге, добъетесь от него максимальной чувствительности. Батор, а какой антенный переключатель рекомендует SIMCOM для реализации этой замечательной фичи?
Jul 3 2014, 22:39
Из: BG
Да , я и так сделал , после того как из первие 10 три модула перестали видет спутники (навсегда) : at+cipshut , GPS накопливает данни примерно 10 мин , выключаю GPS(hibernate mode) , at+cipstart , данни к сервер и сначале . Уже 30 девайса - нет проблеми. Но... для реал тайм мониторинг не подходит. Клиенты ест сердитые...
Jul 4 2014, 08:55
Из: СПб
Цитата(CADiLO @ Jul 4 2014, 12:24)  Очень просто - не использовать внутреннее питание, разделиться конденсатором и питать извне.
Могу сказать что это самое правильное, так как попадались модули (не 68E, но похожие) в которых при коротыше антенны отгорал дроссель питания и все равно приходилось городить внешние цепи. Так что с токи зрения ремонтопригодности, встроенное питание - зло. Да и антенна запитаная внутренними 2.8 вольт или внешними 5 вольт имеет разное усиление. То есть, по сути, два конденсатора получается - первый отделяет встроенное питание, потом ключ на землю, а второй уже отделяет внешнее питание. Правильно я понял?
Jul 4 2014, 09:40
Цитата(CADiLO @ Jul 4 2014, 13:30)  Нет - конденсатор один. Отделяет антенну от модуля. А ключ ставится в этом случае не на землю, а на подачу питания на антенну. Уважаемый CADiLO, набросайте пожалуйста схему
Jan 21 2015, 11:00
Уважаемые! На днях мне еще раз пришлось запускать SIM33ELA на коленке.. Были проблемы у одного из клиентов с запуском, поэтому перед отправкой нового модуля клиенту, SIM33ELA был проверен: Пришлось уронить каплю припоя между контактами 16 и 17 (ANT и RF_IN), затем модуль был закреплен на самодельной кроватке (RX,TX,GND,VCC,V_BACKUP). Питание - через 3.3В LDO. Видео процесса тестирования: https://yadi.sk/i/84dVf9QJe2pF4На видео видно, что фиксация координат произошла за 15 секунд при холодном старте (отключил питание, включил питание) • Тест проводился на окне, поэтому больше половины небосвода находилось вне зоны прямой видимости. • В начале видео по NMEA-потоку видно, что при предыдущем запуске количество «видимых» спутников составило: 12 шт. GPS и 10 шт. Glonass. Это очень много, если учитывать, что не были соблюдены какие-либо требования к пространству вокруг антенны, а тем более была помеха – металлический полигон под модулем. • Также были проведены при отключении технологии EASY (самоопроксимация эфемерид). Видео на эту тему нету, но фикс был за 25 секунд. Ставить под сомнение тот факт, что SIM33ELA - замечательный модуль, бессмысленно.
Apr 21 2015, 12:33
Пользователь №: 85 924
Цитата(Pavel☺ @ Jan 21 2015, 12:00)  Уважаемые! На днях мне еще раз пришлось запускать SIM33ELA на коленке.. Были проблемы у одного из клиентов с запуском, поэтому перед отправкой нового модуля клиенту, SIM33ELA был проверен: Пришлось уронить каплю припоя между контактами 16 и 17 (ANT и RF_IN), затем модуль был закреплен на самодельной кроватке (RX,TX,GND,VCC,V_BACKUP). Питание - через 3.3В LDO. Видео процесса тестирования: https://yadi.sk/i/84dVf9QJe2pF4На видео видно, что фиксация координат произошла за 15 секунд при холодном старте (отключил питание, включил питание) • Тест проводился на окне, поэтому больше половины небосвода находилось вне зоны прямой видимости. • В начале видео по NMEA-потоку видно, что при предыдущем запуске количество «видимых» спутников составило: 12 шт. GPS и 10 шт. Glonass. Это очень много, если учитывать, что не были соблюдены какие-либо требования к пространству вокруг антенны, а тем более была помеха – металлический полигон под модулем. • Также были проведены при отключении технологии EASY (самоопроксимация эфемерид). Видео на эту тему нету, но фикс был за 25 секунд. Ставить под сомнение тот факт, что SIM33ELA - замечательный модуль, бессмысленно. собрал по даташиту схему к uart, в терминале пусто, питалово все на месте, что может быть не так?
