Сделал несколько 4слойных плат, хочу сделать всё сразу на одной заготовке. В большинстве плат 2 внутренних слоя это плейны, но есть одна плата в которой 3и сигнальный слоя и один плейн. Можно ли на одной заготовке размещать такие платы и как обьединить сигнальный слой и плейн? Кто-нибудь такое делал?
В гербере объединить не получится. Это теоретически можно сделать перед выводом на фотоплоттер, но это должен делать завод уже после добавления рамок, реперов и пр. Операция сильно нестандартная, поэтому они или откажутся или запросят кучу денег. Проще оставить на разных заготовках.
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Как раз в гербере и получится. Но собирать все на заготовку придется самому. Втянуть все герберы в САМ, инвертировать плэйны, собрать на общие слои, разместить, добавить фрезеровки/сверления для разделения плат... Можно, но придется повозиться.
Из: Z. Gora
Да хоть шелкографию...
Цитата(f0GgY @ Sep 18 2014, 08:30)
Uree, ну если уже предлагать инвертировать плейны, то можно предложить их в проекте сразу нарисовать позитив, чего уж там
Последние несколько лет только так и делаю. Даже в ПКАДе. Да, напрягается, когда нужно на 6-8 слоях перерисовать все заливки, зато все однозначно в выходных файлах.
Из: Z. Gora
Позитив плох только в тех пакетах, которые криво сделаны При правильном подходе все хорошо - и скорость приличная и вес не гигантский. Кстати ПКАД не самый плохой в плане работы с позитивом, даже когда заливки на 6-8 слоях. Вот в Кадстаре с этим стреляться можно...
Uree, я имел ввиду вес герберов. А инструменты непосредствено в КАД системах, каждому своё . Мне после перехода на Ментор в Пкаде рисовать порсто ад =).
Из: Z. Gora
Да я тоже в ПКАДе практически не рисую ничего. Просто для большей части присутствующих здесь он может считаться некой точкой отсчета В Аллегро с позитивами все хорошо, даже в хэлпе прямо пишут использовать по возможности позитивы ибо с ними контролируемость проекта выше, чем с негативами. В Альтиуме пока не знаю, через пару недель смогу поделиться ощущениями...
