Эффективно и быстро управлять линией порта STM32F407 |
May 21 2014, 03:11
Из: Украина. Чернигов
Пользователь №: 1 908
Мне необходимо быстро менять состояние линии порта (програмно, без таймеров и прочего аппаратного). Пишу кусочек кода для проверки скорости функций управления линией порта portC.13. Код while (1) {
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, 1 << 13);
} Получаю меандр с частотой порядка 2.4MHz. Это очень медленно. Посмотрел как работает функция и переписал код так: Код while (1) {
GPIOC->ODR ^= 1 << 13; } Получил меандр 8.4 MHz Уже лучше, но все равно очень медленно. Учитывая что ядро летает на скорости 168 MHz. Подскажите пожалуйста как сделать управление эффестивнее и быстрее.
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 21 2014, 14:49
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
May 21 2014, 03:24
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(derun @ May 21 2014, 11:21)  Мне необходимо быстро менять состояние линии порта (програмно, без таймеров и прочего аппаратного). Подскажите пожалуйста как сделать управление эффестивнее и быстрее. "Без аппаратного" и "эффективнее и быстрее" два противоречащих понятия. Можете задачу описать подробнее? Код while(1) { GPIOC->BSRR = (1 << 13) << 0; GPIOC->BSRR = (1 << 13) << 16; } Даст Вам максимальную частоту. Включите опримизацию по скорости. Покажите листинг.
May 21 2014, 04:06
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(adnega @ May 21 2014, 10:34)  Код while(1) { GPIOC->BSRR = (1 << 13) << 0; GPIOC->BSRR = (1 << 13) << 16; } Вариант 2 (какой лучше?): Код while(1) { GPIOC->BSRR = (1 << 13); GPIOC->BRR = (1 << 13); }
May 21 2014, 04:08
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(scifi @ May 21 2014, 12:06)  Если хочется максимально быстро и именно процессором, то без ассемблера не получится. Всё прекрасно получается и без ассемблера. Код static __inline volatile uint32_t* bb_bit_address(volatile uint32_t* p, uint_fast8_t bit) { return ( (volatile uint32_t*) ( (((uint32_t)p & 0xf0000000UL) | 0x02000000UL) + ((((uint32_t)p & 0x000fffffUL)<<5) | (bit<<2)) ) ); }
#define _PIN_BITBAND_RD_PTR(XPORT, XPIN, ...) bb_bit_address(&GPIO##XPORT->IDR, XPIN) #define _PIN_BITBAND_WR_PTR(XPORT, XPIN, ...) bb_bit_address(&GPIO##XPORT->ODR, XPIN)
#define _PIN_TOGGLE(XPORT, XPIN, ...) do {*_PIN_BITBAND_WR_PTR(XPORT, XPIN) = ~*_PIN_BITBAND_RD_PTR(XPORT, XPIN);} while (0) #define pin_toggle(PIN) _PIN_TOGGLE(PIN) И далее в программе: Код #define PIN_LED_RED B,9,H,OUTPUT_PUSH_PULL,SPEED_10MHZ // можно и 50MHZ, но не особо нужно...
pin_init(PIN_LED_RED);
for(;;) pin_toggle(PIN_LED_RED);
May 21 2014, 04:26
Нужно просто быстро. Порт сконфигурирован на 100 MHz. Попробовал предложенный способ: Код while (1) { GPIOC->BSRRH = (1 << 13); GPIOC->BSRRL = (1 << 13); } Этот вариант работает быстрее получил частоту 14 MHz Думаю этого будет вполне достаточно. Посмотрел код дизассемблером, выглядит прилично думаю врядли смогу его сильно оптимизировать. Спасибо всем за советы и adnega за его вариант решения.
