Повышайка с 50в до 58в 50А., Нужна помощ с оптимальной силовой схемой. |
Jul 16 2014, 19:24
Пользователь №: 45 710
Цитата(-=TRO=- @ Jul 16 2014, 21:35)  максимальным током Вы же понимаете, что первоначальные 50 А уменьшатся пропорционально добавленному напряжению. Цитата током (в идеале регулируемым) Такой услуги добавляющие преобразователи не оказывают. Цитата Незню какую схему оптимальнее выбрать для повышайки. В любом случае очень желательно синхронное выпрямление Электронный трансформатор, т.е. добавка с фиксированным коэффициентом.
Jul 17 2014, 09:17
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
так вам же и предлагают синхронный буст, там токи ниже, моточные проще. А по поводу синхронного на такие токи... а вы такое нигде и не увидите. Всё, что в даташитах - чисто для понимания процесса. Это надо самому сидеть сочинять, ну или знакомого иметь на предприятии, где оное уже производится, может он выдаст оттуда коммерческую тайну.
Семинары почитайте. J.W.Kolar.
FAN3122 естественно ничего особенного и не делают, разве что на порядок позволяют снизить потери на переключение по сравнению с шимками, имеющими выходы а ля полампера-ампер. Можете выбросить.
не хотите качать по 100 ампер одной фазой или несколькими - качайте пушпулом в 2 раза меньше, но готовьтесь к ETD59 и обмоткам миллиметровой шиной.
Jul 17 2014, 11:53
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
Спасибо за наводку, гуглеж меня печалит особенно когда не совсем знаешь что искать.А есль ли микросхемы которые могут не вот так как в даташите
А вот типа так
Т.е. рулить выпрямительным ключом не стыкуя его с накачивающим, чтобы применить трансформатор.При этом накачивающий ключ нуже на меньший ток, а выпрямительный на меньшее напряжение (не экономии ради, просто и то и другое снижает их затворные ёмкости и позволит обойтись без мощных затворных драйверов). Хотя по идее 3 ампера микросхемных должно хватить. У меня валяются IRFB4110, думаю их использовать. А на напряжение 30в есть парочка в пределах милиома на канал.
Сообщение отредактировал -=TRO=- - Jul 17 2014, 12:01
Jul 17 2014, 11:58
Цитата(-=TRO=- @ Jul 17 2014, 14:09)  Самому сочинять у меня уже руки опускаются. Хоть бы схему какую на реальном камне Генератор на логике, полумостовой драйвер затворов, пара транзисторов, одна первичка, две вторички, пара транзисторов, пара драйверов затвора. На этом всё. Остаётся только сбегать в соседний ларёк за всем этим, а то и просто наковырять из компьютерного лома. Вообще, Ваше примитивное неизолированное зарядное велосипеда, которому уже как минимум год, можно было бы полностью и не напрягаясь сделать по схеме ККМ за неделю тогда же, а для печалящих знаний на форуме есть вполне безобидный раздел предложений работы.
Jul 17 2014, 12:06
Пользователь №: 11 287
Цитата(-=TRO=- @ Jul 17 2014, 12:03)  Это надо накачивать дроссель с нуля до тока в 100А за одну десятую периода скважности.  Красиво излагаете! Цитата(-=TRO=- @ Jul 17 2014, 14:09)  Я уже все больше склоняюсь переделать батарею под меньшее напряжение и от неё запитывеемый мотор перемотать на большее KV. Это мне сулит большой кропотливый геморой, но по краймерь мере тут я точно знаю что и как делать. Думаю, ход мыслей верный, только перематывать ни к чему. Проще переключать, соединяя банки после зарядки в нужную батарею. Не так уж хлопотно. И насчёт зарядки от источника повышенного напряжения - пустые предрассудки. Заряжают всё равно током и до определённого напряжения.
Jul 17 2014, 12:09
Из: zp.ua
Plain, мое примитивное зарядное так и осталось на макетке недоделанным поскольку мне перепали халявным образом телекомовские блоки питания на 2.5 киловата. (тут был тект с моим выпадом выпад в сторону Plain на его предложение, короче я был невнимателен и протупил )
Herz, извините, но перекомутацию банок в процессе эксплуатации я исключаю, тут при присоединении балансирных концов от ячеек к БМС ходишь как по минному полю, я б такой чтобы их вообще запаять, а то не дай бог контакт пропадет и контроль за ячейками нарушится, а в ы мне при каждой зарядке их передергивать предлагаете. А дополнительная БМС стоит баксов 60. Что касаемо иметь зарядку с повышенным напряжением, то дело не только в безопасности, а еще в желании иметь в конце хоть и недолгую фазу CV.
