> Датчик тока ACS712 и АЦП STM32Fxxx, (схема усиления и смещения)
bullit
сообщение Mar 13 2014, 12:43
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Добрый день, Уважаемые форумчане!
Есть датчик тока, ACS712 (datasheets).
Выходное напряжение = напряжение питания /2 + K x I, где K - коэффициент преобразования (для 5 амперного датчика равен 185 мВ/А); I - ток в цепи измерения датчика. Ну эту информацию вы можете увидеть и в самом даташите!
напряжение питания в диапазоне 4,5 - 5,5 вольт.
Т.е. выход в диапазоне от 1,575 до 3,425 В (2,5 +/- 0,925 В).
Есть камени STM32F, 100 и 400 серии. АЦП 3.3 В, 12 бит (4096 ед.). Ну и обоих этих зверьков надо скрестить по красивому, для измерение переменного тока частотой 50 Гц!
Подключать датчик напрямую к АЦП, ну ни как не выгодно: ток положительной полярности при амплитуде более ~ 4,5 ампер заведёт ацп в насыщение. Ставить делитель - и так коэффициент преобразования мал! Диапазон АЦП используется практически на 53%. Получается на одну ед. АЦП = 4,5 мА. С учётом помех самого датчика и иже с ним...короче грустно.
Ну и почему бы не растянуть весь полезный сигнал в 3,3 вольта?
Смакетировал пару схем на операционнике AD8605, но каждый раз чего нить, да не так. Схемы брал со следующих источников: раз и два.
Посоветуйте схемотехнику каскада усиления и смещения. Т.е. чтоб выход при токе = 0 А, был равен 3,3 / 2, и амплитудой 3,3/2 при токе 5 А.
Заранее огромное спасибо!
kumle
сообщение Mar 13 2014, 13:33
Пользователь №: 54 280
Привет.
В даташите написано:
● ADC supply requirements: 2.4 V to 3.6 V at full speed and down to 1.8 V at slower
speed
● ADC input range: VREF– ≤ VIN ≤ VREF+
Может если подашь 3.6 на Vref и VddA то не захлебнется еще ацп ?
bullit
сообщение Mar 13 2014, 13:56
пуля
Из: Уфа
Ну тут момент такой: работать на пределе возможности, собирать схему питания на регулируемом источнике напряжения, решение в плане шкалы АЦП не решается, и не во всех корпусах есть отдельный вход REF. А значит придётся подавать на весь проц 3,6 Вольт. Я говорю нет, так как больше люблю красивые схемотехнические решения. Ко их в наше время приходится реализовывать всё меньше и меньше.
А так спасибо за предложение!
Integrator1983
сообщение Mar 13 2014, 16:51
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Как-то так.
sifadin
сообщение Mar 13 2014, 17:02
Пользователь №: 44 698
А если включить два датчика в противофазе - для одного ток втекающий, для другого вытекающий а потом вычесть инструментальным усилителем
сообщение Mar 13 2014, 18:07
Пользователь №: 45 710
Инвертирующий усилитель с Ку= 1,784 и Uоп = 2,195 В, т.е. четыре резистора и ОУ — простой делитель даёт гораздо меньшую погрешность, не говоря о стоимости.
bullit
сообщение Mar 13 2014, 23:40
пуля
Из: Уфа
to Integrator1983: эм, зачем второй каскад?
to sifadin: вариант какой-то не айс! развести красиво будет тяжелее. А габариты у меня не такие большие.
to Plain: если не трудно можно рисунок или более полное описание схемы!
Всем спасибо, но хотелось бы именно на одном усилке.
Integrator1983
сообщение Mar 14 2014, 04:14
Из: Харьков
Удобнее в настройке - первым выбрать смещение, вторым - усиление. Можно, в принципе, и одним обойтись.
сообщение Mar 14 2014, 05:39
https://www.google.ru/search?q=инвертирующий+усилитель
sifadin
сообщение Mar 14 2014, 11:13
На мой взгляд нужно вычесть из выходного напряжение какое-то точное, которое тоже измерять по другому каналу АЦП
Те нужно мне кажется использовать вычитание а не деление
Тк потребуется очень большая точность и стабильность резисторов 0.1%
Кроме того, большое выходное сопротивление делителя может привести к погрешностям за счет емкости УВХ АЦП
uriy
сообщение Mar 17 2014, 02:15
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Я делал вот так на ACS758 думаю ваш ACS712 работает точно так же
Прикрепленный файл  power_meter_hw_20120702.PDF ( 2.68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 792
Флуктуации измеренного тока составляли порядка 0,3А.
Я проверял только на токе до 20А.
Клиент проверял на 200А, сказал что ошибка измерения достигает 10%.
Его это устроило.
В девайсе была предусмотрена калибровка, какие именно данные использовали уже не помню.
Смысл ставить такие резисторы если точность самого ACS составляет 1.5%
bullit
сообщение Mar 17 2014, 03:10
пуля
Из: Уфа
Собрал такую схему:
Без буфера DA5 коэффициент усиления не соответствовал отношению R15 / R12 (похоже та же проблема что вход REF в инструментальных усилках). С буфером уже всё чётко!
R13 и R14 - для компенсации.
Коэффициент усиления растягивает размах датчика тока до половины шкалы ацп (3,3/2).
Кто что может сказать по этой схеме?
В инвертирующей схеме у меня вообще коэффициент усиления не менялся.
Его это устроило.
Спасибо ха схему!
У ACS712 выход слабее 185 мВ/А, на диапазоне 5 А. Т.е. мне нужно усиливать сигнал до (3,3/2) / (5 * 0,185).
Надо попробовать вашу схему!
bullit
сообщение Mar 18 2014, 00:19
пуля
Из: Уфа
to uriy: решил использовать вашу схему!
Для тех кто захочет использовать эту схему, расчёт сопротивления смотрите здесь.
bullit
сообщение Mar 18 2014, 04:50
пуля
Из: Уфа
И всё таки я вернулся к старой схеме которую смакетировал, но она у меня не пошла!
Промоделировал её, и всё пошло!
Схема:
Модель:
Прикрепленный файл  circuit2CurSensCAPACITOR.rar ( 2.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 217
Смысл её в том, что от ДТ мы берём только переменную составляющую!
Смещение на выходе воопче не зависит от усиления.
В предыдущих схемах из-за возможного изменения постоянной составляющей можно отгрести. Либо анализировать оцифрованные данные!
Напомню что коэффициент преобразования и выходное напряжение ЗАВИСИТ от питания (см. даташит).
sifadin
сообщение Mar 18 2014, 10:17
Вообще если это для учета эл энергии. То точность требуется повыше
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:11
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
