> Проектирование SMT модуля
_Макс
сообщение Apr 8 2014, 16:45
Пользователь №: 27 945
Как правильно отрисовать в схеме и на плате торцевые контактные площадки на SMT модуле? Создать для этого отдельный компонент состоящий из одного пада? Кто как пробовал? Как лучше? В результате должна получиться групповая заготовка, под распил фрезером и разлом руками. Кто как делал? Поделитесь секретами успеха sm.gif
Alex Ko
сообщение Apr 9 2014, 04:20
Пользователь №: 9 217
Делал такое неоднократно.. Вкратце - делается прямоугольный (на Botom, который потом ложиться на "материнскую" плату) пад с металлизированным отверстием, по которому и проходит фреза (вид с Боттома).
Толстая грязно-зелёная линия - фрезеровка. Параметры пада:
Ну и соединение всех слоёв продублировано via на паде. Это коряво, но работает.
_Макс
сообщение Apr 10 2014, 11:28
А без Via штатного отверстия в паде разве недостаточно?
Как на схеме это всё организовали? Делали отдельный компонент?
EvilWrecker
сообщение Apr 10 2014, 12:02
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Берется solid region, льется пад ровно по геометрии - без излишков, далее ему подвязываете нужный Net и все
_Макс
сообщение Apr 10 2014, 12:28
А это для чего? Одного пада недостаточно?
EvilWrecker
сообщение Apr 10 2014, 12:39
сразу нужная форма без каких либо намеков на ошибку или неточность- да и просто удобно
Master of Nature
сообщение Apr 11 2014, 05:42
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
При распиле/разломе может отлететь металлизация в отверстии, поэтому его лучше дублировать.
Можно просто у пада сдвинуть отверстие на край
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:43
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
