> Есть ли редактор схем со слоями?
DSIoffe
сообщение Apr 10 2014, 04:56
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Скажите, пожалуйста, кто знает: существует ли САПР, в котором изображение в схемном редакторе послойное, и не нужные в данный момент слои можно не отображать?
Задача такая: прятать в схеме всяческие комментарии, поясняющие рисунки, сделанные для собственного удобства, перед распечаткой для нормоконтроля. В том числе и в УГО элементов.
В PCAD 2006 я такого не нашёл. Или всё-таки есть?
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 10 2014, 04:58
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
В Пульсониксе есть варианты. Можно выводить на печать только то, что есть в выбранном варианте, не показывая остального.
Для разных вариантов можно установить разные компоненты с разными УГО.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
peshkoff
сообщение Apr 10 2014, 05:23
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Обычно для этого используются не слои, а типы объектов.
Их отображением можно управлять при печати.
Скорее всего есть уже в любом САПР
Пояснения пишем в Notes. А затем их убираем при печати.
На схемах обычно полно примечаний, обозначающих диффпары или классы цепей. Их не печатаем
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 10 2014, 05:31
А как при этом печатать те Notes, которые нужны для чтения и оформления схемы?
DSIoffe
сообщение Apr 10 2014, 05:40
Дима
Вот такой пример: я на схеме рядом с транзистором нарисовал его цоколёвку. Как её спрятать от нормоконтроля? Или как ему доказать, что так можно?
Внутри прямоугольного изображения приёмника LVDS я нарисовал маленькие усилители, чтобы сразу видеть, где там входы и выходы. Аналогичный вопрос.
Mik174
сообщение Apr 10 2014, 05:57
Пользователь №: 24 139
Eagle это позволяет.
Но, вероятно, Вам вариант не подойдет, т.к. он не поддерживает использование кириллицы.
peshkoff
сообщение Apr 10 2014, 09:06
Прочитать ГОСТ.
Если усилитель нарисовать в соответствии с ЕСКД, то вход с выходом не перепутаешь.
Читайте ГОСТ, особенно предложения со словами "допускается", "рекомендуется" и т.д....
2.759-82:
DSIoffe
сообщение Apr 10 2014, 09:15
Дима
"...в отдельных случаях, установленных в государственных или отраслевых стандартах..."
Тогда надо найти эти стандарты и привести их названия. И доказать, что у меня тот самый случай. Вы можете подсказать названия тех стандартов?
Не усилитель я рисую, да и вообще спросил не об этом. Мне нужно средство погасить при необходимости часть изображения, как в любом редакторе плат или хоть в фотошопе.
vitan
сообщение Apr 10 2014, 09:43
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
ConceptHDL поддерживает слои компонентов, цепей, атрибутов, комментариев и графики. Отключаются-включаются кнопочками на тулбаре.
DSIoffe
сообщение Apr 10 2014, 10:12
Дима
Спасибо большое!
ViKo
сообщение Apr 10 2014, 10:18
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В P-CAD 2006 я рисовал компонент в разных вариантах (не скажу, как точно называется): Normal, DeMorgan, IEEE. В Normal рисовал то, что нужно, а в IEEE все, что хотел (альтернативные свойства выводов). Когда на печать выводил, переключал компонент на Normal.
Yuri Potapoff
сообщение Apr 12 2014, 02:18
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Цитата(DSIoffe @ Apr 10 2014, 08:56) *
Здравствуйте все!
http://www.eurointech.ru/sg
Myron
сообщение Apr 12 2014, 12:21
Пользователь №: 2 451
Цитата(DSIoffe @ Apr 9 2014, 22:56) *
Здравствуйте все! Скажите, пожалуйста, кто знает: существует ли САПР, в котором изображение в схемном редакторе послойное, и не нужные в данный момент слои можно не отображать? Задача такая: прятать в схеме всяческие комментарии, поясняющие рисунки, сделанные для собственного удобства, перед распечаткой для нормоконтроля. В том числе и в УГО элементов. В PCAD 2006 я такого не нашёл. Или всё-таки есть? Заранее признателен.
Использую такой способ:
- Печатаю в PDF файл вместо принтера.
- Открываю этот PDF в Foxit PDF Editor или Infix PDF Editor и удаляю, все, что хочу, перемещаю все что хочу, исправляю текст, добавляю текст. Использую portable версии, они доступны. Эту копию можно хранить и передавать и в электронном PDF виде.
