4 страниц V   1 2 3 > »
> Температурный датчик с высокой точностью (0.1-0.2)?
POLL
сообщение Jul 7 2014, 06:56
Пользователь №: 65 640
Добрый день!
Диапазон измерений: 35-40 градусов Цельсия.
Среда: воздух.
Подскажите какой-нибудь точный температурный датчик (+-0.1)
Нужно в инкубаторе проводить контрольное измерение.
Под рукой есть DS18B20 но у него точность +-0.5
Есть SHT10 - у него точность, где-то +-0.8
Температура должна быть 37,8
Точность 0,5 не даст правильного значения.
Tanya
сообщение Jul 7 2014, 07:00
Пользователь №: 12 883
Цитата(POLL @ Jul 7 2014, 10:56) *
Добрый день!
Среда: воздух.
Платиновый термометр. Но в вашем случае подойдет и медный... Их можно купить. Или самому намотать. Или, например, герконовое реле - его обмотка. Придется калибровать только.
Abell
сообщение Jul 7 2014, 07:18
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Намотанный может и не подойти, инерция большая, пока воздух его прогреет. Как вариант, термопара или еще какой малоинерционный датчик - если для самодельной конструкции.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Tanya
сообщение Jul 7 2014, 07:40
Термопара не подойдет - нужно термостатировать второй спай или измерять там температуру. Масло масляное получится.
А если медь намотать на каркас объемно, то инерция будет маленькая. Но, думается, она в данном случае не волнует ТС.
POLL
сообщение Jul 7 2014, 07:45
Вариант с калибровкой - точно не годится.
Tanya
сообщение Jul 7 2014, 07:51
Почему же?
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 7 2014, 08:11
Guests
Обычный температурный компаратор на 37.8 С на диапазон +- 0.05 С можно сделать из чего угодно.
Vishv
сообщение Jul 7 2014, 08:49
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
Заявленную точность обеспечить можно, например на медном ТС самодельном (Tanya).... Но возникает большой вопрос - в каком месте? Имеется в виду градиент температуры по объему инкубатора - а вот для его обеспечения потребуются недюжинные усилия!!! Так что возникает вопрос - а Вам нужна такая точность?
POLL
сообщение Jul 7 2014, 08:53
Цитата(Tanya @ Jul 7 2014, 11:51) *
Почему же?
Чтобы сделать калибровку нужен как минимум эталон + камера для поддержания заданной постоянной температуры.
Иначе никакой точности не будет.
Можно конкретный пример такого компаратора?
Юзаю поиск - у найденных результатов точность 0,5
Tanya
Вот у Вас есть две подмышки. В одну - медицинский термометр, в другую - датчик.
POLL
сообщение Jul 7 2014, 08:54
Это понятно, с этим своя песня.
Но все же нужно хотя бы точечно (над яйцом) знать температуру, чем точнее тем лучше.
Tanya
сообщение Jul 7 2014, 08:55
Вот я была в инкубаторе. Там вентиляторы мощные и теплоизоляция. А место измерения - рядом с яйцами, я полагаю.
POLL
сообщение Jul 7 2014, 08:56
Замечательно, в этом случае никакой точности в 0,1 не будет.
На глазок будет на уровне 0,5 что у обычных температурных датчиков итак есть.
Кстати говоря, а где гарантия что температура в каждой подмышке одинаковая? Уверен есть разница. Со стороны сердца должно быть теплее.
Сообщение отредактировал POLL - Jul 7 2014, 08:58
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 7 2014, 08:59
Guests
ADT7320 0.2 С
ТС-ру:
Надо обязательно замерять температуру внутри яйца!
arhiv6
сообщение Jul 7 2014, 09:07
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Или ADT7420 (интерфейс I2C), от ADT7320 отличается только интерфейсом (у того SPI) - точность 0.2 градуса.
TSYS01 - точность 0.1 градуса.
Сообщение отредактировал arhiv6 - Jul 7 2014, 09:32
Tanya
сообщение Jul 7 2014, 09:18
Сообщение #16
Я вот уверена (на термометре написано...), и про подмышки. Подмышки - это гипербола. Можно взять термос.
adnega
сообщение Jul 7 2014, 09:19
Сообщение #17
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
А бесконтактное измерение t не рассматриваете?
