Коррекция квадратурных искажений, Вопрос по статье |
Nov 7 2014, 11:37
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день! В приложении статья о коррекции квадратурных искажений фазы и амплитуды в приемнике, со схемами и результатами. Вопрос, вызвавший у меня подозрения, это метод оценки искажений фазы с помощью расчета крос-корреляции (раздел 2.1) между квадратурами. Судя по всему этим методом автор предлагает оценивать проникновение квадратур друг в друга, полагая что они раскоррелированы. Пробежался по другим материалам из гугла, все предлагают использовать аналогичный подход. Но, тот же автор ссылается на DVB стандарты, а там передается радиокадр, который в качестве преамбулы использует бинарные последовательности, когда в квадратурах передается одинаковая информация. Это вызовет смещение оценки искажения фазы. Да и даже если убрать вставку преамбул, а подать просто сигнал с шумом, будет уход оценки искажения, т.к. в моменты когда знаки в квадратурах будут одинаковые оценка будет уходить и никаким усреднением это не убрать. Собрал модель в симлинке, которая подтверждает предположения(Если интересно выложу). Собственно вопросы : 1. не лукавят ли авторы, когда докладывают о хороших результатах (в том числе на графиках) работы подобных корректоров? 2. Какие другие есть способы слепой коррекции квадратурных искажений (без демодуляции сигнала)? Спасибо.
Nov 7 2014, 11:58
Пользователь №: 62 755
Спасибо. Сам думал, когда понадобится, использовать такую схему. Видимо, в очередной раз изобрел велосипед. Делал простую модель в матлабе для OFDM сигнала, работала довольно неплохо. Но для OFDM предположение некоррелированности квадратур является справедливым. В рассмотренном случае, наверно, можно отбрасывать преамбулу перед оценкой рассогласования, считая, что на первичную синхронизацию разбаланс сильно не повлияет.
Nov 7 2014, 12:35
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Посмотрите, как сделано в DDC у GC/TI и у Harris/Intersil. Там именно так. Здесь аналогичное решение http://www.analog.com/static/imported-file...eets/AD6636.pdfЧто касается преамбул, то можно выключать слепой оценщик на время их передачи. 8 разнесенных приемников могут и не корректировать квадратуры полностью самостоятельно, а получать значение корректирующего коэффициента извне.
Nov 7 2014, 12:46
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(Fat Robot @ Nov 7 2014, 19:35)  Посмотрите, как сделано в DDC у GC/TI и у Harris/Intersil. Там именно так. Спасибо посмотрю. Цитата Здесь аналогичное решение в этой доке ничего не говориться о методе вычисления фазы Цитата When the phase correction enable bit is Logic 1, the phase error between I and Q is estimated (ideally, the phase should be 90°). The phase mismatch is estimated over a period of time determined by the integrator loop bandwidth. This integrator is implemented as a first-order CIC decimating filter, whose decimation value can vary between 2^12 and 2^24 in powers of 2. Сам корректор, который там изображен понятен и очевиден. Вопрос в методе оценки фазы Цитата Что касается преамбул, то можно выключать слепой оценщик на время их передачи. 8 разнесенных приемников могут и не корректировать квадратуры полностью самостоятельно, а получать значение корректирующего коэффициента извне. Это уже по факту демодуляция, интересна полностью слепая реализация, без привязки к тому, что летит в радиоканале.
Nov 7 2014, 13:00
Пользователь №: 39 163
Цитата(des00 @ Nov 7 2014, 14:37)  Собственно вопросы : 1. не лукавят ли авторы, когда докладывают о хороших результатах (в том числе на графиках) работы подобных корректоров? 2. Какие другие есть способы слепой коррекции квадратурных искажений (без демодуляции сигнала)?
Спасибо. Вы там обратили время на постоянную времени интеграторов в оценке мощностей/кросскорреляции? - десятки тысяч символов. Видимо, при таком усреднении преамбулы не сильно на оценку влияют (хотя я не знаток dvb-шного сигнала)
Nov 7 2014, 13:11
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(andyp @ Nov 7 2014, 21:00)  Вы там обратили время на постоянную времени интеграторов в оценке мощностей/кросскорреляции? - десятки тысяч символов. Видимо, при таком усреднении преамбулы не сильно на оценку влияют (хотя я не знаток dvb-шного сигнала) Даже если убрать преамбулу, вопрос раскоррелированности каналов не решается, оценка стабильно уплывает. Модель в приложении, требуется не ниже 2007а. В модели искажения выключены, но оценку стабильно тянет в сторону. ЗЫ. Как раз в модели модель с преамбулой и показана, забыл про мануал свитч в модуляторе  понаблюдаю за шумом... ЗЗЫ. И в случае BPSK такой корректор получается бесполезным, не смертельно, но тем не менее.
