Посоветуйте на каком чипе сделать +-12В на выходе из +6В на входе |
Aug 5 2014, 13:52
Пользователь №: 68 593
Цитата(Herz @ Aug 5 2014, 17:34)  Можно и без чипа. Автогенераторный пуш-пулл на двух транзисторах и выходная обмотка со средней точкой. Хочется быстренько состряпать интегральное решение с гарантированными характеристиками.
Aug 6 2014, 05:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Цитата Хочется быстренько состряпать интегральное решение без моточных все равно не обойтись, только если на переключаемых конденсаторах если сможете достать дроссели, то можно использовать SEPIC AN-1106: An Improved Topology for Creating Split Rails from a Single Input Voltage
Aug 6 2014, 07:51
Цитата(Herz @ Aug 6 2014, 11:33)  Это всё ещё непросто?! Готовые модули не подходят, "рассыпуха", тем не менее, должна быть интегральной, готовые схемы с одним чипом и одним моточным - тоже непросто... Готовые модули я объяснил почему не подходят. То что предложил blackfin - не просто, Plain - не повышающий, а понижающий преобразователь, _Vova - не достаточно по выходному току, предложенный Вами автогенератор нужно как-то стабилизировать. Склоняюсь взять имеющийся под рукой DC/DC из 6 в 15В и добавить tps63700. Всем спасибо за советы.
Aug 6 2014, 08:28
Пользователь №: 45 710
Цитата(Муравей @ Aug 6 2014, 10:51)  я объяснил почему не подходят ... не повышающий, а понижающий преобразователь Как раз не объяснили. Чем плохо создание двух достаточно стабильных и, в отличие от других решений, защищённых от КЗ выходов одной микросхемой самого распространённого типа? Повторю своё предположение — только лишь тем, что в Вашей неопределённой местности такой примитив, как двухобмоточный дроссель, трудно доставаем. Цитата добавить tps63700 И что с ним будет от превышения паспортных 5,5 В — не напулялись петард зимой?
Aug 6 2014, 08:45
Цитата(Plain @ Aug 6 2014, 12:28)  Как раз не объяснили. Чем плохо создание двух достаточно стабильных и, в отличие от других решений, защищённых от КЗ выходов одной микросхемой самого распространённого типа? Повторю своё предположение — только лишь тем, что в Вашей неопределённой местности такой примитив, как двухобмоточный дроссель, трудно доставаем. Вы про своё предложение на счёт использования TPS54160? Всё бы хорошо, но это Step-Down. А мне нужен Step-Up. Наверное Вы имели ввиду , что тоже самое можно замудрить и с Step-Up, но чувствую могут быть проблемы, в первую очередь потому, что я не сильный специалист в этом. Нужно 100% попадание без макетирования короче  С доставабельностью у нас проблем нет. Цитата(Plain @ Aug 6 2014, 12:28)  И что с ним будет от превышения паспортных 5,5 В — не напулялись петард зимой? Да ничего не будет, уж как из 6 сделать 5.5 я не буду здесь спрашивать  Петарды не люблю впринципе.
Сообщение отредактировал Муравей - Aug 6 2014, 08:52
Aug 6 2014, 09:00
Цитата(Plain @ Aug 6 2014, 12:58)  Если же что-то с того момента резко изменилось, то с Вашей стороны было бы этичным своевременно проинформировать участников или администрацию форума. Читаем внимательно, Plain: "Наверное Вы имели ввиду , что тоже самое можно замудрить и с Step-Up, но чувствую могут быть проблемы, в первую очередь потому, что я не сильный специалист в этом. Нужно 100% попадание без макетирования короче " К тому же как я понял там земли разные на входе и между +12 и -12 на выходе. Мне такое не подойдёт.
Сообщение отредактировал Муравей - Aug 6 2014, 09:08
Aug 6 2014, 09:19
Цитата(Plain @ Aug 6 2014, 13:10)  Ещё раз. Вам предложена однозначно рабочая схема, полностью решающая задачу. Это было единственное предложение и ничего другого я не предлагал и не имел ввиду. Если же Вам политически важно было решить её топологией "Step-Up" и никак иначе, то об этом надо было предупреждать с самого начала. Plain, задача не может быть решена топологие Step-Down, предложенной Вами. Я уже довоил до Вас, что понял ваше предложение как сделать тоже самое, но с повышающим DC/DC. Чего из пустого в порожнее переливать-то? К тому же как написал, земли в Вашем варианте не совсем честные получаются, что в моём применении критично. Не предупредил об этом считая, что это условие по умолчанию... Цитата(Plain @ Aug 6 2014, 13:10)  слово "Земля" в единственном экземпляре А если бы этого слова не было совсем на схеме  Сразу стала бы не подходящей наверное...
Сообщение отредактировал Муравей - Aug 6 2014, 09:21
Aug 6 2014, 09:32
Цитата(Plain @ Aug 6 2014, 13:24)  Я такого нигде не предлагал. Прочтите тему ещё раз и внимательнее. Цитируйте пожалуйста полностью, а не выхватывайте из контекста: "Plain, задача не может быть решена топологие Step-Down, предложенной Вами. Я уже довоил до Вас, что понял ваше предложение как сделать тоже самое, но с повышающим DC/DC. Чего из пустого в порожнее переливать-то?"
Aug 6 2014, 10:02
Цитата(Plain @ Aug 6 2014, 13:50)  Вы продолжате утверждать, что где-то в теме я предлагал понизить входные 6 В? До 3 В, что ли? Просветите, где в теме Вы видели такие мои слова, или хотя бы отдалённо напоминающие их? У меня терпения гораздо меньше чем у Чуркина или Лаврова... Приведенный на Вашей картинке пример является Step-Down , далее, как я понял Ваше предложение ,- я уже 3 раза написал. Можете перечитать и , заодно, пересчитать земли на Вашей картинке. Только не надписи на этот раз.