SmarTrunk
сообщение Jul 7 2014, 09:22
Сообщение #18
Пользователь №: 65 195
Есть разница. Есть даже большая разница в одной подмышке, в зависимости от того, что на человеке одето. Если только маечка, то 36,6 можно не получить (у меня не получалось никогда, 36,0 максимум), при T=20C в комнате, а надо под одеялом лежать, или в рубашке быть. Мерить температуру во рту еще хуже - температура сильно падает, если дышать! А не дышать... тяжело! В общем, ректальные термометры в этом смысле должны быть самыми точными, но... по этическим соображениям... я против.
Это мой советский опыт изготовления термометра с датчиком на p-n переходе из какого-то безкорпусного транзистора и 572ПВ5. Термометр до сих пор жив, разрешение в 0,1С обеспечивает, откалиброван грубо по температуре кипения и замерзания воды и точно-по подмышке +ртутный термометр.
сообщение Jul 7 2014, 09:27
Сообщение #19
Пользователь №: 45 710
http://www.digikey.com/product-detail/en/T...1134-ND/3736309
Но платиновый, по-моему, применить дешевле, проще и быстрее.
POLL
сообщение Jul 7 2014, 09:33
Сообщение #20
Цитата(TSerg @ Jul 7 2014, 12:59) *
ADT7320 0.2 С
Спасибо, да у этого чувствительность хорошая ±0.20-0.25 °C
Еще нарыл MCP9808, но у него параметры похуже ±0.25-0.5 °C
О, спасибо - это вообще здоровский вариант!
±0.1 °C
Придется плату травить sm.gif))
kovigor
сообщение Jul 7 2014, 10:02
Сообщение #21
Пользователь №: 56 295
А обычный медицинский термометр (возможно, электронный) не подойдет ? Да, и вам про градиент правильно подсказали. Достаточно будет переместить датчик на пару сантиметров, и показания изменятся. Точности в 0.5 градуса предостаточно, точнее требовать просто нет смысла ...
POLL
сообщение Jul 7 2014, 10:12
Сообщение #22
Я в курсе про термическую неоднородность.
Точности в 0,5 градуса недостаточно.
kovigor
сообщение Jul 7 2014, 10:20
Сообщение #23
Купите готовый, медицинский. Вот, например:
http://hotline.ua/krasota-termometry-medic...d-tm-65e-23400/
Если вы в курсе, то тем более знаете, что задача неразрешима. Лично мне видится только один вариант - приклеить какой-то датчик (пробничек) на яйцо. Но в лотке не одно яйцо, а тысячи. Возможно, многие тысячи. Даже для десятка яиц их температуры будут различаться. Не случайно в инкубаторе воздух постоянно перемешивают, а сами яйца - переворачивают ...
Tanya
сообщение Jul 7 2014, 10:34
Сообщение #24
Купить нужно стеклянный...
kovigor
сообщение Jul 7 2014, 10:35
Сообщение #25
Можно и стеклянный, но он хрупкий. Я бы электронный купил ...
adnega
сообщение Jul 7 2014, 10:42
Сообщение #26
Например http://cxem.net/arduino/arduino19.php
POLL
сообщение Jul 7 2014, 10:48
Сообщение #27
Что значит не разрешимая.
Очень даже разрешимая.
Сенсор с точностью измерения в 0,1 градуса найден.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 7 2014, 10:54
Сообщение #28
Guests
Природой обеспечено высиживание курицей 10-12 яиц и 2-3 из них могут оказаться дефектными или цыпа выйдет слабой.
Вот и ответ, насчет миллионов яиц и точности поддержания температуры.
Госпидя.. Да это все ни о чем - Вам уже сказано, что температура внутри яиц не контролируема с такой точностью и на сотни-тысячи яиц - тем более.
Tanya
сообщение Jul 7 2014, 10:59
Сообщение #29
Можно еще повысить разрешение. Практически до сумасшедшей величины. Но ведь это только разрешение..