Nov 7 2014, 14:00
Цитата(des00 @ Nov 7 2014, 16:11)  Даже если убрать преамбулу, вопрос раскоррелированности каналов не решается, оценка стабильно уплывает. Модель в приложении, требуется не ниже 2007а. В модели искажения выключены, но оценку стабильно тянет в сторону. ЗЫ. Как раз в модели модель с преамбулой и показана, забыл про мануал свитч в модуляторе  понаблюдаю за шумом... ЗЗЫ. И в случае BPSK такой корректор получается бесполезным, не смертельно, но тем не менее. К сожалению посмотреть не могу - нет никакого матлаба. При действительно случайных данных на входе модулятора и достаточном усреднении кросс-корреляция должна быть близка к 0. Попробуйте для начала посмотреть на arccos(cross(I,Q)/(auto(I)*auto(Q))), здесь auto(x) - оценка автокореляции, cross - оценка кросс-корреляции, полученные при достаточном усреднении. Если тут будут получаться предсказуемые значения (cross(I,Q)/(auto(I)*auto(Q)) должна быть близка к 0 при отсутствии фазового сдвига), то и остальное заработает, как написано в статье. PS не переносите строго в 0. Тогда появятся биения синуса и косинуса и будет что усреднять. Доперенесете в цифре потом.
Nov 7 2014, 14:17
Цитата(Fat Robot @ Nov 7 2014, 17:11)  А если из-за Допплера или смещения гетеродинов все же попадет в 0? Взять с запасом. Макс. допплер и смещения предсказуемы.
Nov 7 2014, 14:43
Цитата(Fat Robot @ Nov 7 2014, 17:29)  А как быть со спектральной составляющей, которая все же окажется в 0 при смещенной опоре? Ну DC offset correction перед оценкой разбалансов никто не отменял. Его ж делаем все равно? А кстати делает ли ее ТС?
Nov 7 2014, 15:03
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(andyp @ Nov 7 2014, 22:00)  PS не переносите строго в 0. Тогда появятся биения синуса и косинуса и будет что усреднять. Доперенесете в цифре потом. Хмм, попробую обойтись без околонулевой ПЧ, все равно стабильности генераторов дадут большие смещения на моих частотах (до 40ГГц) Цитата(andyp @ Nov 7 2014, 22:43)  Ну DC offset correction перед оценкой разбалансов никто не отменял. Его ж делаем все равно? А кстати делает ли ее ТС? Заложены коррекции : RX/TX dc offset, RX/TX quadra gain offset, RX/TX quadra phase offset, эквалайзирование, коррекция ФШ, XPIC+MIMO. Цитата(Fat Robot @ Nov 7 2014, 22:52)  2. Слишком всё это хлопотно.. или желания ТС слишком изысканы. Надо как то QAM1024 принять с хорошим качеством.
Nov 7 2014, 16:06
Цитата(Fat Robot @ Nov 7 2014, 17:52)  1. Я немного не это имел в виду: вы сместили опору, и в окрестность 0 стала попадать другая часть спектра сигнала с коррелированными квадратурами. 2. Слишком всё это хлопотно.. или желания ТС слишком изысканы. Да я хоть убей не понимаю (может, пятничная тупость), как квадратуры окажутся коррелированными если а) на выходе квадратурного смесителя подавлены компоненты около 0 б) есть любая модуляция Цитата(des00 @ Nov 7 2014, 18:03)  Хмм, попробую обойтись без околонулевой ПЧ, все равно стабильности генераторов дадут большие смещения на моих частотах (до 40ГГц)
Надо как то QAM1024 принять с хорошим качеством. все равно, то что около нуля будет неюзабельно из-за протечек гетеродина на вход смесителя и разбаланса смещений adc. Лучше low-IF делать, если есть возможность.
Nov 7 2014, 17:35
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
А причем здесь дисбаланс? I1 и Q1 - это коррелированные модулирующие последовательности в квадратурах. я все об этом. Если вы будете смещать частоту, то ваш детектор все равно вам будет показывать, между квадратурами есть сдвиг по фазе. а почему оценку тянет куда-то при некоррелированных последовательностях... ошибка наверное где-то Цитата(andyp @ Nov 7 2014, 17:39)  Я имел в виду случай отсутствия дисбаланса.
