> Вопросы по xilinx platform studio
_Ivan_33
сообщение Jul 9 2014, 11:19
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
Добрый день.
Нужно сгенерить систему из axi интерконнекта и мастеров, слейвов. В общих чертах как это сделать я разобрался. Но дьявол кроется в деталях)))
Подскажите, пожалуйста, следующие вещи:
1) Порекомендуйте вменяемую доку на сей САПР, что то на сайте хилых найти ничего не могу
2) При генерации пустого проекта нам предлагается выбрать микроблейз. В дальнейшем я его выкидываю. Стоит ли выкидывать clock generator из проекта и просто сделать вход тактовый внешним?
Выкидывать блок сброса, я так понимаю, стоит?
mSimple
сообщение Jul 20 2014, 13:22
Из: г. Москва
Пользователь №: 35 268
Цитата(_Ivan_33 @ Jul 9 2014, 15:19) *
Добрый день.
1. Из доков стоит начать с кнопки "лампочки", а также Help-меню.
2. А чем вам мешает microblaze? Если вы хотите создать проект без процессора, но со своим мастером, то сделать это удобно через IP-wizard в EDK, там же и slave-ядра сделаете.
Clockgenerator - это всего лишь пара DCM удобно оформленная в корку, если вам он не нужен, делайте DCM в коде или городите свой велосипед. Компонент reset удобен для создания последовательности сбросов, никто не заставляет использовать все его возможности, в любом случае все можете сделать сами, но если вы будете использовать больше стандартных компонентов, то ваш код будет проще понять вашим последователям.
_Ivan_33
сообщение Jul 21 2014, 08:18
fpga designer
Из: Зеленоград
спасибо!
еще вопрос:
вот я сгенерил корку, добавил из вкладки utility axi external master connector и slave connector, дальше я во вкладке ports делаю порты внешними, у меня они автоматом генерятся как S00_S_AXI_AWADDR_pin, к примеру. А как сделать так, чтоб автоматом генерилось S00_AXI_AWADDR, можно конечно ручками переделать, но что-то многовато править...?
mSimple
сообщение Jul 28 2014, 13:17
Из: г. Москва
Цитата(_Ivan_33 @ Jul 21 2014, 12:18) *
спасибо!
еще вопрос:
Боюсь, что никак. Вообще с Xilinx такого хватает, очень многое, что он генерит нужно править ручками. Привыкайте.
Но, чтобы это не стало головной болью, проще привыкать к их названиям и структурам файлов. Так будет меньше правок.
Fen1xL
сообщение Aug 17 2014, 12:54
Пользователь №: 81 499
Если это XPS, то можно в текстовом редакторе найти и заменить "_pin" на "" в файле с расширением *.mhs. Только будьте осторожны, перепроверьте или лучше забекапьте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 03:18
Страница сгенерированна за 0.12143 секунд с 7
