Два двигателя работающих синхронно |
Aug 14 2014, 14:00
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Разрабатываем устройство, в котором два DC двигателя поднимают и опускают груз. Каждый из двигателей снабжен своей собственной понижающей передачей, и оба они вращают общий вал через еще одну пару шестеренок.
В процесс тестирования выясняется, что при работе вся эта конструкция периодически издает какой-то звук, как будто в механике что-то не так. Не знаю как объяснить - это не скрежет или что-то совсем из ряда вон, а нормальное жужжание передаточного механизма, но оно то громче, то тише. То есть он жужжит, и вдруг начинает жужжать громче, потом опять тише, с периодом в 3-5 секунд. Оба двигателя подключены параллельно друг другу.
Хотелось бы понять что это такое и как с этим бороться. Может быть это была ошибка, подключить оба мотора параллельно? Если один из них начинает опережать другой (в пределах люфта передачи) то он начинает жрать больше тока, не давая возможности второму догнать первый?
Aug 14 2014, 14:43
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(ar__systems @ Aug 14 2014, 17:00)  Разрабатываем устройство, в котором два DC двигателя поднимают и опускают груз. Каждый из двигателей снабжен своей собственной понижающей передачей, и оба они вращают общий вал через еще одну пару шестеренок.
Хотелось бы понять что это такое и как с этим бороться. Может быть это была ошибка, подключить оба мотора параллельно? Если один из них начинает опережать другой (в пределах люфта передачи) то он начинает жрать больше тока, не давая возможности второму догнать первый? Регулярно делаем конструкции в которых работает по два независимых асинхронных мотора по 3 квт на одном валу, каждый через свою червячную передачу. Конкуренты вообще ставят по 4-е и по 8-мь. Работают и при прямом включении в сеть и через частотники (на каждом свой). DC двигатели думаю должны работать также.
Guest_TSerg_*
Aug 15 2014, 07:22
Guests
Цитата(ar__systems @ Aug 14 2014, 18:00)  .. в котором два DC двигателя поднимают и опускают груз. Если это DC двигатели с параллельным возбуждением или, тем более, с магнитами, то у них очень жесткие механические характеристики. Поскольку не бывает абсолютно одинаковых двигателей, то разность механических характеристик может привести даже к такой ситуации, что один движок будет работать в двигательном режиме, а второй в генераторном. В старые времена положение исправлялось либо введение небольшого сопротивления в цепь того двигателя, хар-ка которого более жесткая или вообще, применением сериесных двигателей ( с послед. возбуждением ) у которых характеристики мягкие, а значит разница в нагрузке меньше. Сейчас можно исправлять положение раздельным управлением двигателями от, к примеру, ШИМ-преобразователей с контролем за разницей среднего тока. Для асинхронных двигателей, тем более под управлением частотниками - отдельная песня. P.S. Что об этом думает Роквелл: https://www.rockwellautomation.com/global-a...f_PM_drives.pdf
Aug 15 2014, 09:10
Пользователь №: 12 883
Цитата(TSerg @ Aug 15 2014, 11:22)  Поскольку не бывает абсолютно одинаковых двигателей, то разность механических характеристик может привести даже к такой ситуации, что один движок будет работать в двигательном режиме, а второй в генераторном. Кажется, что в первом приближении, это не страшно. Ведь можно мысленно разделить один двигатель на два, связанных механически и электрически. Правда, в этом случае обмотки соединены последовательно. Или, как посмотреть...
Aug 15 2014, 09:31
Ally
Цитата(TSerg @ Aug 15 2014, 10:22)  Анализ конечно в статье интересный, но абсолютно не в тему обсуждаемого вопроса. В статье озабочены поддержанием тормозного момента прижимного валика в бумаго-протяжных механизмах с механически поддерживаемой скоростью. Здесь же речь идет о подъемном механизме, мы тоже разрабатываем подъемные механизмы. Интересно было бы посмотреть как мотор перейдет в генераторный режим с червячной-то передачей. Если у мотора с увеличением момента скорость падает, то группа таких моторв однозначно будет стабильной. С векторными автономными частотниками даже опасней, поскольку они скрость стараются удержать константной.
