> Преобразователь уровней RS232
Кузнецофф Ю.
сообщение Aug 6 2014, 09:30
Из: мск
Пользователь №: 62 983
ДД, уважаемые форумчане! Помогите разобраться с чужой схемой. "Схема 100% рабочая", многократно испробована и менять не разрешается по условиям задачи) Имеется преобразователь уровней сигналов (см. схему на картинке). Уровень на линии DTR постоянный, 12 В. У меня в данный момент, во время передачи, на стоке транзистора однополярный сигнал от 0 до почти 12 В (от GND1 до DTR) и это понятно. Объясните дураку, откуда на указанной линии возьмется отрицательный уровень для лог. 1; при каких условиях схему будет работоспособна? Спасибо
SSerge
сообщение Aug 6 2014, 13:27
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Ниоткуда он не возьмётся, но с "широкораспространёнными" приёмопередатчиками RS232 работать будет.
Как правило у такого приёмника граница между лог.1 и лог.0 находится примерно на уровне +1.5 вольт, потому и работает без отрицательного питания.
При желании правый конец R45 можно посадить на отрицательное напряжение, а его сделать с помощью конденсатора и диода из сигнала RTS или даже из TxD.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Кузнецофф Ю.
сообщение Aug 7 2014, 08:25
Из: мск
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 13:14
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
