3 страниц V   1 2 3 >
> ШИМ вместо гасящего резистора, "дурак спросил - и озадачил мудреца" (с)
Меджикивис
сообщение May 4 2014, 19:06
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Меня спросили:
- Гасящий резистор шибко греется; можно вместо него использовать ШИМ?
Я говорю:
- Конечно можно. И даже элементарно! например так -
Неразрывность тока через нагрузку обеспечивается дросселем и диодом.
- А там нужен ток переменный...
Оппаньки....
я не нашелся что ответить: мне сразу представился синхронный выпрямитель или AC-DC-AC, словом нечто совершенно монструозное... wacko.gif
Что скажет коллективный разум? Как использовать ШИМ, чтобы погасить часть переменного напряжения (без какой-либо прецизионности)?
P.S.:
Как я выяснил, "переменный" - это обычный синус 50 Гц. Последовательный конденсатор или трансформатор не предлагать - не проходят по массогабаритным показателям.
"лампочка" в схеме - просто набросал для примера.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Jurenja
сообщение May 4 2014, 19:11
Пользователь №: 28 262
Обычно конденсатор по массогабаритам всех устраивает, только последовательно ему нужно небольшой резистор ставить чтобы уменьшить импульс тока при включении. А какая мощность нагрузки?
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Меджикивис
сообщение May 4 2014, 19:17
Из: РФ
шут ее знает, но видимо десятки вольт - амперы. Но дело даже не в массогабаритах - обсуждаем использование ШИМ, а конденсатор - тривиально, тут нету предмета для обсуждения.
Jurenja
сообщение May 4 2014, 19:20
А старые как мир схемы на симисторе/тиристоре не рассматривали?
Меджикивис
сообщение May 4 2014, 19:23
Из: РФ
неразрывности тока в нагрузке не дают они.
adnega
сообщение May 4 2014, 19:29
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
а пропустить через диодный мост?
Меджикивис
сообщение May 4 2014, 19:40
Из: РФ
ну это ж не переменный будет уже
Была мысль - использовать два дросселя: на одну полярность, и на другую.
Но что-то не вышло(((((
=AK=
сообщение May 5 2014, 02:43
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Меджикивис @ May 5 2014, 04:36) *
Меня спросили:
Я говорю:
Диод и дроссель здесь лишние. Просто ключ, ничего более не требуется.
Двухполярный ключ. Например, ключ в диагонали выпрямительнoгo мостика.
stells
сообщение May 5 2014, 03:26
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
точно так же, как Вы нарисовали, только вместо ключа и диода встречно-последовательно включенные мосфеты (двуполярные ключи)
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение May 5 2014, 04:14
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Приводы шаговых двигателей в режиме микрошага на ШИМе. Двухполярный быстодействующий шим, работающий на индуктивную нагрузку. Ток в нагрузке почти синусоидальный.
Меджикивис
сообщение May 5 2014, 09:52
Из: РФ
А ими надо еще управлять...
Вот именно. Так я и говорю, что получается в сумме нехилый огород, а не мультивибратор+ключ с дросселем и диодом.
Егоров
сообщение May 5 2014, 23:34
Пользователь №: 76 048
Ключ (ШИМ) поставить в диагональ моста.
Меджикивис
сообщение May 6 2014, 03:52
Из: РФ
А как обеспечивать при этом неразрывность тока в нагрузке?
=AK=
сообщение May 6 2014, 04:57
pontificator
Из: страны Оз
Непонятно, почему вы так напираете на эту "неразрывность". Для переменного тока говорить о "неразрывности тока" вообще-то абсурдно. А уж для лампочки неразрывность и нафиг не нужна.
Ну и, наконец, в чем вопрос-то состоит? Если и вправду нужна пресловутая неразрывность, она в равной степени обеспечивается как обычым ключом, так и ключом с выпрямительным мостиком. Никакой принципиальной разницы между ними нет.
alexvu
сообщение May 6 2014, 08:05
Пользователь №: 68 299
А почему никто не спросит, какая нагрузка, какое питание и в чем, вообще, цель регулировки?
Если и в самомо деле лампочка, то почему должно быть именно переменное напряжение?
сообщение May 6 2014, 08:39
Сообщение #16
Пользователь №: 45 710
А её и нет в ТЗ, т.е. в первом сообщении темы, как нет там и "гасящего резистора", и нагрузки, и вообще, на какой кухне и в котором часу было дело.
сообщение May 6 2014, 09:18
Сообщение #17
Пользователь №: 11 287
Цитата(Plain @ May 6 2014, 11:39) *
А её и нет в ТЗ, т.е. в первом сообщении темы, ...
Меня спросили ...
я не нашелся что ответить ...
Есть многое в природе, друг Горацио, Что и не снилось нашим мудрецам. (с)
Да, что с них, дураков, взять... laughing.gif Не заморачивайтесь.
Да точно так же. Ток в диагонали ведь не знает, что за мостом он уже переменный...
adnega
сообщение May 6 2014, 10:18
Сообщение #18
Меня спросили:
Можно. Делал то ли на 555-таймере, то ли на компараторе. По конструкции получался элемент с двумя проводами, которые коротились с установленной скважностью. Подключить такую схему в диагональ диодного моста - получится вариант для переменного тока.