Guest_TSerg_*
Aug 15 2014, 10:56
Guests
Цитата(AlexandrY @ Aug 15 2014, 13:31)  Анализ конечно в статье интересный, но абсолютно не в тему обсуждаемого вопроса. Ну это я привел для справки о работе многодвигательных систем с нежесткой связью. Заметный люфт при большой редукции тоже можно отнести к источникам проблем. Цитата(AlexandrY @ Aug 15 2014, 13:31)  Интересно было бы посмотреть как мотор перейдет в генераторный режим с червячной-то передачей Про червячную речи вроде не было. Цитата(AlexandrY @ Aug 15 2014, 13:31)  Если у мотора с увеличением момента скорость падает, то группа таких моторв однозначно будет стабильной. Я открою страшную тайну, если скажу, что DC/AC моторы не под электронным управлением всегда будут иметь падающую мех. хар-ку? Только при чем тут стабильность? Речь идет о возможной значительной перегрузке одного из моторов и, как следствие, выхода его из строя. Кстати, для спуско-подъемных устройств иногда еще используют противофазное включение двигателей, чем удается достигать интересных характеристик по спуску. Цитата(Tanya @ Aug 15 2014, 13:10)  Кажется, что в первом приближении, это не страшно. Увы, это довольно страшно при жестких мех. характеристиках. Легко можно выскочить на соотношение нагрузок 1:10 и более, а это значит, что один двигатель работает за двоих. Если его мощность рассчитана на двукратную, то - да, ничего страшного. Так иногда делают[ли] в ответственных случаях для повышения надежности системы привода и обеспечения работспособности в период замены/ремонта/обслуживания второго двигателя. Цитата(Abell @ Aug 15 2014, 13:59)  Синхронно Синхронность обеспечивается единой механикой, ну там люфты могут немного воду мутить. А так, могут быть самые интересные эффекты при работе DC на один вал. К примеру, один из двигателей взял на себя большую нагрузку из-за более жесткой хар-ки. В результате, его якорная обмотка начинает больше нагреваться, сопротивление повышается, хар-ка смягчается и при высокой динамике этого процесса нагрузка перебрасывается на второй двигатель. Затем процесс повторяется и возможен как колебательный, так и апериодический процесс согласования-переброса нагрузки.
Aug 15 2014, 12:20
Ally
Цитата(TSerg @ Aug 15 2014, 13:56)  Я открою страшную тайну, если скажу, что DC/AC моторы не под электронным управлением всегда будут иметь падающую мех. хар-ку? Это утверждение не верно в таком обобщении. AC двигатели на старте или принудительно заторможенные могут в некотором диапазоне моментов показывать увеличение скорости с увеличением момента. Кажется это называется в быту опрокидыванием. Случай с AC двигателями гораздо сложнее и тем не менее они отлично работают в парах.
Guest_TSerg_*
Aug 15 2014, 12:52
Guests
Мы говорим о стационарной работе, пусковые режимы - это отдельный разговор. Да и не нужен ТС АС. Чтобы АС отлично работали в парах их подбирают или выравнивают общим реостатом в фазных роторах. Это все без умной электроники. Частотники ( многие) имеют возможность работы в режиме ведущий-ведомый как раз для синхронной работы.
Aug 15 2014, 19:57
self made
Из: Toronto, Canada
Цитата(AlexandrY @ Aug 15 2014, 14:23)  Неправильно рассчитали передачи просто. Вал начинает вибрировать. У нас такое и с одним двигателем бывало. а в чем может заключаться неправильность? Я про передачи мало чего знаю, ее делает другой чел. Я занимаюсь только электроникой. В моем понимании берется просто крутящий момент двигателя, и расчитывается передача чтобы крутящий момент на выходном валу (на который наматывается трос) был достаточен чтобы поднять максимальный вес. Что тут может быть неправильного? Извините если мой вопрос вам покажется тупым  С одним двигателем кстати все работает хорошо, но так, разумеется, лифт не может поднять максимальный вес. Кстати, отвечая на ранее прозвучавший вопрос, почему нельзя взять один двигатель, конструктивно удобнее иметь два, чем один, который был бы в два раза больше.
Guest_TSerg_*
Aug 15 2014, 20:09
Guests
Для начала разберитесь, что такое "жужжание". Это не технический термин.
