Измерение диф. сигнала без общего провода |
Apr 28 2014, 13:21
Пользователь №: 78 495
Здравствуйте! Стоит задача измерить напряжение двуполярного источника, причем общий провод этого источника нам недоступен. Не подскажете как проще всего это сделать? Будет ли приведеная ниже схема работать?
Apr 28 2014, 13:40
Наверное я плохо что-то понимаю, но как согласовать уровни сифазных напряжений на входе диф. усилителя, если у устройства и и измерительной схемы разные источники питания?
Apr 28 2014, 19:14
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(geezer @ Apr 28 2014, 19:21)  Стоит задача измерить напряжение двуполярного источника, причем общий провод этого источника нам недоступен. Не подскажете как проще всего это сделать? Незаземленный, "висящий в воздухе" источник? Тогда ничто не мешает один его вывод соединить с землей, а на другом мерить обычным усилителем напряжения.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Apr 29 2014, 05:53
Цитата(Plain @ Apr 28 2014, 17:35)  Задача для обыкновенного дифференциального усилителя, а данная схема нерабочая, особенно с такими ОУ и номиналами резисторов. Получается тогда надо что-то типа этого?
Apr 29 2014, 07:23
Задача померять именно без земли, причем каналов измерения будет много, поэтому сажать -15 на землю измерителя нежелательно.
Guest_TSerg_*
Apr 29 2014, 07:49
Guests
Вот так:
X1 - это не одиночный ОУ, а схема дифф. ОУ, как у Вас выше. Если Rвнутр сигнала мало, а напряжение V1 выше доп. синфазного, то использовать делители напряжения.
Apr 29 2014, 08:51
Цитата(Plain @ Apr 29 2014, 11:48)  Без разницы, для оптрона синфазное измеряемой цепи абсолютно так же должно быть однозначно известным. Я как раз таки полагал, что оптроном это сделать можно, но слишком сложно в плане настройки/калибровки. Какая разница какое синфазное напряжение на светодиоде?
Цитата(TSerg @ Apr 29 2014, 11:49)  Вот так:
X1 - это не одиночный ОУ, а схема дифф. ОУ, как у Вас выше. Если Rвнутр сигнала мало, а напряжение V1 выше доп. синфазного, то использовать делители напряжения. Тут дело в номиналах резисторов? Просто в моем первом посте похожая схема с буферными ОУ на входе дифференциального АЦП.
Apr 29 2014, 09:17
В любом случае, даже линейный оптрон меряет не от нуля и нуждается в калибровке.
Apr 29 2014, 09:43
Пользователь №: 44 698
Цитата(ViKo @ Apr 29 2014, 12:04)  Именно так. А оптроны есть и для передачи аналогового сигнала. Знаю такой IL300
Apr 29 2014, 10:02
Максимальное измеряемое дифференциальное напряжение 30В (±15В), общий провод недоступен. Нужно оцифровать это напряжение с частотой примерно 200 кГц и точностью ±30мВ. Цитата(Plain @ Apr 29 2014, 13:45)  Например, когда эта разница равна гигавольту, понадобится оптрон в виде порядка 20-метрового оптоволокна, а для синфазного Вашей цепи в иоттавольт Вам понадобится уже весьма далеко отлетететь от планеты и метить оттуда в Ваш фотодиод лазером с ядерной накачкой. Тогда получается и диф. усилитель должен быть с резисторами в несколько сотен иоттаом)
Guest_TSerg_*
Apr 29 2014, 10:43
Guests
Цитата(ViKo @ Apr 29 2014, 13:04)  Добавьте на схему по 100В на землю на оба конца V1. Точнее, достаточно на один. Это концепция. Чуть выше есть ссылка на решение по такой концепции, просто пока писал - уже привели схемотехнику. Кроме того, если земли принципиально развязаны, то и неважно, в разумных пределах, какой потенциал на V1 от своей земли. А, сколько там у него и чего - пусть сам ТС решает. Цитата(geezer @ Apr 29 2014, 14:02)  Максимальное измеряемое дифференциальное напряжение 30В (±15В), общий провод недоступен. Нужно оцифровать это напряжение с частотой примерно 200 кГц и точностью ±30мВ. Если стоит задача измерения, а не контроля, то давным-давно напрашивается микроконтроллерный вариант с питанием от измеряемого и с передачей данных по опто-развязанному цифровому каналу на систему сбора.
