> Частотомер на ATtiny13a
TKint
сообщение Mar 4 2014, 17:23
Пользователь №: 80 541
Имеется несколько штук ATtiny13a. Могу ли я сделать на нём нормальный частотомер, если учесть, что кварцевый резонатор к этой модели не подключить? (внутренний RC до 9,6 МГц)
kovigor
сообщение Mar 4 2014, 18:13
Пользователь №: 56 295
Подавать опорный тактовый сигнал на доступную ножку GPIO и программно обрабатывать этот сигнал и собственно входной сигнал. Для небольших частот (килогерц 10, или около того, сходу прикинуть трудно) должно работать.
Еще вариант: если в этом МК есть таймер с Capture - режимом, можно затактировать его от эталонного генератора и попытаться решить вашу проблему этим путем.
Но я бы, все же, взял тот же ATTiny2313, допускающий подключение кварца или образцового генератора.
Семин
сообщение Mar 4 2014, 19:20
Пользователь №: 71 608
Нормальный частотомер, с опорным на RC, не получиться. Хотя, не известно, что ТС считает нормальным частотомером.
Какую точность предполагается получить, максимальная частота? Если что-то похожее на частотомер, то запросто.
Xenia
сообщение Mar 4 2014, 19:24
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
"Нормальный" это какой? sm.gif Точность 2% устроит? Да еще и притом, чтобы каждый экземпляр устройства калибровать вручную? А если не калибровать, то только 10%. И то лишь при том условии, что напряжение питания и температура чипа будут строго стабилизированы. Вот на этот счет выписка из даташита на ATtiny13A:
RabidRabbit
сообщение Mar 5 2014, 06:36
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
А ещё можно зацепить внешний тактовый сигнал (до 20 МГц) на вход CLKI и разрешить его использование фьюзами. Безо всяких там "Подавать опорный тактовый сигнал на доступную ножку GPIO и программно обрабатывать этот сигнал" sm.gif
TKint
сообщение Mar 5 2014, 13:55
Вас понял, спасибо.
Думаю, что в таком случае для хорошего прибора мне лучше будет взять модель с подключаемым резонатором - так возиться меньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:58
Страница сгенерированна за 0.08238 секунд с 7
