> UART ATmega128 портится последний байт посылки, всегда (0xFF)
Д_М
сообщение Nov 4 2014, 11:48
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 185
Здравствуйте!
При использовании хорошо отлаженного кода MODBUS, но несколько адаптированного для особых условий, контроллер входит в устойчивое состояние, кода на любой запрос он даёт вменяемый ответ, но последний байт всегда 0xFF. В моём случае с MODBUS - это CRC. Предпоследний байт соответствует правильному CRC. Не зависит от длины ответа - хоть длинный, хоть короткий. Проблема залечивается путём передёргивания питания. Передача производится массивом. Каждый новый байт передаётся из обработчика прерывания. После отправки последнего байта запрещается прерывание UDRIE и разрешается прерывание TXCIE.
CODE
#pragma vector=USART1_UDRE_vect
__interrupt void UDRE1_handler (void)
char data;
if (size_SIO1)// not complete
size_SIO1--;
data = *ptr_SIO1++;
UDR1 = data;
#ifdef SIO1_poly
UDRIE_1 = 0;
GI_enable
CRC(data, &CRC1, SIO1_poly);
UDRIE_1 = 1;
#endif
else /* Array sent */
#ifdef SIO1_poly
if (!CRC1Lo_sent)
UDR1 = (char)(CRC1);
CRC1Lo_sent = 1;
return;
if (!CRC1Hi_sent)
UDR1 = (char)(CRC1>>8);
CRC1Hi_sent = 1;
LED = 0;
return;
#endif
UDRIE_1 = 0;
TXCIE_1 = 1;
#pragma vector=USART1_TXC_vect
__interrupt void TXC1_handler (void)
TXCIE_1 = 0;
if (handler_SIO1)
GI_enable
(*handler_SIO1)(); // Activate handler execution
Одно важнейшее отличие от такого же кода, который никогда не выдавал таких проблем - добавлена функция широковещания. То есть слэйв выступает мастером, когда есть на то условия. Дважды передаёт одну и ту же посылку. При этом, приём у него отключен. Не выявил закономерностей, которые приводят контроллер в такое устойчивое состояние. Даже не занаю за что зацепиться. Как мне кажется. Что-то меняется в формате передачи данных. То есть не было передачи 0xFF, а был только один старт бит и всё, далее пассивная линия, которая и воспринемается приёмником, как 0xFF и стоп-бит. Но что могло бы привести к этому - даже нет зацепок. Благодарен за любые мысли, даже самые невероятные.
Спасибо!
Сообщение отредактировал IgorKossak - Nov 5 2014, 09:23
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
kovigor
сообщение Nov 4 2014, 12:15
Пользователь №: 56 295
Цитата(Д_М @ Nov 4 2014, 14:48) *
То есть не было передачи 0xFF, а был только один старт бит и всё, далее пассивная линия, которая и воспринемается приёмником, как 0xFF и стоп-бит. Но что могло бы привести к этому - даже нет зацепок.Спасибо!
1. А почему вы решили, что передачи 0xFF не было ? На экране осциллографа этого не увидишь. Был старт-бит ? Был. А потом надолго - лог.1. Это может быть как 0xFF, так и банальное зависание или перезагрузка (сброс) МК.
2. Кстати, о зависаниях и перезагрузках. Вы уверены, что у вас, например, ничего не зависает, стек не переполняется, одни данные не наезжают на другие, и проч. Я - не уверен. Возможно, дело вообще не в UART. Попробуйте "отрезать" от вашего кода все второстепенное, оставить только необходимую, тестовую часть и проверить, что будет.
Сергей Борщ
сообщение Nov 4 2014, 12:27
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Такая версия: вы разрешаете TCIE, а флаг TXC у вас уже стоит, после предыдущей посылки, например. В результате - пока вы выходите из этого прерывания и входите в прерывание TXC, у вас успевает передаться стартовый бит. Затем вы в прерывании TXC выключаете передатчики и приемная сторона вместо остатка байта принимает из линии паузу - единицы. Я бы на вашем месте перед разрешением TCIE принудительно сбросил TXC записью 1 в этот флаг.
Д_М
сообщение Nov 4 2014, 16:52
Из: Краснодар
Спасибо большое за отклик! Передачи 0xFF не было точно. Этот глюк выявляется тогда, когда на ведущем устройстве не обновляется информация от ведомых. Ведущее устройтво отбраковывает ответы с некорректным CRC. Специально проверил CRC. Действительно не 0xFF. Скорее всего, имеет место наезжание данных. Но ума не могу предположить - что можно такое затереть, чтобы портился именно последний байт. Это происходит очень редко. Прибор работает в составе очень хитро мудрой системы. Затыки происходят тогда, когда происходят технологические события. Что-то выкинуть не представляется возможным, так как тогда не будет работать, и как следствие, затыкаться. Передёргивание питания восстанавливает функциональность. Один плюс - дурное состояние устойчивое, значит нет частого перезагруза контроллера, что ещё хуже.
kovigor
сообщение Nov 4 2014, 17:39
Технологическое событие -> Прерывание -> Вызов обработчика прерывания -> Разрушение стека или "наезд" стека на данные (при вызове обработчика как минимум контекст помещается в стек). Попробуйте увеличить размер стека.