Та схема управляла яркостью автолампочки мощностью под 50Вт. Ничего не грелось.
На самом деле был еще управляющий провод, типа 100% или 30% заполнение.
Но 100% не получить, т.к. в промежутки, когда ключ разомкнут запитывался накопительный конденсатор для питания схемы.
Т.е. ключ иногда нужно было размыкать.
SNGNL
сообщение May 6 2014, 15:35
Сообщение #19
Пользователь №: 39 922
Ключик в диагонали моста, неразрывность тока сам по себе не обеспечит laughing.gif Но 2 таких ключа, коммутируемых в противофазе, вполне способны решить сию задачу. В Вашей схеме: один ставится вместо диода(параллельно цепи дроссель- нагрузка), а второй- собственно - ключ.
P.S. Вопрос явно не дурацкий и весьма актуален. Думаю, с разделом Вы погорячились.
=AK=
сообщение May 7 2014, 00:13
Сообщение #20
pontificator
Из: страны Оз
Проще выбросить из схемы дроссель и не заботиться о неразрывности его токов. Или использовать в качестве ключа симистор, как это спокон веков делается в диммерах.
haker_fox
сообщение May 7 2014, 12:13
Сообщение #21
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Меджикивис @ May 5 2014, 04:06) *
Меня спросили:
Я говорю:
Где-то, не помню, видел, что синус "шимят" также. как и постоянку. Ставится двунаправленный ключ на полевиках. Управляется относительно общей точки соединений истоков (создаётся, к примеру, источник плавающего напряжения). На выходе вроде дроссель есть и кондёры. И прекрасно амплитуда синуса меняется таким способом, т.е. почти как после латра)
По схемотехнике всё это напоминает классический DC/DC.
Выбор.
stells
сообщение May 7 2014, 12:18
Сообщение #22
например здесь Вы это могли видеть:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry930152
Меджикивис
сообщение May 7 2014, 18:25
Сообщение #23
Из: РФ
Цитата(SNGNL @ May 6 2014, 21:35) *
... и весьма актуален.
Спасибо за оценку, уважаемый SNGNL.
Тогда уточняю -
Если нагрузка имеет собственную индуктивную составляющую, пренебрежимую на 50 Гц, то на резких фронтах отключения она может устроить такое, что EMI покажутся наименьшей из неприятностей. Поэтому обеспечить непрерывность тока в нагрузке - обязательно.
"В ТЗ" это было косвенно - как требование равноценной замены гасящего резистора, который никаких разрывов не создает.
Это так. Однако двуполярным ключом трудно управлять - стандартные драйвера не могут управлять встречно-последовательным соединением, а включить одиночный мосфет в диагональ моста - потребуется гальваническая развязка управления, что тоже не самый маленький огород.
Всё можно решить. Практически всё, но - какими силами....
Обычный пассивный ФНЧ.
Но - может быть Вы и правы; и возможно, что этот путь - наилучший. На высоких частотах габариты фильтра становятся довольно миниатюрными...
Сообщение отредактировал Меджикивис - May 7 2014, 18:33
haker_fox
сообщение May 7 2014, 23:18
Сообщение #24
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (stells @ May 7 2014, 21:18) *
Очень похоже!
Выбор.
=AK=
сообщение May 7 2014, 23:23
Сообщение #25
pontificator
Из: страны Оз
Далась вам эта непрерывность, у вас прямо идея фикс. Соблюдение норм ЭМС и непрерывность тока нагрузки - совершенно разные вещи, не надо их смешивать. Световые диммеры прекраcно проходят испытания на ЭМС, однако никто из их разработчиков и в мыслях не держит непрерывность тока нагрузки. При этом обычно используют или фильтр, или формируют плавные фронты активным формирователем.
Меджикивис
сообщение May 8 2014, 05:35
Сообщение #26
Из: РФ
Если допустить разрывность - то вообще обсуждать в этом вопросе просто нечего, даже в разделе для новичков, Капитан Очевидность.
Сообщение отредактировал Меджикивис - May 8 2014, 05:36
=AK=
сообщение May 8 2014, 06:37
Сообщение #27
pontificator
Из: страны Оз
Информация для новичков. Вообще-то для обеспечения неразрывности используют снабберы. В цепях переменного тока - обычно RC-цепочки.
Меджикивис
сообщение May 8 2014, 10:40
Сообщение #28
Из: РФ
Цитата(=AK= @ May 8 2014, 12:37) *
RC-цепочки.
От R мы как раз собирались уйти.
А вот про LC-ФНЧ (что выше уже говорилось) это гораздо интереснее.
Кстати, тут тоже есть вопрос: если П-образный фильтр, то при открывании ключ будет перегружен броском тока заряда конденсатора. А если Г-образное звено, то при закрывании индуктивности некуда будет разрядить свою самоиндукцию.
Как же корректно включить ФНЧ?