Nov 7 2014, 18:47
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(des00 @ Nov 7 2014, 17:11)  ЗЗЫ. И в случае BPSK такой корректор получается бесполезным, не смертельно, но тем не менее. Ну так BPSK и не искажается. Цитата(des00 @ Nov 7 2014, 19:03)  Надо как то QAM1024 принять с хорошим качеством. Тут наверное частотно зависимый имбаланс надо компенсировать? Цитата(Дмитрий_Б @ Nov 7 2014, 22:30)  Можно философский вопрос: зачем всё это нужно? Почему бы не использовать широко используемую ныне технику обработки сигнала на ПЧ? По-простому: дискретизация на ПЧ, затем использовать цифровой гетеродин и затем - цифровой фильтр? Например есть готовые приёмники в одной микросхеме, только FPGA подключить, имбаланс компенсировать не большая проблема.
Nov 7 2014, 18:59
Цитата(Fat Robot @ Nov 7 2014, 20:35)  А причем здесь дисбаланс? I1 и Q1 - это коррелированные модулирующие последовательности в квадратурах. я все об этом. Если вы будете смещать частоту, то ваш детектор все равно вам будет показывать, между квадратурами есть сдвиг по фазе.
а почему оценку тянет куда-то при некоррелированных последовательностях... ошибка наверное где-то Спасибо. Видимо, все-таки пятница.
Nov 7 2014, 19:09
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(Дмитрий_Б @ Nov 8 2014, 02:30)  Можно философский вопрос: зачем всё это нужно? Почему бы не использовать широко используемую ныне технику обработки сигнала на ПЧ? По-простому: дискретизация на ПЧ, затем использовать цифровой гетеродин и затем - цифровой фильтр? Как раз от нее сейчас многие отказываются. Вопрос цены. Положим полоса 50МГц. Если делать на ПЧ с одним АЦП то нужен АЦП с тактовой порядка 200МГЦ, с аналоговой полосой в зависимости от используемой зоны найквиста. В случае квадратурного АЦП нужны АЦП на 100МГц, с аналоговой полосой 50 МГц. Да и оцифровка на ПЧ не решает проблемы использования квадратурного модулятора в передатчике. А если делать ПЧ и в передатчике, то требуется соответствующий ЦАП и подавление зеркальных каналов. Цитата(petrov @ Nov 8 2014, 02:47)  Ну так BPSK и не искажается. Искажается, просто корректируется АРУшкой Цитата Тут наверное частотно зависимый имбаланс надо компенсировать? Немного плаваю в терминологии. Что есть частотно зависимый разбаланс ? Выше писал какие виды искажений корректируются. Сейчас я уперся в желание сделать слепой корректор фазового разбаланса квадратур, без демодуляции сигнала. Но судя по всему это, простыми средствами нереализуемо  Особенно в шумах.
Nov 7 2014, 20:00
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(des00 @ Nov 7 2014, 23:09)  Немного плаваю в терминологии. Что есть частотно зависимый разбаланс ? Квадратурные каналы ещё имеют не идентичные частотные характеристики, разбаланс будет зависеть от частоты, грубо нужно в каждой паре полос симметричной относительно нулевой одельный компенсатор со своими коэффициентами. Цитата(des00 @ Nov 7 2014, 23:09)  Сейчас я уперся в желание сделать слепой корректор фазового разбаланса квадратур, без демодуляции сигнала. Но судя по всему это, простыми средствами нереализуемо  Особенно в шумах. Почему? Недостаток только скорость сходимости, преамбулы вы вроде сами конструируете.
Nov 7 2014, 20:32
Цитата(des00 @ Nov 7 2014, 20:56)  Написал выше что ошибся, забыл выключить добавление преамбулы в радиоканал. При выключенной преамбуле все норм. Но такие потоки в современной связи редкость. Поэтому и задался вопросом, как автор предлагает использовать это в DVB с его длинными преамбулами.
А так, если работать с демодулированными сигналами, то квадратурный эквалайзер по решениям достаточно хорошо отрабатывает квадратурные искажения вызванные как приемником так и передатчиком. В статье, судя по картинкам, моделирование проводилось для потока случайных символов. Если преамбулы мешают, то при начальной синхронизации видимо ловить преамбулу без коррекции квадратур, если это возможно, затем корректировать квадратуры, вырезая преамбулы.
