> Продаю отладку XMOS XCARD XC-1A, Очень крутая вещь =)
realtechnic
сообщение Oct 11 2014, 09:55
Пользователь №: 66 005
Всем привет!
Продаю отладочную плату XMOS:
http://www.digikey.com/product-detail/en/X...C-1A-ND/2187029
XMOS XCARD XC-1A
- на плате установлена микросхема XS1-G04B-FB512
- 32-bit 4х ядерный процессор XCORE
- 400 Mhz на ядро, общая производительность 1600 MIPS
- 32 апаратных потока для реализации многозадачности "в железе"
- 256 Kbyte SRAM на кристалле, аппаратные DSP умножители 32bit х 32bit
- возможность работы с 3.3V и 5V входами/выходами
- 4 MBit SPI FLASH для хранения прошивки (установлена на плате)
- бесплатная полнофункциональная среда разработки xTimeComposer + xSOFTip Explorer (открытая библиотека различных интерфейсов SPI, UART, CAN, USB, Ethernet, SDRAM и т.д.) - все можно скачать с сайта производителя
- программирование на языке C/C++/XC, подключение к среде разработки через встроенный USB-JTAG (все уже есть на плате).
До кучи могу отдать в комплекте 5V блок питания, плату в том числе можно запитывать от USB-порта.
Цена: 2500 р.
Сообщение отредактировал realtechnic - Oct 11 2014, 10:17
realtechnic
сообщение Oct 14 2014, 02:22
Можно поторговаться!
realtechnic
сообщение Oct 18 2014, 04:22
В прицепе небольшая обзорная презенташка по возможностям XMOS.
realtechnic
сообщение Oct 24 2014, 02:25
Рассмотрю обмен на что-нибудь интересное.
yes
сообщение Oct 24 2014, 10:23
Пользователь №: 1 640
это, мягко говоря, преувеличение
сам сейчас добыл старткит, хочу найти единомышленников или хотябы тех, кто это xcore программировал
realtechnic
сообщение Oct 25 2014, 05:33
Производительность там делится на количество реализованных потоков на одном ядре, при 4 потоках - производительность каждого до 100 MIPS (в зависимости от реализованного алгоритма.. конечно производитель всегда приводит идеальный случай). При увеличении до 8 потоков на ядро - производительность каждого уже будет 50 MIPS, но суммарная должна остаться в пределах 400 MIPS на ядро. Для USB там отдельные требования по таймингам, вроде не меньше 80 МГц должна быть производительность, поэтому при успользовании IP-core USB на каком-то ядре максимальное число задействованных потоков в нем уменьшается с 8 до 5. Пишу по памяти.. давно туда не заглядывал, так что могу где-то соврать)
XS1-G4 это немножко другая штука, чем на стартките стоит.. даже я бы сказал принципиально другая) там таких камня как в стартките 4 - ядра (с общим числом в 32 потока, потому что 8 потоков с одного ядра) и все в одном корпусе.. оттуда и вытекают теоретические 1600 MIPS. В реальных проектах конечно ниже.
yes, пишите в личку, чем смогу помогу, у меня тоже вот старткит лежит, может вместе разберемся чего с ним делать)
p.s.: может отдельную ветку сделать на форуме под это дело?
Сообщение отредактировал realtechnic - Oct 25 2014, 05:40
yes
сообщение Oct 27 2014, 14:19
по поводу ветки - по-моему, мало кто интересуется, а тут, если не оффтоп, то поднимем тему sm.gif
да я диодом помигал, хеловорд напечатал - смотрю это ради любопытства, а не под конкретный проект,
с "портами" хочу разобрался - интересно времена откликов и т.п. посмотреть, потому как описания либо не нашел, либо оказалось для меня малопонятно
если кто еще будет разбираться - рекомендую с Programming Guide начинать - там с точки зрения высокоуровневого ХС разбирается, но немного стало понятно и устройство железки, а архитектурные документы, то ли не с того конца начал читать, то ли еще что - но меня только запутали.
там же еще идея, что как ядра в чипе соединяются, так и чипы между собой - "каналы" торчат наружу, но с задержками передачи по разным каналам тоже не совсем понятно, ну и набор инструкций для окучивания каналов тоже не расшифровывается (я не нашел)
realtechnic
сообщение Oct 29 2014, 03:24
Ну с этим (каналами, софтом) у них дествительно все очень непросто) опять же по памяти.. максимальная скорость опроса портов 100 MHz, поэтому slice'ы для расширения бордов у них есть только с SDRAM памятью.
yes
сообщение Oct 29 2014, 09:50
а у Вас какой-то проект был с xcore или тоже любопытство?