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 21 2014, 14:51
May 21 2014, 05:00
Цитата(ViKo @ May 21 2014, 10:54)  12 тактов на весь цикл? Многовато. А листинг покажите. GPIOC->BSRRL = (1 << 13); 080002d8: ldr r3, [pc, #16] ; (0x80002ec <main+116>) 080002da: mov.w r2, #8192 ; 0x2000 080002de: strh r2, [r3, #24] 117 GPIOC->BSRRH = (1 << 13); 080002e0: ldr r3, [pc, #8] ; (0x80002ec <main+116>) 080002e2: mov.w r2, #8192 ; 0x2000 080002e6: strh r2, [r3, #26] 120 } 080002e8: b.n 0x80002d8 <main+96> Как-то так
May 21 2014, 05:08
неотягощённый злом
Цитата(ViKo @ May 21 2014, 13:07)  Потому что в данном случае вы не выиграете ничего. Ну давайте померяемся... Напишите макрос, инвертирующий состояние линии GPIO без BB и посмотрите, что получится... На STM32F103 разница очевидна. Код 8000bb2: 6823 ldr r3, [r4, #0] 8000bb4: ea6f 0203 mvn.w r2, r3 8000bb8: 602a str r2, [r5, #0] 8000bba: e7fa b.n 8000bb2 <Reset_Handler+0xc2> Итого по предварительной оценке 18МГц при тактовой 72МГц.
May 21 2014, 05:14
Цитата(demiurg_spb @ May 21 2014, 12:18)  Ну давайте померяемся... Напишите макрос, инвертирующий состояние линии GPIO без BB и посмотрите, что получится... На STM32F103 разница очевидна. Давайте по-другому.  Будем не инвертировать предыдущее состояние, а конкретно задавать то 0, то 1. Мой "макрос" уже выдан чуть выше. Отдельно обращу внимание, что в обычном варианте можно одновременно изменить состояние не одного бита, а целой группы. Причем, некоторые можно установить, а некоторые сбросить. Цитата(derun @ May 21 2014, 12:10)  Как-то так А оптимизация не задана?
May 21 2014, 05:20
Цитата(ViKo @ May 21 2014, 11:24)  А оптимизация не задана? Задавал : и без оптимизации и максимальная. На код не влияет.
May 21 2014, 05:37
Цитата(scifi @ May 21 2014, 11:26)  Плохенький листинг. Четыре инструкции просятся, чтобы их вынесли за цикл. Оптимизация по скорости не была включена, видимо. На самом деле мне цикл и не нужен , нужно просто устанавливать порт в нужное состояние. Я использую цикл для наглядности, для проверки сколько времени нужно чтобы порт в нужное состояние установить. Хoтя с оптимизацией надо бы разобраться. У меня Eclipse и GNU Tools ARM Embedded Тут такой опции нет "Speed optimize" есть "Optimize most" Цитата(scifi @ May 21 2014, 11:34)  Потому и говорю: оптимальный по скорости результат гарантированно можно получить только при помощи ассемблера. По видимому дальше можно улучшать только ассемблером. Подскажите пожалуйста как правильно оформить ассемблерную вставку, например для этой программы. Спасибо.
May 21 2014, 05:38
неотягощённый злом
Цитата(ViKo @ May 21 2014, 13:24)  Давайте по-другому. Давайте: Код for (;;) { pin_set(PIN_LED_RED); pin_clr(PIN_LED_RED); } Код 8000bae: 6123 str r3, [r4, #16] 8000bb0: 6163 str r3, [r4, #20] 8000bb2: e7fc b.n 8000bae <Reset_Handler+0xbe> Да, так на четверть быстрее. Но это не интересно...
May 21 2014, 05:57
Цитата(demiurg_spb @ May 21 2014, 12:18)  Итого по предварительной оценке 18МГц при тактовой 72МГц. Команда B выполнится за 1 + P тактов. Цитата P The number of cycles required for a pipeline refill. This ranges from 1 to 3 depending on the alignment and width of the target instruction, and whether the processor manages to speculate the address early. По моим экспериментам, всегда выполнялась за 3 такта. (Так же работает и условный переход, если он есть. Если нет, то чтобы перейти к следующей команде нужен один такт.) Итого, в лучшем случае, непрерывно дрыгать ножкой можно за 5 тактов.