сообщение Jul 7 2014, 11:08
Сообщение #30
Tanya, нет, это точность, а разрешение у того датчика 0,01°С.
POLL
сообщение Jul 7 2014, 11:21
Сообщение #31
Знаете, что.
У курицы в попе нет термометра, она обогревает собственным теплом, ПРИЧЕМ ее температура тоже неравномерная.
Поэтому она яйца периодически перекладывает, чтобы яйца более менее равномерно обогревались - соответственно, чтобы эмбрионы могли белок усваивать.
В инкубаторах технология аналогичная, поддерживается определенный температурный диапазон - минимум и максимум. Причем температура измеряется у поверхности яйца (в 1 см от него). Нам не нужно знать сколько температура внутри яйца, если у его поверхности в идеале 37.8 градусов, то внутри будет столько сколько нужно.
Так вот, для этого и нужен датчик с высокой точностью измерения.
Чем выше тут точность - тем более правильным будет температурный режим. Температура будет колебаться между этим минимумом и максимумом.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 7 2014, 11:39
Сообщение #32
Guests
Кто спорит?
Но это точность датчика, а не точность измерения температуры внутри яйца.
Цитата(POLL @ Jul 7 2014, 15:21) *
Знаете, что.
Знаю.
У курицы в попе нет термометра.
Ну да, а у птиц нет современных навигационных систем в сотни кг весом, но, тем не менее, они долетают туда куда надо и обратно - уже тысячи лет.
Так и несушка.
Так вот я Вам сообщаю, что залог успеха искусственного высиживания яиц состоит в довольно тщательном моделировании поведения несушки, а вовсе не в сумашедшей точности поддержания температуры "вблизи".
POLL
сообщение Jul 7 2014, 11:52
Сообщение #33
НО, согласитесь, что точность измерений - увеличивает шансы на успех данного мероприятия.
Если ты знаешь, что у тебя в данной точке температура точная, а не плюс/минус 0.5 градуса
Измеряешь температуру в точке с максимальным нагревом (над нагревателем) и в точке с минимальным нагревом (там где нет нагревателя, конвекция воздуха) и уже ты знаешь что нужно делать и как сбалансировать температуру.
А то берешь цифровые датчки измеряешь температуру в одной точке и все 3 показывают разное значение, разброс где-то 0.2 (0.15-0.21) градус.
Tanya
сообщение Jul 7 2014, 12:16
Сообщение #34
А какой там датчик стоит? Какая у него долговременная стабильность?
Вот у стеклянного она отличная.
У какого?
ТСру нужно купить контактный ртутный термометр и успокоиться.
POLL
сообщение Jul 7 2014, 12:19
Сообщение #35
Ну, конечно.
А за термометр я вас посажу, вы будете с периодичностью раз в секунду снимать показания прибора и оперативненько, вместо микроконтроллера, крутить мощность нагревателя sm.gif)))
Tanya
сообщение Jul 7 2014, 12:34
Сообщение #36
Цитата(POLL @ Jul 7 2014, 16:19) *
Ну, конечно.
А за термометр я вас посажу, вы будете с периодичностью раз в секунду снимать показания прибора и оперативненько, вместо микроконтроллера, крутить мощность нагревателя sm.gif )))
Почему раз в секунду? Крутые регуляторы должны работать быстрее...
Вы знаете что такое контактный термометр?
Нет, Вы не знаете, что такое контактный термометр. Он замыкает контакт ртутью внутри себя при превышении температуры.
Может еще работать микроконтроллером.
POLL
сообщение Jul 7 2014, 12:51
Сообщение #37
Я знаю, что такое цифровой контактный термометр. А вот про стеклянные (колба ртуть) цифровые - я не слышал
Lagman
сообщение Jul 7 2014, 13:12
Сообщение #38
Пользователь №: 10 245
Если ничего паять не хотите, купите EVAL-ADUC7061MKZ на сайте AD есть исходники и вся документация по использованию платинового термометра сопротивления (установлен на плате, и если ничего не путаю его точность 0.1, но такую не получите) и повышению точности при измерении температуры.
Раньше у аквариумистов такие были.
kolobok0
сообщение Jul 8 2014, 06:07
Сообщение #39
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(POLL @ Jul 7 2014, 15:52) *
...а не плюс/минус 0.5 градуса...
