Питание устройства с интерфейсом RS485 |
Apr 20 2014, 18:38
Пользователь №: 68 264
Добрый вечер, уважаемые коллеги. Имеется некоторая плата с датчиками, микроконтроллером и изолированным RS485 приемопередатчиком. Плата устанавливается в труднодоступное место, и там отсутствует возможность подключения местного (отдельного) источника питания. Следовательно, ей необходимо как-то передавать по витой паре питание. Т.е. получается, что по первой витой паре идут дифференциальные сигналы RS485, а по другой - питание. Вопрос, собственно, в том, как организовать такое питание, постоянный или переменный ток должен передаваться по витой паре? При этом следует не забывать, что это питание должно быть развязано относительно источника питания, установленного на основном оборудовании, с которым, собственно говоря, и обменивается данными плата по RS485. Поскольку установленные датчики на плате, включая микроконтроллер, тоже не из дешевых микросхем, я изолировал их от витой пары, и у меня получилось такое соединение: Основная плата - Изолированный RS485 ---------- Витая пара ---------- Изолированный RS485 - Плата с датчиками. Таким образом, ни основной плате, ни плате с датчиками ничего не грозит. Но вопрос остается, каким образом питать это удаленное устройство? Если, допустим, использовать изолированный DC-DC преобразователь, с входным напряжением 12В и выходным 5В, то за счет длинных проводов напряжение просядет на омическом сопротивлении витой пары. Осветите мне, пожалуйста, данный вопрос, поскольку не хочется спалить ни основную плату, ни плату с датчиками, при каких-либо наводках на длинные линии витой пары.
Сообщение отредактировал Arlleex - Apr 20 2014, 18:39
Apr 20 2014, 20:48
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Цитата(Arlleex @ Apr 20 2014, 22:38)  Если, допустим, использовать изолированный DC-DC преобразователь, с входным напряжением 12В и выходным 5В, то за счет длинных проводов напряжение просядет на омическом сопротивлении витой пары. Всё придумано до вас. Изучайте PoE и покупайте готовое.
Apr 23 2014, 18:17
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949
Цитата(Starichok51 @ Apr 21 2014, 22:13)  никогда на МС34063 ничего не делал Я как-то использовал в программаторе. Да. Появился небольшой шум по питанию, но очень незначительный.
Obligatus servus.
Apr 23 2014, 18:34
Пользователь №: 2 451
Цитата(Plain @ Apr 21 2014, 08:31)  Это особо ценный для мирового электронпрома компонент, единственная функция которого — полностью или частично изгадить питание, после чего народ бежит покупать либо его замену чем-то нормальным, либо замену выжженого им оборудования. Упреждая бесплодные возражения — вполне возможно, некоторых устраивает дармовый мощный генератор качественного шума по питанию и менять роутер каждые полгода, но далеко не всех. +1 Не понятно, что мешает использовать полноценные компоненты. Мазохизм, менталитет бомжа, старьевщика, собирающих бутылки на помойках? Можно было сказать по сути то же самое, но вежливо
Apr 23 2014, 21:19
Пользователь №: 68 544
Цитата(Myron @ Apr 23 2014, 22:34)  Не понятно, что мешает использовать полноценные компоненты. Мазохизм, менталитет бомжа, старьевщика, собирающих бутылки на помойках? у вас какая доказательная база Myron, кроме той, что противоречит - 2.1 Поддерживать общепринятую культуру общения: а. не оскорблять прямо или косвенно других пользователей форума; ----------- Amicus Plain, sed magis arnica Veritas! Выражение переводится, как: Plain мне друг, но истина дороже!и выражает мое несогласие с позицией Plain. В латинском написании обыграна похожесть Plain и Plato (Платон) Разъяснение дано для ленивых или неумеющих копировать в поисковик, а также не знающих смысла распространенных крылатых выражений.
Сообщение отредактировал _gari - Apr 23 2014, 21:47
