> Портирование кода с ПК на ARM926
Harvester
сообщение Oct 5 2014, 05:53
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Добрый день.
Имеется библиотека (криптография) которая писалась и отлаживалась на ПК в Visual C++. Нужно перенести получившийся код на процессор ARM926EJ-S. На что нужно (и можно) обратить внимание?
К сожалению, тупо вставить, ничего не меняя, не получилось - код компилируется, но система после запуска вылетает в Fatal Error (конкретное исключение вроде бы MisAligned, но не уверен). Ну а поскольку в коде так и так придется ковыряться, хотелось бы по максимуму ускорить его выполнение.
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
Виктория
сообщение Oct 5 2014, 08:32
инженер
Из: Самара
Пользователь №: 8 701
Для ARM используется gcc?
jcxz
сообщение Oct 5 2014, 08:44
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Как минимум - изучить матчасть (ядро ARM9).
Вам об этом намекает MisAligned. Раз вылетает на невыровненном доступе, значит те кто писал эту библиотеку, ничего кроме ПК не видели.
Виктория
сообщение Oct 5 2014, 09:07
инженер
Из: Самара
Размерности по типам данных в обоих компиляторах совпадают? Нумерация байтов и бит в слове.
AlexandrY
сообщение Oct 5 2014, 09:08
Ally
Пользователь №: 2 050
Если есть стабильное исключение, то установить где оно происходит с помощью JTAG дело пяти минут.
kovigor
сообщение Oct 5 2014, 10:33
Пользователь №: 56 295
... хотелось бы по максимуму ускорить его выполнение.
Не забудьте включить MMU, Instruction cache и Data cache, иначе выйдет не криптография, а сплошные тормоза. А для этого как раз и придется вникать в документацию по ядру, как заметили чуть выше.
В моих опытах с RSA2048 на этом ядре после включения MMU и кэшей скорость вычислений возрастала примерно в 6 (!) раз ...
Lagman
сообщение Oct 5 2014, 11:13
Пользователь №: 10 245
AlexandrY
сообщение Oct 5 2014, 12:04
Ally
Цитата(Lagman @ Oct 5 2014, 14:13) *
Кто ж на линуксе такое делает. Он же весь насквозь дырявый. Там вон даже в bash-е открыли огромную дыру.
Больше похоже на то самое "защищенное хранилище", для которого тут полгода назад искали Cortex-M3 на 800 МГц wink.gif
И похоже наконец дело сдвинулось.
Harvester
сообщение Oct 5 2014, 14:23
Из: Королев, М.О.
На всякий случай попробую описать ситуацию подробней.
Компилятор - ADS 1.2 build 842
Отладчик - Lauterbach T32 (китайский клон)
SoC - Qualcomm MSM6290
Само устройство - 3G-модем. Соответственно, объем Firmware очень большой (исходников под 2 гига), само ПО - многоуровневое и многоступенчатое sm.gif, поэтому в "потроха" процессора я лезть не могу и не хочу. Но, думаю, MMU там все же включен wink.gif.
По поводу операционки - там действительно не линукс, а микроядро L4:Pistachio, поверх простейшей РТОС "REX" (или РТОС поверх микроядра, не знаю как будет правильнее).
Что какется размерности типов и порядка байт - буду смотреть. В самой библиотеке вроде как просматриваются попытки оптимизации под разные размеры int.
С JTAG у меня 2 проблемы:
1. В отладчике не отображаются С-исходники, только ассемблерный код. Может позже создам отдельную тему, если отчаюсь найти решение.
2. В связи с многоуровневой загрузкой ПО, после каждого Fault необходимо заново запускать отдельный сценарий для загрузки символьной информации. И заново устанавливать точки останова.