плюс минус при регулировке процесса или типа чтоб не париться с термостатированием?
первое - то разрешение. второе - точность...
Вам чаво нужно то?
POLL
сообщение Jul 8 2014, 06:22
Сообщение #40
Вам чаво нужно то?
Мне нужно Accuracy ±0.1°C
И мы его нашли с помощью форумчан - TSYS01
сообщение Jul 8 2014, 08:03
Сообщение #41
Пользователь №: 11 287
Ключевое слово - цифровые... Ну, раз всё решено, закрывайте уже тему. А то тут яйцами закидают-таки....
Tanya
сообщение Jul 8 2014, 09:16
Сообщение #42
А напоследок я скажу -
http://www.thermopribor.com/?p=catalog&...terms&id=72
И - http://www.optimum-lab.ru/index.php?categoryID=109
Цены меня удивляют.
И еще - http://www.optimum-lab.ru/index.php?categoryID=108
http://www.optimum-lab.ru/index.php?categoryID=113
сообщение Jul 8 2014, 10:04
Сообщение #43
А я понял тему так, что цифровой датчик нужен, как база какого-то эксперимента на тему улучшения процесса — может им просто надо навтыкать мешок фитюлек в ящик, чтобы вписать реальные градиенты в его презентацию. А во-вторых, как бы ни была проста и удобна ртуть, это яд высшего сорта на пищевом производстве.
POLL
сообщение Jul 8 2014, 13:13
Сообщение #44
Вы правильно все поняли.
Я спрашивал про температурные датчики, а не про аналоговые градусники на ртути.
Tanya
сообщение Jul 8 2014, 15:55
Сообщение #45
Ртуть станет ядом только при пожаре...
В современных термометрах вместо ртути какой-то сплав применяют. Не помню, какой.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 8 2014, 19:27
Сообщение #46
Guests
Tanya
сообщение Jul 9 2014, 06:38
Сообщение #47
Цитата(TSerg @ Jul 8 2014, 23:27) *
И не только. Даже пентан.
Но я имела в виду сложный сплав галлия, индия и олова.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 9 2014, 07:14
Сообщение #48
Guests
Tanya
сообщение Jul 9 2014, 07:36
Сообщение #49
Цитата(TSerg @ Jul 9 2014, 11:14) *
А вот и нет. Сейчас медицинские термометры такие - загляните в аптеку.
gregory
сообщение Jul 9 2014, 07:54
Сообщение #50
Пользователь №: 5 887
Вопрос в том , где поверять такие термометры. Абсолютное значение температуры всегда вызывает недоверие, - шумы , наводки, дрейфы, старение . А поддерживать с высокой точностью люди умеют. У меня был мини-спектрометр ЯМР с постоянным магнитом MINISPEC, там там температура поддеживалась с точностью 0,01С в объеме всей коробки, а вот точность самого значения температуры была много ниже.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 9 2014, 08:01
Сообщение #51
Guests
Да, согласен. Я больше как-то о припоях подумал. Русский сплав: 3 C, Советский сплав -78 С blink.gif
VCO
сообщение Jul 10 2014, 05:16
Сообщение #52
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Кстати, оцифровать аналоговые медицинские градусники не проблема, проблема - их сбросить в минимум wink.gif
Tanya
сообщение Jul 10 2014, 05:40
Сообщение #53
Боюсь даже себе это представить - ртутные термометры предлагаете куда сбрасывать?
А на самом деле контактный термометр - цифровой. А если еще голову приложить к нему, то можно не только релейное управление на нем делать...
EUrry
сообщение Jul 10 2014, 17:29
Сообщение #54
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Ну так надо использовать не медицинский, а такой же аналоговый но несколько другой по принципу, если хотите как-то оцифровывать их показания. Медициские по-другому называются "максимальные", т. е. "запоминают" максимальное значение и содержат в конструкции клапан. А есть обычные ртутные, без клапана, показания которых изменяются в обе стороны вслед за изменениями температуры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:22
Страница сгенерированна за 0.01984 секунд с 7
