> Хитрый мосфет драйвер, с питанием от подножного корма и автовключении при негативном напряжен
iiv
сообщение Jun 11 2014, 12:39
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
часто стоит задача сконструировать питание верхнего ключа, который постоянно летает и обеспечить его включение при обратный токах (чтобы не на диоде тепло рассеивалось, а мосфет включился).
Классически - отдельное питание на какой-то свободной обмотке или через резистор-мосфет-стабилитрон, а для автовключения ставим компаратор и логику. Понятно все это очень долго и скучно, а, самое гласное, из одной схемы в другую друг один в один повторяется...
Скажите, пожалуйста, есть ли готовые решения и как они называются? Интересует на 10-20нс время включения, токи заряда 20-100нКл, и напряжения около 600В.
Если такого нет в природе, пожалуйста, объясните мне доходчиво, почему это до сих пор никто не делает и надо тащить по 30 компонент из одной схемы в другую один в один?
Спасибо
ИИВ
сообщение Jun 11 2014, 15:58
Пользователь №: 45 710
https://www.google.ru/search?q=synchronous+...r+controller+ic
Насчёт какого-то "конструирования питания" не понял — ищете что-то проще, чем бутстрепный диод?
А вот такое Вам скорее всего первому в мире понадобилось.
Готовое решение потребует всего-лишь чуть меньшего количества.
iiv
сообщение Jun 12 2014, 03:42
вопрошающий
Цитата(Plain @ Jun 12 2014, 01:08) *
так оно же все для выпрямителей 400-500Гц не выше, или? А мне хотелось бы использовать в степапах, степдаунах, мостовых схемах, работающих на десятках и сотнях кГц и так, чтобы время переключения минимизировать! Раз есть ключи с 20нс фронтом, хочется все их возможности использовать.
да нет, тут и бутстрепный диод-то не всегда подойдет. К примеру хочу синхронный выпрямитель сделать, а выпрямлять надобно 100кГц и выше, да и напряжение, к примеру больше 60В, или диод в степ-апе на мосфет заменить. Приходится городить что-то типа маломощного линейного регулятора из 60-100-600В в 15В. Драйвер мосфета обычно миливатты потребляет, поэтому нагрев на резисторе такого регулятора не больше ватта составляет, но, всяко жалко, да и криво как-то...
степап или ККМ в бездиодном исполнении вроде бы сейчас стал распространяться? В любом случае, замена диода с степапе на мосфет на сотнях кГц очень помогает. Другое дело - диод - две ноги и все просто, а с такой схемой огород на 30 компонент, который надо отлаживать и не всегда с первого раза он начинает работать как надо.
а хочется простого - 4 ноги, одна на вход сигнала, а остальные три - на каждую из ног мосфета sm.gif
сообщение Jun 12 2014, 04:34
Или. Прочтите паспорт любого контроллера с первой страницы приведённого выше гуглопоиска.
При правильном расчёте всегда всем подходил и подходит.
Проясните — у повышающего контроллера само собой уже есть эти 15 В или около того, от которых он работает, и Вы ещё раз их делаете отдельно, только лишь для того, чтобы подать на бутстрепный диод?
Каскод к любому из приведённого выше гуглопоиска контроллеру решит эту задачу с первого раза. Для интегрирующих контроллеров (FAN6204, FAN6224 и т.п.) понадобится информационная обмотка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:39