Apr 29 2014, 11:06
Цитата(Plain @ Apr 29 2014, 14:24)  О том и пустомельство. Вот когда снизойдёте и таки рассекретите Ваше синфазное, тогда можно будет продолжить конкретный разговор. Не совсем понимаю, что вы хотите от меня услышать. Условно надо померять двуполярное напряжение ±15В изолированного источника не соединяя земли источника и измерительной схемы. Питать схему измерения от этого источника нельзя.
Guest_TSerg_*
Apr 29 2014, 11:23
Guests
Тогда ничего не получится, т.к. Вы не понимаете о чем Вам толкуют.
Двухполярное вообще нельзя измерить без доступа к средней точке. Если у Вас эти источники "кардинально" отвязаны от земли, то шанс есть.
Apr 29 2014, 11:33
Ну это то понятно, что раз средняя точка недоступна, то относительно нее померить не удастся.
Guest_TSerg_*
Apr 29 2014, 11:36
Guests
Цитата(geezer @ Apr 29 2014, 15:33)  Ну это то понятно, что раз средняя точка недоступна, то относительно нее померить не удастся. Зачем тогда талдычите, что надо измерить двухполярное? В школу, короче. Цитата(geezer @ Apr 29 2014, 15:06)  Питать схему измерения от этого источника нельзя. Не существует схем измерения не влияющих на объект измерения. Это Аксиома №1. P.S. К примеру, мощность 3 мВт от объекта измерения на обслуживание схемы измерения - это "льзя" или "нельзя" ? P.P.S. До кучи - так зачем делать оцифровку с частотой 200 кГц, если это источник питания?
Apr 29 2014, 12:12
Ладно, если начать сначала, с самых азов. Если у нас есть гальванически равязаный источник питания из него выходят 2 провода с напряжением между ними 30В. Важно ли нам, что внутри этот источник двуполярный (симметричный относительно какой-то средней точки, которая нам недоступна)? Есть ли какой-то потенциал между этими проводами и землей измерительной схемы(они гальванически развязаны)? Что будет, если соединить один из этих проводов с землей измерительной схемы (потекут ли какие-либо токи)?
Сообщение отредактировал geezer - Apr 29 2014, 12:16
Apr 29 2014, 12:16
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(TSerg @ Apr 29 2014, 13:43)  Это концепция. Чуть выше есть ссылка на решение по такой концепции, просто пока писал - уже привели схемотехнику. Кроме того, если земли принципиально развязаны, то и неважно, в разумных пределах, какой потенциал на V1 от своей земли. А, сколько там у него и чего - пусть сам ТС решает. Если вы ссылаетесь на схему с LT1990, то там земля общая. Это то же, что недавно обсуждали - принять сигнал больше питания. Спасибо высокоомным резисторам (делителям). Если же земли сильно отличаются, то принять сигнал без гальванической развязки невозможно. Можно протянуть землю. Топикстартер задает правильные вопросы, похоже, гуру придется у него поучиться.  И вообще - все токи текут по кругу.  А если им что-то мешает, то не текут.
Guest_TSerg_*
Apr 29 2014, 14:17
Guests
"Смешались в кучу кони, люди.."
В задаче измерения чего-либо совершенно очевидно могут присутствовать и подзадачи, например - защита.
Apr 29 2014, 14:29
Цитата(TSerg @ Apr 29 2014, 17:17)  "Смешались в кучу кони, люди.."
В задаче измерения чего-либо совершенно очевидно могут присутствовать и подзадачи, например - защита. Верно, смешалось. Только защита предполагает помеху, возникающую иногда. А постоянный синфазный сигнал - он всегда. Если вы о примере с кошкой - то представьте, что это напряжение вырабатывается постоянно.  Хотите более реалистичный пример - допустим, устройства запитаны от разных фаз трехфазной сети (она же трехфазная).