Apr 21 2015, 15:29
Цитата(ArtemKAD @ Apr 21 2015, 15:04)  И это помимо отсутствующих телепатов или вместе с ними? все как здесь, проверил ну и подключил через переходник usb-com
Сообщение отредактировал ensonic - Apr 21 2015, 15:38
Apr 22 2015, 21:38
несколько раз все перепроверил, по прежнему ничего не отдает в терминал  help plz!
Apr 23 2015, 12:43
Цитата(ArtemKAD @ Apr 23 2015, 04:53)  Че происходит на 8, 23, 25 и 30 ногах? Осциллографом посмотреть что на 25 ноге? Какой преобразователь USB->COM? Замкни вход и выход сом-порта и отправив что-то с клавиатуры проверь он живой или как. на 8 ноге 3.7v от акума, на 23 2.8v, на 30 2.8v, на 30 tx осцилл ничего не показал, на rx есть импульсы с компорта переходник какойто китайский noname но рабочий точно, так же пробовал через ардуинку - тот же нулевой результат кабель, ардуинка живые 100%
Apr 23 2015, 13:44
Цитата(ensonic @ Apr 23 2015, 16:43)  на 8 ноге 3.7v от акума, на 23 2.8v, на 30 2.8v, на 30 tx осцилл ничего не показал, на rx есть импульсы с компорта переходник какойто китайский noname но рабочий точно, так же пробовал через ардуинку - тот же нулевой результат кабель, ардуинка живые 100% Проверьте, что, например, нету коротышей на емкости на ножках NRESET и EINT на землю.. разные случаи бывают )) Если на 30 ноге нет сигнала, очевидно, что модуль is not active.
Сообщение отредактировал Pavel☺ - Apr 23 2015, 13:44
Apr 23 2015, 13:51
Цитата(Pavel☺ @ Apr 23 2015, 14:44)  Проверьте, что, например, нету коротышей на емкости на ножках NRESET и EINT на землю.. разные случаи бывают )) Если на 30 ноге нет сигнала, очевидно, что модуль is not active. извиняюсь, я напутал, это на 25 (tx) ничего осцилл не кажет, на 30 ноге wake_up 2.8v я смотрел ваше видео по работе приемника, вы не скинете схемку как подключали или тоже по даташиту все?
Сообщение отредактировал ensonic - Apr 23 2015, 13:52
Apr 23 2015, 14:02
Цитата(ensonic @ Apr 23 2015, 17:51)  извиняюсь, я напутал, это на 25 (tx) ничего осцилл не кажет, на 30 ноге wake_up 2.8v я смотрел ваше видео по работе приемника, вы не скинете схемку как подключали или тоже по даташиту все? Модуль единственный? Для запуска минимально нужно будет обеспечить только GND,VCC и V_BACKUP. Можете попробовать и осциллом посмотреть, что на ножке Tx?
Apr 23 2015, 14:30
Цитата(Pavel☺ @ Apr 23 2015, 15:02)  Модуль единственный? Для запуска минимально нужно будет обеспечить только GND,VCC и V_BACKUP. Можете попробовать и осциллом посмотреть, что на ножке Tx? да модуль один сделал минимальное включение, на tx ничего нет  не работал изначально, покупал в Гамме, может, брак?
Сообщение отредактировал ensonic - Apr 23 2015, 14:30
Apr 23 2015, 19:27
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 38 642
Цитата(ensonic @ Apr 21 2015, 18:29)  ну и подключил через переходник usb-com А Вы использовли именно переходник usb-com? То есть от переходника уровень логической "1" от -5 до -15 Вольт и уровень логическогог "0" от +5 до +15 Вольт? Или переходник USB-UART, где со стороны UART уровень логической "1" 2.9 - 3.0 Вольта и уровень логичекого "0" от 0 до 0.2 Вольта?
Apr 23 2015, 20:01
Цитата(ilya-m @ Apr 23 2015, 19:27)  А Вы использовли именно переходник usb-com? То есть от переходника уровень логической "1" от -5 до -15 Вольт и уровень логическогог "0" от +5 до +15 Вольт? Или переходник USB-UART, где со стороны UART уровень логической "1" 2.9 - 3.0 Вольта и уровень логичекого "0" от 0 до 0.2 Вольта? да, измерил на usb-com, там около +10v на usb-uart (arduino) +5v подключал сначала к usb-com. сгорел уарт?  The Tx voltage from the USB to RS232 will be +/-12V or at least > +/- 8V so you must not connect it directly to the 3.3V logic pins. You need to build a small voltage dwon converetot and up convertor. понял ошибку. facepalm всем спасибо собственно тогда вопрос, если на ардуинке на uart +5v, это смертельно для sim33ela или нет?
