Оценка величины сжатия пластин., Тензодатчик для весов или что-нибудь попроще... |
May 24 2014, 02:46
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Необходимо оценить величину силы сжатия двух пластин (для понятности - устройство набодобие струбцины). Сила, которую необходимо измерить и создаваемаю при сжатии оценивается примерно как при создании нагрузки массой 200-400 кг. Особой точности не требуется - 10 % вполне устроит. Можно попробовать пристроить тензодатчик для весов, но есть нюанс - рабочий температурный диапазон должен быть не ниже 200 °С. Диапазон поиска сразу же сужается. Есть, например, высокотемпературный датчик, но, насколько я понимаю, измеряет он тонны и мои нагрузки измерять им бессмысленно. Имеются на меньшую нагрузку, но уже температура... Может, конечно, что-то и не нашел. Но вопрос в принципе шире. Может можно проще как-то обойтись для оценки?
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
May 25 2014, 10:31
Из: Н. Новгород
Спасибо! Вариант, конечно, интересный, но реализация не самая простая. Хотя начали появляться другие мысли по этому поводу. Если сделать в одной пластине отверстие, а на другой - штырь, который будет давит на какой-то миниатюрный тензодатчик, жестко смонтированный с внешней стороны пластины с отверстием. Надо только как-то каждый раз перед зажатием подстраивать нуль.