по программе максимум sm.gif я хочу рассмотреть возможность замены ПЛИС, в которой несколько одинаковых параллельных блоков с тактовыми 20-30МГц.
теоретически xcore годится, но чтоб на практике проверить - нужно время sad.gif
realtechnic
сообщение Oct 29 2014, 11:52
да по большому счету тоже любопытство, брал c рассмотрением для звуковых и DSP применений, и кстати тоже их как замену ПЛИС хотел оценить, поскольку сам на этой теме сижу) но как всегда отсутствие свободного времени.. на освоение языка, архитектуры и прочих фич
Сообщение отредактировал realtechnic - Oct 29 2014, 11:52
realtechnic
сообщение Nov 5 2014, 03:24
Снова оффтоп: свежая статейка по XMOS, похоже технологии пошли в народ)
p.s.: объявление все еще актуально, продаю)
Сообщение отредактировал realtechnic - Nov 5 2014, 03:27
realtechnic
сообщение Nov 17 2014, 14:30
Актуально!
realtechnic
сообщение Nov 30 2014, 08:05
Up!
Stepanov
сообщение Nov 30 2014, 12:00
Пользователь №: 46 143
А какие отладчики и софт используются для XMOS? Особенно интересно программирование ПЛИС.
realtechnic
сообщение Dec 1 2014, 04:18
У них своя среда разработки xTimeComposer + xSOFTip Explorer (открытая библиотека различных интерфейсов). Все бесплатно скачивается с сайта производителя. Временной анализатор кода XMOS Timing Analyzer (XTA) тоже есть. Отладчик через FT232 (и mini-USB разъем) встроен на плате.
Stepanov
сообщение Dec 3 2014, 10:06
Сообщение #16
Понятно. Начитавшись про эту платформу, я понял, что это ПЛИС с виртуальными МК и кое какой их аппаратной поддержкой. А в целом система напоминает Delphi, множество черных ящиков, в целом неплохо работающих и удобных, но когда в них обнаруживается ошибка добраться до неё невозможно. Так ли это? Реально ли найти фирменные исходники допустим ТСР стека?
realtechnic
сообщение Dec 3 2014, 11:02
Сообщение #17
Вся документация и исходники полностью открыта и доступна на официальном сайте:
https://www.xmos.com/published/ethernet-tcp...ation)?secure=1
Вообще все исходники лежат тут: https://github.com/xcore
yes
сообщение Dec 3 2014, 13:43
Сообщение #18
насколько я понимаю, серия XS1-G* с четырьма ядрами не получила продолжения, сейчас только с 16 "плиток" (два ядра), но зато 1ГГц
2 Stepanov
внутри достаточно сильный риск процессор, уровня ARM7 (ну собственно выше только всякие ухишрения с кэшем, предсказателем, внеочередным исполнением и т.п., которые в данной архитектуре не нужны)
один там процессор в ядре на 500МГц и механизм контекстов (типа интеловского hyper threading) или честные 8 процессоров на 100 (60) МГц - не понятно, но так как борьба за микропотребление а процессор маленький и кремний дешевый - я бы делал 8 процессоров
по поводу софта - ТСР там наверно и нету, не для того эта железка. но наверно было бы полезно какую-нибудь ось со стеком перенести - компилер есть/проблемы нет, но это слишком геморно и бестолково - придется внешнюю память городить и т.п. и чистота концепта пропадет
мне показалось достаточно трудоемко сделать замену ПЛИС - времянка достаточно легко разваливается, "каналы" XTA не анализирует - вобщем бросил пока
и, кстати, github в РФ запретили - вот уроды (с)
Edmundo
сообщение Dec 3 2014, 13:52
Сообщение #19
Мастер
Пользователь №: 14 474
А вы в какой РФ живете? В моей вроде открывается.
شامل
yes
сообщение Dec 3 2014, 14:02
Сообщение #20
в московском регионе - блокируется по требованию роскомнадзора или как там этих уродов называют. если по http заходить, то картинка соответствующая
upd: ну я когда столкнулся - нагуглил - чтобы дети не скачали оттуда какую-то инструкция для суицида - вобщем маразм и писец.
Edmundo
сообщение Dec 3 2014, 15:05
Сообщение #21
Мастер
У меня что-то не получилось по http зайти, все время редиректит на https. Но Гугл подтверждает, маразм крепчает.