Сообщение отредактировал ensonic - Apr 23 2015, 19:56
Apr 23 2015, 20:03
Из: С.-Петербург
Цитата(ensonic @ Apr 23 2015, 22:35)  да, измерил на usb-com, там около +10v на usb-uart (arduino) +5v подключал сначала к usb-com. сгорел уарт?  Вам нужен мост USB-UART c напряжением логической "1" 2.8 - 3.0 Вольта. Если имеющийся мост имеет другие уровни, используйте преобразовтели уровня. Вниз можно преобразовывать с помощью резистивного делителя (номиналы резисторов порядка единиц килоОм, для скоростей до 115200 подойдут). А для преобрахования вверх придется использовать или интегральные преобразователи уровня, или схему на полевых или биполярных транзисторах. А можно подключить UART GPS-приемника через последовательно включенные резисторы 2 - 3 кОм прямо к микросхемам мостов UART-USB, например, FT232R или CP2101 (CP2102). Это не совсем корректно для серийной разработки, но для любительской "попробовать в домашних условиях" подойдет - ничего не сгорит и работать будет.
Apr 23 2015, 20:08
Цитата(ilya-m @ Apr 23 2015, 20:03)  Вам нужен мост USB-UART c напряжением логической "1" 2.8 - 3.0 Вольта. Если имеющийся мост имеет другие уровни, используйте преобразовтели уровня. Вниз можно преобразовывать с помощью резистивного делителя (номиналы резисторов порядка единиц килоОм, для скоростей до 115200 подойдут). А для преобрахования вверх придется использовать или интегральные преобразователи уровня, или схему на полевых или биполярных транзисторах.
А можно подключить UART GPS-приемника через последовательно включенные резисторы 2 - 3 кОм прямо к микросхемам мостов UART-USB, например, FT232R или CP2101 (CP2102). Это не совсем корректно для серийной разработки, но для любительской "попробовать в домашних условиях" подойдет - ничего не сгорит и работать будет. спасибо!
Apr 23 2015, 20:17
Из: С.-Петербург
Цитата(ensonic @ Apr 23 2015, 23:01)  да, измерил на usb-com, там около +10v на usb-uart (arduino) +5v подключал сначала к usb-com. сгорел уарт?  The Tx voltage from the USB to RS232 will be +/-12V or at least > +/- 8V so you must not connect it directly to the 3.3V logic pins. You need to build a small voltage dwon converetot and up convertor. понял ошибку. facepalm всем спасибо собственно тогда вопрос, если на ардуинке на uart +5v, это смертельно для sim33ela или нет? +5v тоже может быть смертельно. Не превышайте максимальные напряжения, указанные в документации производлителя - SIM33ELA_Hardware Design_V1.00.pdfстр. 22 - 23.
Apr 23 2015, 20:46
Цитата(ilya-m @ Apr 23 2015, 20:17)  +5v тоже может быть смертельно. Не превышайте максимальные напряжения, указанные в документации производлителя - SIM33ELA_Hardware Design_V1.00.pdfстр. 22 - 23. понял, большое Вам спасибо!
May 15 2015, 05:24
Цитата(p_kav @ May 14 2015, 19:22)  Есть пара вопросов по SIM28M и SIM68M
1. Алгоритм EASY. В документации указано, что после фиксации в течение нескольких десятков секунд будет произведен обсчет предсказаний и модуль сможет стартовать быстрее в течение следующих 3 дней. Можно ли как-то узнать, закончился ли уже этот обсчет, или ещё ведется? Если нет, то сколько нужно держать модуль включенным после фиксации, чтобы он гарантированно подготовился к быстрому старту.
2. Опять же EASY. Информация записывается в ПЗУ или хранится в ОЗУ? Если в ОЗУ, то чтобы её сохранить достаточно питания на V_BACKUP, или требуется уводить модуль в Sleep Mode с питанием на VCC?
