> Работа со struct
Jenya7
сообщение Jul 14 2014, 10:13
Пользователь №: 71 075
Есть struct:
typedef struct command
    char *name;  //command name
    char mode;   //0-read, 1- read/write
    int minval;
    int maxval;
    void (*fp) (int com_num);  //pointer to function
    void *vp;   //pointer to variable
}command;
command commands[] = {
    {"imax1", 1, 0, 10000, GetSetImax, &max_current1},
    {"imax2", 1, 0, 10000, GetSetImax, &max_current2},
Я могу считать переменную
UsartSendInt( (int)commands[com_num].vp );
Но записать не получается
(int *)(commands[com_num].vp) = mux_cur;
Что я делаю не так?
andrewlekar
сообщение Jul 14 2014, 10:29
Пользователь №: 25 163
Как вам такой вариант:
commands[com_num].vp = (void *)&mux_cur;
Jenya7
сообщение Jul 14 2014, 10:39
компайлер не ругается но я что то не понимаю - мы приводим к войд?
adnega
сообщение Jul 14 2014, 10:43
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
попробуйте *(int *)... = val
andrewlekar
сообщение Jul 14 2014, 10:48
Да, раз у вас в структуре хранится void *, то и приводите к void *. Потом обратно можно получить указатель на что угодно.
Jenya7
сообщение Jul 14 2014, 10:57
вроде работет. спасибо.
все рвно не понимаю - как он запишет инеджер в войд?
andrewlekar
сообщение Jul 14 2014, 11:11
Во-первых, он запишет указатель на интеджер в указатель на войд. Так делают, чтобы использовать одну структуру для разных данных (полиморфизм).
Во-вторых, это вам надо выяснить, зачем вы в своей же структуре храните переменную как указатель на войд. Храните саму переменную как инт и всё будет проще.
mempfis_
сообщение Jul 14 2014, 11:13
Пользователь №: 18 409
int*, char*, short*, void* и вообще любой указатель - это просто число. Адрес переменной. int или char определяют сколько байт нужно считать при обращении к переменной. А void* получается пустой указатель. т.е. указатель на переменную без привязки к её типу (разрядности). Чтоб корректно считать данные при чтении вы должны привести его к одному из существующих типов - int*, char* и т.д.
Jenya7
сообщение Jul 14 2014, 11:19
у меня переменная может быть разной размерности - поэтому указатель на войд, чтоб потом привести к нужному типу.
andrewlekar
сообщение Jul 14 2014, 11:21
В таком случае, если будете писать
*(int *)... = val
рискуете получить падающую программу.
Jenya7
сообщение Jul 14 2014, 11:31
*(int *)... = val
ну если переменная скажем чар то я привожу к *(char *). по моему вполне безопасно.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 14 2014, 11:32
adnega
сообщение Jul 14 2014, 11:40
*(int *)... = val
Поэтому нужно писать *(мой_сегодняшний_тип *)... = val
А выше #typedef мой_сегодняшний_тип int.
Компилятору не дается шанса найти ошибку и предупредить.
Упасть может и в случае, если хранить указатель на int, но забыть его проинициализировать.
И если ТС не подтянет знания по указателям, то и в многих других местах (заканчивая изощренными, типа, невыровненные данные).
С другой стороны, указатель как правило 32-битный.
Храните int и забудте о char, short.
Jenya7
сообщение Jul 14 2014, 11:44
то есть лучше писать * (uint32_t *) ?
andrewlekar
сообщение Jul 14 2014, 11:45
uint32_t vp;
Jenya7
adnega
сообщение Jul 14 2014, 11:50
Сообщение #16
Типа того. Раз и на всегда приняв для себя, что "храню 32-битное беззнаковое число".
И если не нужно обращение именно по указателю, то храните само число (как советовал andrewlekar), хоть в том же uint32_t.
Ведь указатель Вы использовали, чтоб при необходимости использовать char, short, int и т.п?
Jenya7
сообщение Jul 14 2014, 12:20
Сообщение #17
спасибо всем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:20
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
