> Управление поляризованным реле
Allregia
сообщение Oct 8 2014, 11:39
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Подскажите простую схемку - как управлять поляризованным реле с одной катушкой (Single Coil Latch Relay) от одного логического сигнала?
сообщение Oct 8 2014, 12:16
Пользователь №: 45 710
В общем случае схема зависит от преобразования до рабочих уровней обмотки. Например, фазосдвигающий мост — на одно плечо (полумост) подаётся исходный сигнал, на второе задержанный.
Tanya
сообщение Oct 8 2014, 12:44
Пользователь №: 12 883
Странный вопрос. Ток импульсный в двух направлениях.
Тут для низковольтного сигнального реле долго обсуждалось.
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=941263
Allregia
сообщение Oct 8 2014, 20:23
Из: Israel
Спасибо за ссылку, прочитал пока только одну страницу, остальное потом.
Как с пика ими управлять я и сам знаю, в нескольких устройствах управляется по 7 реле с 8-ми контактов (один общий), с этим проблемы нет.
А тут задача другая - есть чужое устройство (в него вне влезть), оно управляет 5-ю внешними релюшками. т.е. выходит логических 5 сигналов на управляющие релюшками ключи.
Устройство от аккумулятора питается, поэтому очень хочеться поменять обычные релюшки на зашелкивающиеся, чтобы они ток потребляли толко при переключении (а оно достаточно редко происходит - может раз в минуту можт раз в час).
Ну и, хочеться сделать как можно проще.
Allregia
сообщение Oct 8 2014, 22:07
Из: Israel
Да, видимо самым простым будет поставить на каждую релюшку по сдвоенному ОУ подходящим током (или компаратору с РР-выходом), один в инверте, другой в неинверте и с задержкой. (или тоже самое на логике).
Ничего проще что-то не придумывается - один сдв. ОУ, 4 диода на выходы, 2 резистора и конденсатор.
сообщение Oct 8 2014, 23:36
В таком варианте есть допущение в виде неизвестной реакции выходов ИС на выбросы. Ну и ток обмотки может быть существенным.
Вот энергосберегающий вариант на россыпи:
Конфигурируемые триггеры Шмитта (xx1G58, xx1G97 или xx1G98) включены как "И" с инверсным входом, детали моста есть в виде сборок (BAW56S, BC847BS, BC817DS и т.п.)
Allregia
сообщение Oct 9 2014, 08:09
Из: Israel
Выбросы диоды по выходам (растяжка на плюс и землю) подавят, а ток там 15 мА. Тем более - на несколько миллисекунд (до 10-15).
ОК, спасибо, есть над чем подумать.
Меджикивис
сообщение Oct 9 2014, 08:24
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Подключаете поляризованное реле от такого сигнала через последовательный конденсатор, и всё.
Но обратите внимание, что поляризованные релюхи будут запоминать состояние после выключения. Хорошо, если нагрузка допускает старт в произвольном состоянии.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Allregia
сообщение Oct 9 2014, 12:32
Из: Israel
Но буфер все равно какой-то нужен, причем пушпул.
И конденсатор относиельно большой, микрофарад 200 по прикидкам.
Это не страшно.
Меджикивис
сообщение Oct 10 2014, 09:11
Из: РФ
И конденсатор относительно большой, микрофарад 200 по прикидкам.
Зависит от того, какое реле. Например РП-7 (РС4521007) имеет сопротивление катушки более 6 кОм, напрямую от любой логики питать можно.
Вы же не уточняли, какое реле у Вас.
Готовый полный мост до 20V, 1.5А, представляют собой драйверы IR4426, IR4428(разнополярное управление). Их можно применять вместо россыпных транзисторов.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Oct 10 2014, 09:37
Allregia
сообщение Oct 10 2014, 11:01
Из: Israel
5в, 15мА
ОК, спасибо за наводку.
Пока поставил 74HCT2G04 (что подрукой было), работает. Диоды на выход не ставил, но зашунтировал реле кондером 100пФ.
pikar
сообщение Oct 13 2014, 08:18
Из: Каменка
Пользователь №: 22 129
Вот можете попробовать еще такой вариант:
Здесь у полевиков допустимое напряжение между затвором и истоком 20В (есть правда и на 30, но нам надо не зависеть от производителя), поэтому на затворах имеем делители. А если напряжение будет меньше 20 Вольт, то делители убрать. Реле типа IM03TS - остается в том положении, в которое его перевели.
сообщение Oct 13 2014, 08:25
Пользователь №: 11 287
Может, для начала, научимся читать внимательно?
pikar
сообщение Oct 13 2014, 11:55
Из: Каменка
Просто для 24В я просто взял и выдернул из схемы. Для 5В будет так. К тому же люди будут искать управление полярным реле а тут уже и такая схема и такая.
Allregia
сообщение Oct 13 2014, 16:51
Из: Israel
И ни та ни другая, не подходит для моей задачи! Тут обмотка реле постоянно запитана, спрашивается - зачем служителю культа музыкальный инструмент? (перевожу - "нафига попу баян"?)
Да и, 5 транзисторов и 5 резисторов на каждое реле - перебор. Мой вариант на 2G04 оказался весьма удачным, компактным и дешевым, но и вариант Меджикивиса тоже хорош.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:58
Страница сгенерированна за 0.02523 секунд с 7