3. Толком не описана работа функции AlwaysLocate. Как именно модуль выбирает моменты включения и засыпания? Добрый день. 1. Я задал нашим Китайским партнёрам уточняющие вопросы на эту тему. Скорее всего, ответ будет отрицательным: т.к. орбиты спутников не геостационарные, через какое-то время в полу зрения окажутся новые спутники и можно будет произвести обсчёт их траектории. Т.е. обсчет по EASY не носит разовый характер, а является неким непрерывным процессом. В общем, если модуль у Вас пролежит включенным пол дня, у него будет гораздо больше данных о спутниках, чем если бы он пролежал 2 минуты. 2. Данные записываются в ПЗУ. Как часто это происходит и насколько расходуется ресурс flash памяти - не знаю, но думаю, что на десяток лет работы должно хватить. Тем не менее, настоятельно рекомендую оставлять питание V_BACKUP 3. В зависимости от скорости перемещения и условий приёма. Модуль будет просыпаться всё реже и реже в двух случаях: 1- сигнала нету (устройство лежит в подвале); 2 - сигнал есть, но определяемое при пробуждениях местоположение не меняется. Если при пробуждении он видит, что происходят перемещения, то начинает подбирать частоту и длительность в зависимости от скорости перемещения. На самом деле, советую просто попробовать погонять модули с применением/отключением EASY и AlwaysLocate. Всё становится видно очень наглядно. Использование EASY достаточно сильно сокращает TTFF.
May 15 2015, 05:43
Цитата(Aner @ May 15 2015, 09:32)  Как это на десяток лет работы должно хватить? А альманах кто будет переписывать? Модуль же не знает, что спутники меняют орбиты. Я имел в виду, что ресурса flash памяти должно хватить на долго
May 15 2015, 06:12
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
Спасибо за ответ. И всё же, вот, мне, например, надо узнавать дважды в день в определенное время, сдвинулся объект, или стоит на месте. Питание при этом батарейное, т.е. требуется минимальный расход энергии. Сколько времени следует держать модуль включенным, чтобы через 12 часов он стартовал быстро? Или это тоже подбирается экспериментально? Если так, то хотелось бы узнать, делал ли кто-нибудь эксперименты с EASY и какие получились результаты.
Сообщение отредактировал p_kav - May 15 2015, 06:14
May 15 2015, 06:18
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>И всё же, вот, мне, например, надо узнавать дважды в день в определенное время, сдвинулся объект, или стоит на месте. А не проще ли поставить акселерометр, усыпить его и просыпаться он будет по факту начала движения выдавая прерывание. Как только объект дернули с места, так и получили данные. Все уже "украдено" до нас http://mobileelectronics.com.ua/wordpress/...bd%d0%b8%d1%8f/http://mobileelectronics.com.ua/wordpress/...BE%D0%BD%D0%B0/
May 15 2015, 06:46
Из: Днепр
>>>Не вариант - очень вероятны частые вибрации на месте, Математикой считается - низкопотребляющий контроллер обсчитывает данные акселерометра и принимает решение - спать дальше или это уже тревога. По второй ссылке есть общее описание принципа просчетов. Это для автомобильного варианта. В варианте Spider STMS - например для охраны банкоматов - введены дополнительные алгоритмы, плюс обучение. Потребление в результате меньше чем у GPS - сравнивали. Плюс можно ставить в радионепрозрачных местах. Для GPS же нужна видимость спутников или внешняя антенна - а это уже недостатки при охране объекта. Кстати вот еще востребованая штучка для охранок - http://mobileelectronics.com.ua/wordpress/...rs-spider-ccgs/
May 15 2015, 11:42
Цитата(p_kav @ May 15 2015, 10:12)  Спасибо за ответ. И всё же, вот, мне, например, надо узнавать дважды в день в определенное время, сдвинулся объект, или стоит на месте. Питание при этом батарейное, т.е. требуется минимальный расход энергии. Сколько времени следует держать модуль включенным, чтобы через 12 часов он стартовал быстро? Или это тоже подбирается экспериментально? Если так, то хотелось бы узнать, делал ли кто-нибудь эксперименты с EASY и какие получились результаты. Думаю, что имеет смысл использовать аппаратный вход EXTINT (притягиваем к земле - модуль засыпает), либо режимы энергосбережения, кроме AlwaysLocate. По моим тестам, модуль с AlwaysLocate начинает просыпаться раз в 5-7 минут при отсутствии движения. Учитывая тот факт, что спутники GPS делают оборот за 11 ч 58 мин, а ГЛОНАСС - 11 ч 45 мин, просыпаясь, Ваш модуль скорее всего будет видеть те же спутники, что и при прошлом пробуждении. Это скажется на сокращении TTFF. Время, необходимое на то чтобы модуль сделал аппроксимации по технологии EASY, скорее всего придётся подбирать. По уточнённым данным, возможности спросить у модуля, закончил ли он аппроксимации, нету. Если формулировка по поводу работы EASY "десятки секунд", я бы провёл тест - берем 3 модуля в одинаковых условиях, пробуждаем 2 раза в сутки: первый на TTFF+10сек, второго - на TTFF+20сек, третьего - TTFF+30сек, через 2-3 суток смотрим результат (сколько каждому из них в последствие требуется времени на TTFF).