Aug 6 2014, 10:29
Цитата(dimka76 @ Aug 6 2014, 14:25)  MAX660M А как при помощи неё из входного до 5,5В сделать на выходе 15?
Сообщение отредактировал Муравей - Aug 6 2014, 10:36
Aug 6 2014, 10:44
Цитата(dimka76 @ Aug 6 2014, 14:41)
MAX660.pdf ( 259.45 килобайт )
Кол-во скачиваний: 191Тут есть различные примеры, вплоть до Uout = 3 * Uin А , каскадировать, понял. Спасибо, посмотрю.
Aug 6 2014, 12:06
Цитата(Муравей @ Aug 6 2014, 13:02)  Можете перечитать и , заодно, пересчитать земли на Вашей картинке. Только не надписи на этот раз. Повторяю в который раз, общий провод на схеме один — "ёлки". Общий провод понижающего стабилизатора, обозначенный как "треугольник" — это выход отрицательного источника схемы. И схема эта не моя, а Рис.3 из данной статьи: http://www.ti.com/lit/an/slyt380/slyt380.pdfТак что, Ваши неоднократные настойчивые утверждения, с Ваших же слов, новичка, о её принципиальной неработоспособности, логичнее направлять в данную корпорацию, производяющую те самые микросхемы, примеры применения которых она здесь публикует.
Aug 6 2014, 12:40
Цитата(Plain @ Aug 6 2014, 16:06)  Повторяю в который раз, общий провод на схеме один — "ёлки". Общий провод понижающего стабилизатора, обозначенный как "треугольник" — это выход отрицательного источника схемы. И схема эта не моя, а Рис.3 из данной статьи: http://www.ti.com/lit/an/slyt380/slyt380.pdfТак что, Ваши неоднократные настойчивые утверждения, с Ваших же слов, новичка, о её принципиальной неработоспособности, логичнее направлять в данную корпорацию, производяющую те самые микросхемы, примеры применения которых она здесь публикует. Где я про принципиальную неработоспособность писал? Я писал что мне она не подойдёт в силу особенностей земель по входу и выходу. А "треугольник" как раз по совместительству ещё и земля (точка нулевого потенциала) для входного напряжения преобразователя. Что Вы так настойчиво мне навязываете эту схему, Plain?  Неужели в представительстве TI подрабатываете? В таком случае я Вас успокою - я выбрал решение от TI в итоге. Я, кстати, не зря рекомендовал посчитать заново слова "земля" на приведенной Вами картинке, там их два (спросите у TI почему они так написали), может это как-то подействует. Хотя для меня это всего лишь слова... Я честно благодарен и Вам тоже за попытку помочь, и дискуссию по поводу этой схемы заканчиваю .
Сообщение отредактировал Муравей - Aug 6 2014, 12:47
Aug 6 2014, 13:29
Автор темы окончательно выбрал, что называется, свой путь, а вот другие участники, решающие подобные задачи, надеюсь, сумеют посчитать до одного, убедившись, что в схеме один общий провод, и что она на самом деле преобразует входные, относительно этого провода, +6 В в выходные, относительно того же общего провода, ±12 В.
Aug 6 2014, 13:37
Пользователь №: 4 261
Цитата(Муравей @ Aug 6 2014, 11:51)  То что предложил blackfin - не просто, Тогда так: USB2PN. И ещё пару ссылок по топологии "SEPIC-Cuk": EE Times и AN1106.
Aug 6 2014, 13:47
Цитата(blackfin @ Aug 6 2014, 17:37)  Тогда так: USB2PN.  Если транзисторы выкинуть, вроде должно работать? Цитата(blackfin @ Aug 6 2014, 17:37)  И ещё пару ссылок по топологии "SEPIC-Cuk": EE Times и AN1106. Спасибо. Первая не открывается.
Aug 6 2014, 17:20
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(Муравей @ Aug 5 2014, 17:24)  нужно сделать на рассыпухе. На рассыпухе можно вот так  Когда рисовал схему, то полагал, что построение мультивибратора не должно бы вызвать вопросов. Однако, подумавши: По 100 мА с каждого канала - это не менее 600 мА с выхода мультивибратора, что становится уже нетривиальной задачей. Я предлагаю использовать для этой цели IR4426, представляющую собою по сути два инвертирующих триггера Шмитта с мощным выходом: до полутора ампер, и как раз для работы на емкостную нагрузку. Один из которых можно возбудить как автогенератор по обычной схеме, а второй использовать буферным усилителем. (Только идея; собственноручно не проверено.)
Сообщение отредактировал Меджикивис - Aug 6 2014, 21:18
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Aug 16 2014, 19:03
Пользователь №: 60 135
Цитата(Муравей @ Aug 5 2014, 16:24)  Посоветуйте на каком чипе сделать +-15В на выходе из +6В на входе. Выходной ток не более 100мА. Хочется легко доставаемое решение. Я в подобной задаче поставил два старичка 33063. Хотя её многие не советуют, но она есть в любом селе.
Aug 17 2014, 11:21
Пользователь №: 24 702
Цитата(Herz @ Aug 17 2014, 15:15)  Индуктивности, надо полагать, связанные? Конечно нет. Это просто отдельные индуктивности. В том и прелесть решения, что не нужно подбирать трансформатор. Так лучше:
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