Сообщение отредактировал -=TRO=- - Jul 17 2014, 13:03
Jul 17 2014, 13:05
Из: zp.ua
Plain, мой косяк, я был невнимателен и пропустил вторую пару транзисторов, прошу пардону, текст поменял, жаль что нету тега зачеркнутого текста.
Ydaloj Не утрируйте, на латретей как раз не хочу, а хочу по грамотному на специализированной микросхеме.
Кстати посмотрел в даташите потроха у LM5122, походу она может работать как я хочу, если драйве выпрямительного транзистора перевести с бусстепного питания на плавающее индивидуальное. Еще раз спасибо за наводку. Однако токи через шунт будут при прямом и обратном ходе отличатся в разы, надо еще покурить даташит на предмет работы шунта.
Сообщение отредактировал Herz - Jul 17 2014, 13:35
Jul 27 2014, 18:39
Из: zp.ua
Ну как обычно для телекомовских, фильтры, коректор мощности, полномостовой преобразователь, выпрямитель с фильтрами, и вроде еще зачем то ключи отрубающие нагрузку. Запас у силы для нужного мне напряжения там полюбому имеется, загвоздка вся в том чтобы найти найти и подкрутить защиту по перенапряжению,но плюсовой после выпрямления слишком сильно по плате гуляет, все не отследишь. Название "Hewlett-Packard DPS-2500AB-A", по нему в инете инфы почти нет. Ссылка на картинку, большой размерчик.Кстати, не знаю как у этого, но был когда то у меня другой экземпляр телекомовский, там что интересно, регулировка напряжения была реализована обратной связью через коректор мощности, а силовой преобразователь после него работал уже сам по себе.
Сообщение отредактировал -=TRO=- - Jul 27 2014, 18:52
Jul 28 2014, 07:00
Из: zp.ua
Цитата(Егоров @ Jul 28 2014, 00:55)  Номинал корректирующего потенциометра виден? Поставьте чуть больше, добавочный резистор к нему увеличьте в цепи ОС. Легко ведь пересчитать, зная пределы регулировки выходного напряжения. Всего-то несколько процентов выхода добавить.... Так это, я же писал что потенциометр есть куда еще крутить в плюс, просто гдето на 75% его регулировки срабатывает защита и отрубает блок по перенапряжению вообще. Т.е. кроме ОС есть еще где то цепь защиты которая отрубает блок при выходе его параметров за определенные пределы (в данном случае по перенапряжению). Кстати есть шанс что у меня появится Нное количество преобразователей с входным 36-75в и выходным 2.5в 60А. По идее парочка таких модулей должна решить мою проблемку. Вот ссылка на PDF кому итересно QPW060A .
Сообщение отредактировал -=TRO=- - Jul 28 2014, 07:10
Jul 29 2014, 22:28
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Цитата трата времени и денег на разработку достаточно солидного источника в единственном экземпляре. 3000 Вт солидности? Без изоляции?    За день схема рисуется, еще за три-четыре - плата разводится. Недели две на ПП и комплектацию - день-два на пайку. Отладить режим заряда - самое сложное и нудное - неделя, грубо говоря. Месяц времени (если как хобби - то бесплатно) + 100-150$ делов (и то, если компьютерные мусорники не грабить). Это если не заморачиваться, конечно, с многоуровневыми мультирезонансными многофазными конвертерами с Direct Digital Control. Цитата В том что паршивый меня не устраивает. Если хочется хороший - сделайте диоду Self-Driven synchronous rectifier со взвешенным драйвером. Потеряете 20$ лишних, повысите КПД. И, как мне кажется, в Вашем случае лучше уже не придумаешь.
Jul 30 2014, 07:22
Из: zp.ua
Цитата(skakunetss @ Jul 30 2014, 06:30)  ... Что касаемо умствований топикстартера на тему тепла в ЭРЭ, то простая арифметика кажет, что при 3кВт -ном выхлопе и кпд=95% потребно сдувать 160 Вт. Если рассмотреть вариант вольттобавки как отдельный преобразователь с 53 в 5в пусть с 90% КПД, то 5в*50А*(1-0,9КПД)=10Вт дополнительных потерь при выхлопе 2.5КВт. Если делать просто бустер по вашей схеме,то да, потери сравнительно адские. Цитата(Integrator1983 @ Jul 30 2014, 01:28)  .... Если хочется хороший - сделайте диоду Self-Driven synchronous rectifier со взвешенным драйвером..... Мерси, по выделенной фразе нагуглилось много интересного. В общем буду подождать пока ко мне морем доедут изолированные модули на 2.5в 60А с КПД выше 90% (ссылку давал выше), так что месяца полтора в этом направлении шевелится не буду. Всем отписавшимся большое спасибо, особенно за скрины с симуляторов, местами очень познавательно.
Сообщение отредактировал -=TRO=- - Jul 30 2014, 07:52