Aug 15 2014, 21:17
self made
Из: Toronto, Canada
Цитата(AlexandrY @ Aug 15 2014, 15:07)  У вас какого типа передача? планетарная. Цитата Для начала разберитесь, что такое "жужжание". Это не технический термин. Спасибо, в понедельник поеду запишу издаваемый звук, надеюсь вы мне поможете подобрать технический термин для его описания.
Aug 16 2014, 06:34
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Цитата В моем понимании берется просто крутящий момент двигателя, и расчитывается передача чтобы крутящий момент на выходном валу (на который наматывается трос) был достаточен чтобы поднять максимальный вес. Что тут может быть неправильного? Могу ошибаться, но вроде бы наоборот? То есть, характеристики передачи и двигателя выбираются и рассчитываются исходя из нагрузки? Цитата(ar__systems @ Aug 15 2014, 23:57)  С одним двигателем кстати все работает хорошо, но так, разумеется, лифт не может поднять максимальный вес.
Кстати, отвечая на ранее прозвучавший вопрос, почему нельзя взять один двигатель, конструктивно удобнее иметь два, чем один, который был бы в два раза больше. В Вашем случае - два двигателя с редукторами на одну нагрузку - два и два не равно четыре, то есть мощность и момент просто суммировать нельзя Плюс к этому - неравномерные нагрузки, разбивающие механику и двигатели, люфты будут все больше, до определенного предела. Плюс к этому - пусковой режим, когда висящий груз снимается с тормоза и идет вверх, с планетарной передачей даст ударную нагрузку, а на какой из двух двигателей больше - как повезет Плюс к этому - когда один из двигателей или редукторов заклинит (а он когда-нибудь заклинит), второй получит нагрузку запредельную и тоже быстро выйдет из строя, так что менять надо будет все равно оба двигателя. Плюс к этому - регламентные работы, ТО - тут как раз два и два больше четырех Но Вы уже наверняка все это знаете и посчитали, осталось только подобрать/разработать электронные блоки для синхронизации двигателей?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Guest_TSerg_*
Aug 16 2014, 08:33
Guests
Цитата(AlexandrY @ Aug 16 2014, 10:23)  А двигатели случайно не BLDC? Я понадеялся что это не так. Если BLDC, то могу сообщить, что бывают даже случаи пуска двух двигателей в разных направлениях, бывают случае отсутствия вращения (дерганье на месте) у одного из двигателей - это при питании от одного преобразователя-коммутатора. Если у каждого двигателя свой коммутатор, то и тут не обойтись без проблем взаимовлияния механики одного двигателя на систему коммутации другого и наоборот. В общем, очередное гадание.
Aug 18 2014, 03:43
self made
Из: Toronto, Canada
Цитата(AlexandrY @ Aug 16 2014, 01:23)  А двигатели случайно не BLDC? Нет, моторы brushed DC. Цитата(Abell @ Aug 16 2014, 01:34)  Плюс к этому - пусковой режим, когда висящий груз снимается с тормоза и идет вверх, с планетарной передачей даст ударную нагрузку, а на какой из двух двигателей больше - как повезет Мы делаем soft-start/stop чтобы избежать этого, duty cycle PWM увеличивается плавно.
Guest_TSerg_*
Aug 18 2014, 06:06
Guests
Цитата(ar__systems @ Aug 18 2014, 07:43)  Нет, моторы brushed DC. Уже лучше Цитата(ar__systems @ Aug 18 2014, 07:43)  Мы делаем soft-start/stop чтобы избежать этого, duty cycle PWM увеличивается плавно. Попробуйте ввести токовый контур ( стабилизация/задание ) при пуске.
Aug 19 2014, 17:28
self made
Из: Toronto, Canada
Цитата(TSerg @ Aug 18 2014, 01:06)  Уже лучше Попробуйте ввести токовый контур ( стабилизация/задание ) при пуске. Драйвить оба мотора по отдельности, и выравнивать ток индивидуальной регулировкой PWM? Это то, к чему я склоняюсь, но неужели ничего более простого сделать нельзя? Тут упоминалась червячная передача, а чем она принципиально лучше для целей load sharing?
