> Как подключить внешние цепи к LPC?
vesago
сообщение Feb 3 2006, 07:52
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Мне надо подключить к LPC датчики - герконы. Так как расстояние может достигать сотни метров то хочется как обычно подключить через подтяжку к 5 вольтам. Я знаю, что у LPC входы толерантные к 5 вольтам и теоретически можно ни в чем себе не отказывать. Но хотелось бы узнать как народ обычно делает? Может все-таки стоит поставить стабилитрончик на 3В или через полевичек?
SimpleSoft
сообщение Feb 3 2006, 08:28
Пользователь №: 10 442
В даташите по LPC написано "5 V tolerant" в самом начале, мне кажется это ответ, или нет? biggrin.gif
vesago
сообщение Feb 3 2006, 09:27
Тутэйшы
Ну а вы лично без ограничений подсоединяете 5 вольтовые цепи к LPC?
Alex03
сообщение Feb 3 2006, 09:28
Пользователь №: 12 034
думаю что прямо вытаскивать лапы проца на сотни метров не есть гут,
даже если и будет работать то вероятность сбоя и выхода из строя возрастёт на N порядков.
Как вариант опторазвязка.
vesago
сообщение Feb 3 2006, 09:38
Тутэйшы
Да, уважаемые коллеги, на Телесистемах по сабжу основная масса тоже высказалась за опторазвязку. Но только из-за этих метров. Толерантность она и в Африке толерантность но мой случай - частность. Поэтому я выбрал k1010 за 10 центов. Ее все же проще и дешевле перепавать, случись что нежели проц. А что скажите по поводу 485 и 232 интерфейса. Ставите в основном 3-х вольтовые?
aaarrr
сообщение Feb 3 2006, 10:25
Пользователь №: 1 448
Ставим 3-х вольтовые - не все процы толерантны, да и количество
питающих напряжений лучше сокращать.
sensor_ua
сообщение Feb 3 2006, 10:38
Пользователь №: 4 387
Ставлю RS485 5-ивольтовый, чтоб не иметь неизвестных проблем позжеwink.gif Если входы контроллера толерантны, то между контроллером и выходом интерфейсного приемника резистор (если по доброте душевной вывод контроллера на выход настроить, чтоб не случилось мелких неприятностей). Выходы контроллера, если позволительно, то можно просто притягивать резистором к +5В, иначе, ИМХО, лучше согласовывать уровни, особенно если проц питается менее чем от 3.5 В. Согласование делается по-разному, например транзистором с общей базой или общим истоком, прибитыми к питанию проца, либо логикой 74HCT в одну сторону и 74LVX в другую, либо проходными ключами SN74CBTD...
Кстати, если будете пользовать оптопары, то можно при малых токах в диоде получить почти аналоговый режим выхода, что нехорошо для КМОП-логики (проца) - жалеть току не стОит.
aka Vit
vesago
сообщение Feb 3 2006, 11:18
Тутэйшы
Благодарю. Теперь все ясно. Хорошо, что про оптопару сказали. Я как раз гадал - побольше току дать или поменьше. Кстати по поводу интерфейсных драйверов. Сталкивался со странной проблемой - к 2051 подключал адм485. Ну и был разъем, чтоб прямо к компу подключать для отладки. Так пока адмку не вынемешь, комп не воспринимал данные. Может быть из-зи отсутствия подтяжки. Вообще надо ли подтягивать TXD RXD к питанию?
SimpleSoft
сообщение Feb 3 2006, 12:11
Оптопары можно взять 4N35 (AOT127) или если надо шустрые 6N137 и иже с ним.
sensor_ua
сообщение Feb 6 2006, 20:13
Вероятно отсутствие "растяжек" - резисторов с A на +, с B на -. Тогда емкость линии помогает установить на выходе приемника (при включенном приеме) красивый лог. 0. Ставлю обычно по 4.7 кОм.
Подобное ещё может случиться, если вход RE соединен с DE, а с RO подается на КМОП-вход без подтяжки. Просто RO уходит в высокоимпедансное состояние в передаче. Но в 2051 подтяжка почти на всех пинах (не помню, кажется пара OD есть)
aka Vit
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 05:02
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