Сообщение отредактировал Pavel☺ - May 15 2015, 11:43
May 15 2015, 12:09
Из: Днепр
>>>Сколько времени следует держать модуль включенным, чтобы через 12 часов он стартовал быстро? Объясните мне - если проверяем раз в 12 часов, то какая разница стартонет модуль за 10 секунд или за 30??? Пытаемся экономить батарейку? Так на загрузке эфемерид с сервера сожрем все что наэкономили. Тогда проще нормальную батарею поставить. На тионилхлориде при активности два раза в сутки годами будет работать. Или вообще - включили GSM, запросили по GSMLOCATE координаты. Для неподвижного объекта точности более чем достаточно. А вот если утащили железку из данных координат, тогда включаем GPS и точно определяем в какой лес повезли чтобы разобрать  Да в принципе и запрашивать координаты по GPRS не нужно - при старте выполнили NETCSAN, если номера сот не поменялись, то стоим на месте и никто никого никуда не уволок.
May 15 2015, 12:27
Цитата(CADiLO @ May 15 2015, 16:09)  >>>Сколько времени следует держать модуль включенным, чтобы через 12 часов он стартовал быстро? Объясните мне - если проверяем раз в 12 часов, то какая разница стартонет модуль за 10 секунд или за 30??? Пытаемся экономить батарейку? Так на загрузке эфемерид с сервера сожрем все что наэкономили. Тогда проще нормальную батарею поставить. На тионилхлориде при активности два раза в сутки годами будет работать. Или вообще - включили GSM, запросили по GSMLOCATE координаты. Для неподвижного объекта точности более чем достаточно. А вот если утащили железку из данных координат, тогда включаем GPS и точно определяем в какой лес повезли чтобы разобрать  Да в принципе и запрашивать координаты по GPRS не нужно - при старте выполнили NETCSAN, если номера сот не поменялись, то стоим на месте и никто никого никуда не уволок. Абсолютно согласен, но речь изначально не шла о скачивании эфемерид по GPRS прогрузке в модуль. Тем более может оказаться, что на загрузку эфемерид по GPRS уйдёт больше времени и больше заряда батареи, чем в случае если оставить всё на EASY. Вопрос автору вопроса: у Вас там GSM модуль стоять будет ☻? Куда и как собираетесь передавать инфу о местоположении?
May 15 2015, 15:09
Из: Днепр
>>> Ой как недостаточно! Если контроль идет раз в 12 часов, то охраняемую железку за это время можно не только за город вывезти, а в другой конец страны перекинуть при желании. Так что лапоть влево, лапоть вправо - ничего уже не решают. И кстати самый простой способ гораздо надежнее. У нас есть некоторые железяки которые любят утягивать, чтобы покурочить в укромном месте. Так там все просто - выступает скрытый штифт подпружиненый на переключатель. Как только с места сдвинули, сразу аларм и пошла передача координат - а пока все в порядке - ни потребления, ни проверок... Точнее есть одна - на то что батарейка живая.