В результате процесс поиска источника проблемы получается очень долгим и утомительным. Я устал искать и создал тему biggrin.gif
P.S. Это не "защищенное хранилище", это параллельный проект. Для хранилища, насколько я знаю, взяли Freescale Keenetic (Cortex-A9)
Сообщение отредактировал Harvester - Oct 5 2014, 14:32
jcxz
сообщение Oct 5 2014, 15:34
Из: Омск
И??... Установили что оно происходит к примеру в диапазоне адресов: 0x00000000...0xFFFFFFFF (каждый раз - в новом месте). Что дальше?
Как догадаться, что оно происходит к примеру: из-за переполнения/разрушения стека, после которого происходит POP {PC} в случайный адрес,
далее несколько тыс. команд CPU бродит по случайным адресам, пока не натыкается на нечто, вызывающее это исключение? laughing.gif
Хотя с определённой долей вероятности можно предположить, что у ТС всё проще. И раз код писали люди, не понимающие чем грозит *(int *)0x00000001
на CPU типа ARM9, то возможно что адрес исключения укажет на одну из точек бага.
Только начинать всё равно нужно с изучения мануала на CPU.
Не очень понятно, как MMU повлияет на быстродействие...
Т.е. - если-бы ПО было простое - полезли-бы? Вы считаете, что сложность внутреннего устройства CPU увеличивается при усложнении ПО на нём выполняющегося???
Т.е. - в простом ПО типа HelloWorld в CPU имеется скажем всего 4 РОН, но при увеличении размера кода до 1гига - кол-во регистров может увеличиться до 256??? biggrin.gif
Виктория
сообщение Oct 5 2014, 17:31
инженер
Из: Самара
Warning-и от компилятора есть? Сравните код ассемблера ПК и ARM по этим предупреждениям. Возможно много одинаковых предупреждений, и больше внимания данным. Криптография... Используется целочисленная арифметика неограниченной длины?
Отладчик у Вас крутой!
AlexandrY
сообщение Oct 5 2014, 17:44
Ally
Да, вам не позавидуешь.
Устаревший компилятор, брошенная разработчиками операционка...
Если верить википедии то REX OS не имеет механизмов защиты памяти и виртуализации адресного пространства.
Значит ваша библиотека может завалить всю ситему по любой мелочи.
Как то приходилось портировать крипто библиотеки, там чаще всего вопрос утыкается в правильное портирование механизмов динамической памяти.
Причем ADS имеет механизм retargeting для портирования стандартных функций типа malloc в окружение RTOS и сама оcь может предлагать подмену malloc.
Легко запутаться. Нужно как минимум найти в сорсах все места где выделяется динамическая память и проверить на корректность.
jcxz
сообщение Oct 5 2014, 20:31
Из: Омск
Он с Trace-ом что-ль?
Harvester
сообщение Oct 6 2014, 10:04
Из: Королев, М.О.
Ну, от REX там только API - определение процессов, межпроцессное взаимодействие и т.п. Дальше это все превращается в процессы L4. За совет спасибо, но динамическое выделение памяти в портируемой библиотеке не используется.
Warning-ов нет. Что там используется и как это называется - не в курсе. Но походу придется разбираться laughing.gif wacko.gif
Да, порядок байтов как и на ПК - little-endian.
Я просто хотел сказать, что настройки SoC определяются исходным ПО (модем и иже с ним). А поскольку это ПО сложное, то отследить взаимосвязь между его работой и настройками процессора не представляется возможным. А влезать в них - 100% развалить все.
Как пример. В исходном ПО используются одни настройки PLL, а мне нужно другие. В простой программе (вроде мигания светодиодом), я могу найти "частотнозависимые" места и исправить их согласно моим новым настройкам. В случае же сколь нибудь сложного ПО это практически нереально.
AlexandrY
сообщение Oct 6 2014, 10:26
Ally
А как тогда ваша библиотека стыкуется к основному образу ПО?
Сразу все линкуется вместе с вашей библиотекой на стадии компиляции или библиотека компилируется отдельно и потом динамически загружается и связывается с основным ПО уже на стадии исполнения?
Может просто перекомпилировать весь образ надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:37
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