Aug 19 2014, 19:29
Цитата(ar__systems @ Aug 19 2014, 21:28)  Тут упоминалась червячная передача, а чем она принципиально лучше для целей load sharing? Плюсы червячной передачи это: большое передаточное число и передача вращения только в одну сторону - от двигателя. Недостатки тоже есть - большие потери на трение и сложность изготовления. В чистом виде в силовых редукторах обычно не применяется. Не знаю, что такое "load sharing"
Aug 19 2014, 20:33
Ally
Цитата(Abell @ Aug 19 2014, 22:29)  Плюсы червячной передачи это: большое передаточное число и передача вращения только в одну сторону - от двигателя. Недостатки тоже есть - большие потери на трение и сложность изготовления. В чистом виде в силовых редукторах обычно не применяется. Не знаю, что такое "load sharing"  Да ну! Три утверждения и три заблуждения. Используем немецкие движки: http://www.gfa-elektromaten.de/Современные червяки спокойно передают вращение на двигатель, как ни странно. Хотя конечно, все можно списать на оговорку "В чистом виде"  Цитата(ar__systems @ Aug 19 2014, 20:28)  Тут упоминалась червячная передача, а чем она принципиально лучше для целей load sharing? Видимо тормозами. Мне кажется у вас в подъемном механизме это должна быть тема номер один.
Aug 20 2014, 10:20
Цитата(Herz @ Aug 20 2014, 14:10)  Наверное, имелось в виду не выравнивать, а корректировать? Момент, конечно, мерить сложно, но, может быть, достаточно поддерживать заранее определённое (для данной пары) соотношение (соотношения) токов? А зачем его измерять? Если двигатели одинаковые, то при одинаковом токе моменты тоже почти... И мощность, раз они соединены механически. Момент и скорость одинаковые...
Aug 20 2014, 14:01
Цитата(AlexandrY @ Aug 20 2014, 00:33)  Да ну! Три утверждения и три заблуждения.  Я могу заблуждаться, не спорю  Но - информация не выдумана, вот первоисточник - "Основы расчета деталей и узлов транспортных машин", Волгоградский ГТУ, учебное пособие, 2010г. Глава 3 "Червячные передачи". Вот текст оттуда: Цитата Достоинства и недостатки червячных передач Достоинства: 1) возможность получения большого передаточного числа в одной ступени (в редукторе до 80, а в отдельных случаях до 300 и более); 2) плавность и малошумность работы; 3) повышенная кинематическая точность. Недостатки: 1) низкий КПД; 71 2) необходимость изготовления зубьев колеса из дорогих антифрикционных материалов; 3) повышенные требования к точности сборки, необходимость регулировки взаимоного расположения червяка и колеса; 4) необходимость специальных мер по интенсификации теплоотвода. Конкретные экзаменационные задания содержат следующую информацию: Цитата Достоинства передачи: возможность получения большого передаточного числа в одной ступени и эффекта самоторможения; плавность и малошумность работы; повышенная кинематическая точность. Недостатки червячной передачи: низкий КПД; применение для изготовления зубьев червячного колеса дорогих антифрикционных материалов; повышенные требования к точности сборки, необходимость регулировки и принятия специальных мер по интенсификации теплоотвода. Ну и наконец описание в википедии: Червячная передачаС Вашей стороны доказательства будут?
Aug 20 2014, 14:22
self made
Из: Toronto, Canada
Цитата(Herz @ Aug 20 2014, 05:10)  Наверное, имелось в виду не выравнивать, а корректировать? Момент, конечно, мерить сложно, но, может быть, достаточно поддерживать заранее определённое (для данной пары) соотношение (соотношения) токов? Видимо так. Запитывая моторы от лабораторного источника удалось избавиться от шума давая одному мотору 0.4 а другому 0.5А
Aug 20 2014, 14:55
Ally
Цитата(ar__systems @ Aug 20 2014, 17:22)  Видимо так. Запитывая моторы от лабораторного источника удалось избавиться от шума давая одному мотору 0.4 а другому 0.5А Как вариант, стоит рассмотреть наложение дитеринга на ШИМ. Наблюдения за угловой скоростью после передач говорят, что она имеет свойство меняется в течении одного оборота. У самого двигателя угловая скорость не постоянна на оборот. Дитеринг не даст возникнуть резонансам. Цитата(Abell @ Aug 20 2014, 17:01)  Но - информация не выдумана, вот первоисточник - "Основы расчета деталей и узлов транспортных машин", Волгоградский ГТУ, учебное пособие, 2010г. Глава 3 "Червячные передачи". Часть утвеждений верна.