И еще - проверьте программу на наличие таких классических ошибок, как не соответствующие требованиям задачи типы данных (например, ы с помощью указателей пытаетесь записать 16-разрядную переменную в ячейку, выделенную для 8-разрядной). И на ошибки при работе с памятью проверьте. Например, вы выделили память, а потом освободили ее, затем забыли об этом и снова пишете что-то по тому же адресу, а там уже не ваши данные, а что-то другое ...
Д_М
сообщение Nov 4 2014, 17:45
Из: Краснодар
Спасибо!
Интересная мысль. Тогда возникает ещё более интересный вопрос - что можно было сделать с контроллером, что он перестал сбрасывать TXC автоматически?
Сергей Борщ
сообщение Nov 4 2014, 18:33
Из: Рига, Латвия
Ничего. В документации четко написано: TXC сбрасывается при входе в обработчик или вручную, записью единицы. Вам наоборот надо его сбросить перед разрешением прерывания. Причем желательно сбрасывать перед записью последнего байта в UDR, чтобы в случае чего не потерять его. Он у вас не сброшен, он у вас выставлен когда не нужно.
kolobok0
сообщение Nov 10 2014, 02:11
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
..но последний байт всегда 0xFF. В моём случае с MODBUS - это CRC....
Обратите внимание на протокол MODBUS. Особенно временнЫе задержки до и после передачи. Именно их обязательно надо выдерживать.
Т.е. неправильная реализация выключают передачу после задвигания в регистр передатчика
(что явный косяк, и по внешним признакам похож на Ваш случай), немного получше - когда передача выключается после ухода байта из переатчика
USART. И правильная реализация - когда после ухода байта выдерживается необходимая пауза согласно скорости передачи.
Именно такое поведение увеличивает помехоустойчивость протокола - т.е. линии практически не болтаются в воздухе.
Lagman
сообщение Nov 10 2014, 09:24
Пользователь №: 10 245
Интересно, а в каких процессорах нет флага что "последний байт ушел", и не в регистр, а уже в линию?
P.S. Сейчас работают с RX210 от ренесас, там есть такой бит.
kolobok0
сообщение Nov 10 2014, 11:57
Цитата(Lagman @ Nov 10 2014, 12:24) *
...а в каких процессорах нет флага что "последний байт ушел", и не в регистр, а уже в линию?...
Д_М
сообщение Nov 30 2014, 08:06
Из: Краснодар
Здравствуйте!
Кажется, я нашёл причину. Выше я писал, что имеется механизм подачи широковещательных команд, когда происходит некоторое технологическое событие. Было замечено, что если такое событие происходит, когда контроллер отвечает на запрос, передача ответа прерывается и начинается передача широковещательного сообщение. Разумеется, передача ответа могла прерваться в любой момент. Пробовал смоделировать ситуацию. Эффект с 0xFF целенаправленно получить не удалось. Сделал программную блокировку, препятствующую прерыванию ответа. С тех пор эффект 0xFF не наблюдался. Прошло уже несколько недель. Надеюсь, что победил. Однако, для меня так и остаётся загадкой - действительно ли наслоение одного процесса передачи на другой могло вызвать такой эффект? Если да, то какова его природа?
Всем ещё раз большое спасибо!
kovigor
сообщение Nov 30 2014, 17:23
Цитата(Д_М @ Nov 30 2014, 12:06) *
Надеюсь, что победил. Однако, для меня так и остаётся загадкой ...
Слово "надеюсь" вполне точно отражает суть вещей. Я бы продолжил эксперименты и попытался "добить" эту проблему до конца, иначе не может быть уверенности в работоспособности проекта ...
kolobok0
сообщение Dec 1 2014, 11:10
Цитата(Д_М @ Nov 30 2014, 11:06) *
...действительно ли наслоение одного процесса передачи на другой могло вызвать такой эффект? Если да, то какова его природа?..
если у вас к одному и тому-же ресурсу имеется асинхронный программный доступ из разных потоков - то результатом может быть всё,
что угодно (если нет синхронизации доступа).
можно охранять ресурс объектом синхронизации. можно строить саму логику так, что-бы исключить асинхронность
(например выделение в единственный поток, который и будет обслуживать порт. тут на самом деле есть синхронизация но на уровне уже
потока. который в свою очередь не прерывается пока не закончит логический квант работы).
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 03:02
Страница сгенерированна за 0.01816 секунд с 7