Однако пора взять Тор за привычку.
شامل
realtechnic
сообщение Dec 4 2014, 03:33
Сообщение #22
А ось то вроде и так портирована: http://www.xcore.com/projects/freertos-port
Stepanov
сообщение Dec 4 2014, 10:17
Сообщение #23
Понятно, XMOS - странная зверушка. Но сейчас важно то, что её нельзя купить напрямую у китайцев, иначе бы можно было кудато заложить. А вот Zynq7000 - зверюга понятная и отгружается с алиекспресса хоть и в не демократичном корпусе.
yes
сообщение Dec 4 2014, 11:42
Сообщение #24
но с 64к памяти ТСР стек как-то не очень будет...
то есть нужно оверлеи, внешняя память и т.п. - не зря же у них есть версия с АРМом внутри, имхо, именно для этого
за 5 баксов получаете 8-ми ядерный (32х разрядный) проц 500МГц тактовой.
на дигикее есть, доступны
Zynq все-таки для совершенно другого класса задач
поразбиравшись немного, почитав и посмотрев доки, получил впечатление, что у XMOS цель этих процев - какая-то аудиообработка, любительская работотехника и т.п.
оригинальность системы мне очень понравилась,
могу ли я ее применить для своей проф. деятельности - скорее нет, для текущих задач - нет однозначно
(от цинка я тоже отказался, смотрю на альтеровские HPS, но это практически одно и то же - нет новизны sm.gif )
Stepanov
сообщение Dec 4 2014, 13:01
Сообщение #25
Да в том и дело, что непонятно для чего это надо, для управления приводами где нужны ПИД, ШИМ, SAR АЦП, наносекундные копмараторы, - у XMOS периферии не хватает, для видео - нет памяти и lvds соответствующего, для автономных приборов - ест много. Да и с аудио на STM32F4 куда интереснне работать.Ну и как ПЛИС - она не конкурирует. Плюс есть риск, что америкосы таки нам завинтят диджикеи. И комплектуху придется покупать через, китайцев и серые схемы.
yes
сообщение Dec 4 2014, 16:28
Сообщение #26
там очень интересные "буфферизированные" (ну и вообще хитро сделано и просто) порты, которые позволяют реализовать любую периферию (без LVDS и PCIe/USB конечно)
мне такой подход гораздо больше нравится чем например STM32 c 20-ю таймерами 5-ти разных типов, по которым замаешься разбираться, а потом выяснится, что чего-то нестандартного на них не сделать
зашел, собственно, чтобы написать - был не прав, tile это один процессор с чем-то типа интеловского гиперсрединга
то есть core, это все-таки не процессор, а набор регистров, в более ранних доках они и называли не core, а thread
но все-равно прикольно.
я так понимаю, там очень много IP связано с интерконнектом, то есть с link-ами и построением из отдельных чипов вычислительной сети
прохождением пакетов/маршрутизацией и т.п. (у меня это осталось неисследованым)
вобщем, на этом я заканчиваю свои опыты с xcore - могу порекомендовать для разминки мозгов и деформации (а может и разрыва sm.gif шаблона программирования
upd: самая толковая обзорная статья по теме, имхо http://www.futureelectronics.com/en/manufa...0Background.pdf
Stepanov
сообщение Dec 4 2014, 17:18
Сообщение #27
Да, прикольно, но в какой задаче оно даст явные преимущества?
realtechnic
сообщение Dec 5 2014, 08:32
Сообщение #28
Позволю себе вставить свои пять копеек в обсуждение) Да, действительно заточка у XMOS в большей степени и изначально была под аудио применения. А именно USB Audio Class 2.0, в т.ч. с поддержкой ASIO, минимальной задержкой при роутинге аудиосигнала по цифровому тракту и прочими вкусностями. И соотвественно с поддержкой USB, полная библиотека соотвествующей корки у них тоже выложена. К слову все новые аудиоинтерфейсы National Instruments (типо Komplete Audio 6) как раз на XMOS делаются. А через отладку USB Audio 2.0 Reference Design (XR-USB-AUDIO-2.0) так и вообще электрогитара к NI Guitar Rig отлично цепляется) Проверял лично)
Аудиопроекты:
https://www.xmos.com/support/reference%20designs?secure=1
p.s.: github жив! =)
Сообщение отредактировал realtechnic - Dec 5 2014, 08:37
realtechnic
сообщение Jan 31 2015, 08:25
Сообщение #29
Up!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 11:49
Страница сгенерированна за 0.01661 секунд с 7