- Печатаю на принтере.
vitan
сообщение Apr 12 2014, 15:54
Касаемо поясняющих записей я вообще никогда не парился и размещал это все тупо за пределами гостовской рамки (размер листа должен быть больше). Это поддерживает, наверно, любой САПР. Насчет УГО могу сказать только одно: из этих двух фраз
в данном случае главная - вторая. Доказывать должен не разработчик, а нормоконтролер. При этом он должен ссылаться на ГОСТы. И это записно в ГОСТе. И самое смешное, что он ничего не докажет. Поэтому советую не париться. и рисовать так, как удобно Вам. А они пусть делают свою работу (если смогут). sm.gif
PCBtech
сообщение Apr 12 2014, 17:25
Пользователь №: 1 623
В Cadence Allegro (редактор схем Capture) есть такая возможность:
Setting print options for objects on the schematic page.
You can specify various options for determining how specific objects on the schematic page are printed.
To define if an object is printed or plotted
1 From the Options menu, point to Preferences, then choose the Colors/Print tab.
2 Select the check box located beside the color block for the object that you want to be able to print or plot. Clear the
check box if the object is not to be printed or plotted.
Note: Objects are always displayed on your screen, regardless of the setting of their check boxes.
Еще, как вариант, можно назначать "свойства" определенным объектам, например, цвет.
И, используя скрипты, в нужный момент гасить или зажигать требуемые объекты для печати,
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
AlexN
сообщение Apr 13 2014, 22:46
Сообщение #16
Пользователь №: 200
Цитата(Yuri Potapoff @ Apr 12 2014, 09:18) *
+100, жалко, что не оценен по достоинству сообществом
DSIoffe
сообщение Apr 14 2014, 03:53
Сообщение #17
Дима
Спасибо большое всем!
ViKo
сообщение Apr 14 2014, 04:21
Сообщение #18
Зря мой способ не попробовали.
DSIoffe
сообщение Apr 14 2014, 04:32
Сообщение #19
Дима
По таким причинам не стал так делать:
1) В схеме могут требовать такого переключения больше 10 компонентов, а в одном проекте может быть пять-шесть схем
2) Потом для работы придётся переключать обратно
3) Да и вообще ради распечатки править рабочую схему мне очень не нравится
4) Всякие левые картинки типа цоколёвок и осциллограмм так не убрать, а тоже надо.
ViKo
сообщение Apr 14 2014, 04:52
Сообщение #20
У меня так нарисованы два компонента - ПЛИС и микроконтроллер. Для которых в голове не удержать все функции выводов.
Переключать 10 компонентов, возможно, напрягает. Зато это процесс обратимый, и повторяемый. И ошибиться, упустить что-то, практически, невозможно.
Рабочая схема и та, что печатается, у меня одна и та же.
И еще - не требуется никаких дополнительных программ, решение штатными средствами (для того и созданы).
Myron
сообщение Apr 14 2014, 09:58
Сообщение #21
Цитата(DSIoffe @ Apr 13 2014, 23:32) *
По таким причинам не стал так делать: 1) В схеме могут требовать такого переключения больше 10 компонентов, а в одном проекте может быть пять-шесть схем 2) Потом для работы придётся переключать обратно 3) Да и вообще ради распечатки править рабочую схему мне очень не нравится 4) Всякие левые картинки типа цоколёвок и осциллограмм так не убрать, а тоже надо.
Еще один доморощенный способ.
На схеме накрываете все дополнительные компоненты, надписи и рисунки белыми прямоугольниками и печатаете. Потом прямоугольники удаляете - они легко находятся.
Kaligooola
сообщение Apr 23 2014, 06:46
Сообщение #22
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
на счёт цоколёвки не скажу, но по надписям в Design Capture и DxD от Mentor Graphics можно при выделении всего листа ставить галочками какие свойства компонентов отображать.
В Design Capture мне это удобнее (привычнее) было делать. При этом в библиотечном редакторе можно создать символ так, чтоб доп информация не накладывалась одна на другую и её включение выключение не приводит к каше в схеме.
Перед выводом на печать для НК выделяем все символы и выбираем нужные / убираем не нужные свойства для отображения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 18:24
Страница сгенерированна за 0.0157 секунд с 7