May 16 2015, 19:30
Из: Ярославль
Опробовал SIM68M, результаты, мягко говоря, поражают. Использую активную антенну, стоило ему 1 раз показать спутники, и он теперь после подачи питания за минуту фиксируется по 5 спутникам прямо в помещении с 3 этажами над головой, при чем координаты выдает точно внутри здания, если смотреть по карте. Опробованные мной до этого комбики SIM908 и SIM808 на такое способны не были. Правда, появилась непонятка с тем, как давать ему команды. Сейчас он работает на 9600 бит/с. Судя по документации, чтобы сменить скорость порта мне следует отправить ему $PMTK251,115200,27 и нажать Enter. Однако при этом ничего не происходит. Питание модуля 3,3В через линейный регулятор и ~3.6В на USB-UART переходнике, поэтому сделал согласование на диодах, как указано в даташите на SIM800c. Собственно, что я делаю не так и как правильно управлять SIM68M? И ещё вопрос по выводу TIMEMARK. Я так понимаю, он начинает пульсировать только после того, как мдуль произвел фиксацию, т.е. можно использовать этот пин как индикатор фиксации?
Сообщение отредактировал p_kav - May 16 2015, 19:31
May 18 2015, 05:00
Из: Орел
Пользователь №: 23 838
Цитата(p_kav @ May 16 2015, 22:30)  Судя по документации, чтобы сменить скорость порта мне следует отправить ему $PMTK251,115200,27 и нажать Enter. формат команды $команда,данные*контрольная сумма<CR><LF> из примеров $PMTK251,38400*27<CR><LF>
May 18 2015, 09:09
Цитата(p_kav @ May 16 2015, 23:30)  Опробовал SIM68M, результаты, мягко говоря, поражают. Использую активную антенну, стоило ему 1 раз показать спутники, и он теперь после подачи питания за минуту фиксируется по 5 спутникам прямо в помещении с 3 этажами над головой, при чем координаты выдает точно внутри здания, если смотреть по карте. Опробованные мной до этого комбики SIM908 и SIM808 на такое способны не были. Правда, появилась непонятка с тем, как давать ему команды. Сейчас он работает на 9600 бит/с. Судя по документации, чтобы сменить скорость порта мне следует отправить ему $PMTK251,115200,27 и нажать Enter. Однако при этом ничего не происходит. Питание модуля 3,3В через линейный регулятор и ~3.6В на USB-UART переходнике, поэтому сделал согласование на диодах, как указано в даташите на SIM800c. Собственно, что я делаю не так и как правильно управлять SIM68M?
И ещё вопрос по выводу TIMEMARK. Я так понимаю, он начинает пульсировать только после того, как мдуль произвел фиксацию, т.е. можно использовать этот пин как индикатор фиксации? Приветствую! Подавая команды, действительно нужно дополнять их 13, 10 (<CR><LF>). Если тестируете через HyperTerminal, то у него где-то в опциях можно поставить галку "дополнять символы возврата каретки символами перевода строки". Тогда он Ваш Enter будет дополнять <LF>. Также рекомендую для отладки в HyperTerminal ставить отображение эха (модули на МТ3333 его не отображают). А вообще, лучше тестировать этим ☺: https://yadi.sk/d/ZU-fpX1Cghb7J там есть возможность написать команду без контрольной суммы и заслать на модуль. Что касается возможности изменить BaudRate и прочих фишках, таких, как возможность задания признака, по которому модуль будет выдавать PPS/TIMEMARK, обратите внимание на этот документ.
May 19 2015, 16:44
Цитата(Pavel☺ @ Apr 23 2015, 15:02)  Модуль единственный? Для запуска минимально нужно будет обеспечить только GND,VCC и V_BACKUP. Можете попробовать и осциллом посмотреть, что на ножке Tx? возвращаюсь к своей проблеме.. приобрел новый sim33ela, VCC и V_BACKUP по 4.0В, на rx, tx до 3.5В (в качестве моста usb-uart юзаю msp430 launchpad, в даташите max 3.6v), в терминале пусто, ни одна софта не определяет модуль.. далее собрал по схеме из даташита, результат тот же что может быть не так?
Сообщение отредактировал ensonic - May 19 2015, 16:50
May 19 2015, 17:44
Цитата(CADiLO @ May 19 2015, 18:37)  Питаем от отдельного стабилизатора? Какого? Прошивка какой версии? UART нулевой или первый юзаем? RX/TX местами не перепутали ? v_bat и vcc напрямую от двух li-po акумов (ну и кондеры по даташиту) прошивку не знаю как посмотреть uart нулевой rx/tx не перепутал
May 19 2015, 18:05
Цитата(CADiLO @ May 19 2015, 18:56)  Так не бывает - UART должен видеться 8N1 на 9600 или 115200 в зависимости от умолчаний в прошивке Где-то одна из трех ошибок электроники. увы, несколько раз уже все проверил может непрошитый продали?