=AK=
сообщение May 8 2014, 11:50
Сообщение #29
pontificator
Из: страны Оз
Это вы от R в цепи нагрузки собирались уйти. А резистор RC-цепочки стоит совсем в другом месте.
П-образный фильтр там в принципе не нужен. Вы же стандарты ЭМС собираетесь выполнять, а не защищать ключ от непонятно каких внешних помех.
Г-образный фильтр можно использовать так:
- с симистором в качестве ключа - непосредственно
- с ключом, имеющим плавную траекторию выключения - тоже непосредственно
- с RC-цепочкой со стороны ключа
Меджикивис
сообщение May 8 2014, 12:48
Сообщение #30
Из: РФ
R есть рассеяние энергии в тепло. Поэтому совершенно не важно, в каком именно месте он будет стоять и греться.
Вы полагаете, что в RC-варианте R будет греться меньше? Если всю накопленную реактивную энергию мы направим на него - то настолько же греться и будет.
А если меньше - то куда пойдет та энергия, которая не рассеялась на нем? - она рассеется либо на витках дросселя, либо (что гораздо хуже!) на ключе.
Чтобы избавиться от R, следует реактивную энергию либо направить в нагрузку, либо возвратить в источник. Третьего не дано.
Но лучше в нагрузку, так как именно этим и обеспечивается непрерывность тока через нее.
Про симистор уже выше говорил, не буду повторяться; про RC сказал сейчас, а вот про плавно включаемый ключ - не так очевидно, но при ближайшем рассмотрении:
а) - на нем поглощается выброс самоиндукции, то есть реактивная мощность;
б) - на нем рассеивается часть активной мощности нагрузки на времени включения;
и то и другое приводит к разогреву ключа. Так что это - наихудший из возможных вариантов.
=AK=
сообщение May 8 2014, 13:07
Сообщение #31
pontificator
Из: страны Оз
То есть, это у вас религиозное что-то. Изгоним все резисторы изо всех схем, а то, понимаешь, стоят и греются.
Ну так не накапливайте, кто ж вас заставляет? Уберите ненужный дроссель, в который раз уж повторяю.
Просмотрел еще раз всю ветку, но не нашел ничего про симистор от вас. Повторитесь уж, если не трудно.
SNGNL
сообщение May 8 2014, 13:26
Сообщение #32
Ключом, замещающим диод, можно управлять от дополнительной обмотки дросселя, а ЗГ основного ключа поместить в диагональ моста и питать через RC цепочку: током, проходящим через нагрузку когда ключ заперт.
rolleyes.gif snubber (по-русски - демпфер, амортизатор) применяется для сглаживания скачков, перепадов и устранения паразитных колебаний.
Традиционные симисторы и тиристоры (ключи с внутренней ПОС) вообще не запираются, пока ток через них не упадет ниже определённой величины. Разумеется, находясь в отпертом состоянии. laughing.gif
Сообщение отредактировал SNGNL - May 8 2014, 13:35
Меджикивис
сообщение May 8 2014, 16:01
Сообщение #33
Из: РФ
Боюсь, так не получится.
При замыкании ключа на обмотках также возникнет импульс, который откроет демпфирующий ключ. Дроссель окажется закорочен в режиме силового тока.
Но даже еще хуже: поскольку дроссель закорочен, напряжение на его главной обмотке пропадает, на дополнительных - тоже, и демпфер закрывается.
То есть, создаются условия для автоколебаний.
UPD:
Сорь, не сориентировался немного: ведь демпфер закрывает не только дроссель, а и нагрузку. Т.е. при его открытии замыканием основного ключа, получится прямое КЗ и хуже этого быть уже вряд ли что может.
=AK=
сообщение May 8 2014, 22:21
Сообщение #34
pontificator
Из: страны Оз
Вы заблуждаетесь. Тиристоры и симисторы выключаются при (почти) нулевом токе. Поэтому они широко используются для управления индуктивными нагрузками. И поэтому же в цепь их нагрузки можно включать LC-фильтры, чтобы подавить помехи, возникающие в момент включения.
Меджикивис
сообщение May 11 2014, 05:43
Сообщение #35
Из: РФ
Хорошо; возьму, так сказать, заключительный аккорд:
имея ввиду схему ШИМа с ключом и дросселем, как на рисунке в топике,
возможно ли правильно демпфировать дроссель в случае переменнотоковой нагрузки только диодами?
Удастся ли измыслить какую-нибудь особо-хитро-оригинальную схему, или есть доказательство невозможности построения такой?
Что скажет общественный разум?
SNGNL
сообщение Jun 8 2014, 07:55
Сообщение #36
О да, прошу прощения за то, что неправильно выразил свою мысль. Дополнительная обмотка служит для питания затворной цепи ключа демпфера. Подача питания, когда ключ должен быть заперт, блокируется ключом оптопары в цепи затвора.
UPD:
ключи должны открываться поочередно, в противофазе
Нет, т. к. Вы справедливо заметили выше - дроссель будет правильно демпфрироваться при одной полярности питающего напряжения, но неправильно при противоположной.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 03:13
Страница сгенерированна за 0.02039 секунд с 7
