> Модернизация устройства: замена на нестандартный динамик
rebizoom
сообщение Mar 29 2014, 11:15
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 81 131
Здравствуйте! В "железе" я не разбираюсь. В представленном сотовом телефоне китайского производства (в данном случае Минифон) динамик только для оповещения midi (звонки, смс, клавиатура) и для слухового приема звука (имею ввиду контактного, возле уха). Можно ли заменить этот динамик на динамик-громкоговоритель, выполняющий функцию голосовой связи (принудительный громкоговоритель, т.е. по сути усиление слухового) и midi звонка?
zambezi
сообщение Mar 29 2014, 12:34
Из: Калуга
Пользователь №: 80 935
Да можно.
rebizoom
сообщение Mar 29 2014, 13:21
Из: Екатеринбург
Цитата(zambezi @ Mar 29 2014, 18:34) *
Да можно.
А можно подробнее. Мне приходила мысль простой замены на более мощный аналог, но не будет ли повреждения элементов микросхемы? Сложно ли подобрать аналог (учитывая разные спецификации сотовых динамиков) или это не проблема?
zambezi
сообщение Mar 29 2014, 14:43
Из: Калуга
Там не просто более мощный динамик, а динамик другого типа, для него нужно сделать отдельную миниплатку с усилителем, которая интегрируется под существующие уровни сигналов данной платы, выход усилителя данной платы и напряжение питания. Работа не простая, но и не сложная.
rebizoom
сообщение Mar 29 2014, 14:49
Из: Екатеринбург
Спасибо за подробный ответ. А сколько будет примерно стоить такая услуга?
zambezi
сообщение Mar 29 2014, 16:06
Из: Калуга
Напишите в раздел предлагаю работу, не знаю.
kovigor
сообщение Mar 29 2014, 17:09
Пользователь №: 56 295
Цитата(rebizoom @ Mar 29 2014, 14:15) *
Можно ли заменить этот динамик на [b]динамик-громкоговоритель[/b ...
Да, если заменяющий динамик будет иметь то же сопротивление, что и штатный. На штатном динамике что написано ? Если не написано ничего, то придется искать сервисную документацию на телефон с каталогом запчастей. Еще вариант - обратиться за консультацией в мастерскую по мобилкам или самому воспользоваться омметром ...
rebizoom
сообщение Mar 30 2014, 03:10
Из: Екатеринбург
Благодарю за рекомендации. Всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:18
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