Guest_TSerg_*
Apr 29 2014, 17:14
Guests
Цитата(ViKo @ Apr 29 2014, 18:29)  Если вы о примере с кошкой - то представьте, что это напряжение вырабатывается постоянно.  Вы мне-то, что хотите пояснить? Что инженеры до сих пор не научились бороться с синфазой? Так я Вам отвечу - давно научились, даже тогда, когда в наличии "синфазный сферический конь в вакууме". Пример нынешнего топика сводится все к тому же - неадекватная постановка задачи. Цитата(muravei @ Apr 29 2014, 18:28)  И ничего не случилось .  Или я, как всегда, чего-то не понял? Некоторые инженеры от избытка знаний слегка перебз.. - вот и все. А так - все хорошо, все как обычно. P.S. А, вот - слова нужные подобрались.. "Недостаток знаний чреват принятием неверного решения, избыток - непринятием решения вовсе" (С) Jeer
Guest_TSerg_*
Apr 29 2014, 17:44
Guests
Разумное, с учетом современных технологий? См. Сообщение #21 в подвале.
Guest_TSerg_*
Apr 29 2014, 20:10
Guests
Можно и без цифры для 1 кВ. При сопротивлении утечки Rleak между землями >300 кОм подойдет практически любой замшелый ОУ. Пример:
P.S. R5, R6, R7, R8 здесь не требуются. Если Rleak = 0 (вот беда), то R5-R8 используются. Пример:
Да, есть печалька - на R5, R6 рассеивается в сумме 1.5 Вт. Усиление не корректировалось, но как это сделать -очевидно. P.S. Да, Vph - синфазное, Vs - сигнал ( 1V ). Цепи смещения не использовались, но они нужны.
Guest_TSerg_*
Apr 29 2014, 21:02
Guests
Это просто статический пример. Реальные схемы на порядок сложнее. Впрочем, это дела давно минувших дней - сейчас есть другие возможности.
May 7 2014, 12:35
Вот нашел статью где более-менее все объясняется. http://www.radiotex.narod.ru/noise.htmА все таки может кто-нибудь объяснить что за синфазка между плавающим источником и землей другого и откуда она берется?
May 7 2014, 15:16
Из: РФ
Цитата(geezer @ May 7 2014, 18:35)  Вот нашел статью где более-менее все объясняется. http://www.radiotex.narod.ru/noise.htmА все таки может кто-нибудь объяснить что за синфазка между плавающим источником и землей другого и откуда она берется? Вообще-то в указанной Вами статье всё это довольно хорошо рассмотрено. Если своими словами, "плавающий" источник никогда не бывает идеально развязанным. Если это какое-то другое устройство, то, скорее всего, оно имеет собственный БП, который тоже включается в сеть. А между обмотками трансформатра всегда есть емкость, и, в зависимости от конкретного расположения обмоток, наводка через такую емкость может быть от половинного (110В) до полного 220В (в амплитуде 300В). С маленьким, конечно, током, но чтобы ввести в насыщение высокоомный вход - более чем достаточно. А если "плавающее" устройство окажется запитанным от другой фазы трехфазной сети, то тут и появятся 500 вольт. Если "плавающая" конструкция батарейная, земли вовсе не имеет никакой, и даже хорошо изолированный корпус - на нем может накапливаться электризация - статический потенциал, и это тоже много сотен вольт, причем очень нестабильных, за что и называется плавающим. Прикосновение рукой, или даже приближение - через емкость человеческого тела, тоже приведет к перераспределению потенциалов (на этом эффекте работают сенсорные контакты). И, наконец, входы многих ОУ сами по себе не способны работать "вися в воздухе". Входные транзисторы с висящей в воздухе базой закрыты (или введены в насыщение, в зависимости от внутренней схемы подачи смещения). К544УД2 (с полевиком на входе) "условно может" работать с полностью изолированным входом, но если напряжение на выходе достигнет питания, микросхема "застревает" и больше не регулируется. Причем при включении обычно сразу входит именно в такое состояние. Нештатный режим, короче.
May 7 2014, 18:23
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Цитата(ViKo @ May 7 2014, 11:21)  "Искусств..." много редакций было. Можете картинку снять, или ссылку какую-нибудь? Старинное издание 83-го года 1 том.
