> свзяь двух компов через GPRS, как бы их связать оптимальнее (организация канала)
alexast
сообщение Sep 9 2014, 06:13
Пользователь №: 48 916
Уважаемые коллеги!
Стоит следующая задача:
Итак имеем два компа. Связь через GPRS модемы.
Надо передать один протокол (связь односторонняя с первого компа на другой - без подтверждений) с одного компа на другой. Речь идёт о RTCM (навигационные поправки). Но смысл передавать в лоб с одного на другой минуя какие-то промежуточные сервера. Предполагается, видимо, на одном компе присвоить какой-то внешний IP и вот передающий комп просто связать с приёмным имея данный IP. Вопрос как бы это всё оптимальней сделать?
Заранее спасибо с уважением Алексей.
Pavel☺
сообщение Sep 9 2014, 06:42
Пользователь №: 80 977
Цитата(alexast @ Sep 9 2014, 10:13) *
Уважаемые коллеги!
Алексей, добрый день!
Может проще использовать data-call:
С одной стороны инициализируем data-звонок:
ATD+79217776655
Со второй стороны видим URC-сообщение:
RING
Отвечаем:
ATA
Через секунд 5-7 на обеих сторонах появляется сообщение типа CONNECT 9600 – начал работать мост (UART<->UART) через GSM сеть.
Можно передавать любые ASCII-символы. При этом модуль перестает возвращать эхо (чтобы не путать свои символы с чужими).
Для завершения работы в этом режиме нужно (с любой стороны) послать +++, дождаться OK, а затем разорвать соединение ATH.
Настроить скорость можно командой AT+SAPBR, по умолчанию – 9600бод.
alexast
сообщение Sep 9 2014, 08:28
ATD+79217776655
RING
Отвечаем:
ATA
Павел, но в этом случае как я это себе понимаю поднимается CSD соединение т.е. работаем по голосовому каналу, только передаём данные? Так я это себе мыслю? Но цена вопроса будет значительно дороже чем при GPRS.
smalcom
сообщение Sep 9 2014, 08:55
Пользователь №: 28 718
Я не помню как называется сама технология, но расскажу суть.
1. Нужен любой сервер, которому можно достучаться по IP или DNS.
2. Модули используют этот сервер для обмена своими координатами: текущие IP и порт.
3. По этим данным легко можно обмениваться UDP-пакетами.
_Pasha
сообщение Sep 9 2014, 09:45
Пользователь №: 29 509
Я помню
https://ru.wikipedia.org/wiki/STUN
adnega
сообщение Sep 9 2014, 09:48
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
DynDNS ?
Pavel☺
сообщение Sep 9 2014, 12:21
Да, так и есть.
Да, такой же скорости передачи не добиться, будет в 3-6 раза медленнее, чем при GPRS. Цена вопроса зависит от тарификации на голосовые звонки и GPRS траффик.
Просто это было первым простейшим решением, пришедшим в голову.
Подскажите, каков типичный размер пакета с поправками RTCM?
Balkan
сообщение Sep 9 2014, 19:18
Из: BG
Пользователь №: 43 375
Если ваши оператори предлагают М2М service - думаю что ето ваше решение .
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 02:35
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