Nov 7 2014, 21:12
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(petrov @ Nov 8 2014, 03:00)  Квадратурные каналы ещё имеют не идентичные частотные характеристики, разбаланс будет зависеть от частоты, грубо нужно в каждой паре полос симметричной относительно нулевой одельный компенсатор со своими коэффициентами. вопрос поизучаю, но что-то мне подсказывает что FSE эквалайзер сможет решить эту проблему. лет 7 назад делал уже модем на нуле, там таких проблем не припомню. Цитата Почему? Недостаток только скорость сходимости, преамбулы вы вроде сами конструируете. Цитата(andyp @ Nov 8 2014, 03:32)  Если преамбулы мешают, то при начальной синхронизации видимо ловить преамбулу без коррекции квадратур, если это возможно, затем корректировать квадратуры, вырезая преамбулы. Похоже что есть небольшое недопонимание. Определение момента появления преамбулы уже по факту демодуляция. Но при этом, что бы определить преамбулу, желательно как минимум спуститься до согласованной полосы, попутно убрав расстройку по символьной несущей. Если все это сделать, то считать корреляцию между Re и Im компонентами уже не имеет смысла, т.к. по факту опустились уже до точек созвездия, а дальше банальным lms ом, разложили ошибку по точке по частям. Под слепым я понимаю метод коррекции сразу за АЦП (ну максимум фильтрация для ограничения полосы). Реализация такого корректора позволит реализовать многоканальные разнесенные приемники, без демодуляции сигнала в каждом. Подобное может быть использовано в многоканальных системах, когда на каждой антенне свой АЦП с модулем обработки и оцифрованный сигнал с других модулей передается по кабелю связи. В этом случае, требование на синхронизацию радиосигнала в каждом модуле обработки можно не выполнять и без проблем складывать сигналы из антенн на пространственном эквалайзере. Этот метод удобнее чем демодуляция в каждом модуле, т.к. ее в модуле может и не быть. Также это удобнее чем демодуляция всех каналов в одном модуле, т.к. требует меньше ресурса и нет априорной информации о том, какой конкретно сигнал летит в каждом канале.
Nov 8 2014, 00:06
Цитата(des00 @ Nov 8 2014, 00:12)  вопрос поизучаю, но что-то мне подсказывает что FSE эквалайзер сможет решить эту проблему. лет 7 назад делал уже модем на нуле, там таких проблем не припомню.
Похоже что есть небольшое недопонимание. Определение момента появления преамбулы уже по факту демодуляция. Но при этом, что бы определить преамбулу, желательно как минимум спуститься до согласованной полосы, попутно убрав расстройку по символьной. Если все это сделать, то считать корреляцию между Re и Im компонентами уже не имеет смысла, т.к. по факту опустились уже до точек созвездия, а дальше банальным lms ом, разложили ошибку по точке по частям. Да я предлагаю всего-то поставить СФ на кусок преамбулы паралаллельно с оценивателем разбаланса. Если порог превышен (порог можно на мощность входного сигнала нормировать, если АРУ нет), то просто не обновлять оценки разбаланса и пропустить некоторое количество символов (длину преамбулы минус то, что уже влезло в фильтр). При этом сам разбланс продолжать корректировать полученными ранее оценками.
Nov 8 2014, 09:16
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(petrov @ Nov 8 2014, 04:37)  Кто заставляет использовать неудобные преамбулы? Смотря что понимать под словом неудобные. С бинарными преамбулами хорошо работать, они просто выделяются, позволяют решить кучку задач. В том же стандарте DVB указаны бинарные. Если взять что-то вроде CAZAC последовательностей, то мне не нравится ресурс и качество результата. Судя по моим экспериментам у CAZAC последовательностей есть недостаток, который мне не понравился. Поэтому выбрал бинарные, сформированные на BPSK. Но спасибо за совет, посмотрю а сторону замены BPSK на AQ-QPSK, может быть там будет другой результат. Цитата(andyp @ Nov 8 2014, 07:06)  Да я предлагаю всего-то поставить СФ на кусок преамбулы паралаллельно с оценивателем разбаланса. Это понятно, но это будет работать только в идеальных условиях. При реальной работе с расстройками частот, соседними каналами и отношении сигнал шум ниже 8-10дб, все развалиться до обрыва связи.
Nov 8 2014, 10:17
Цитата(des00 @ Nov 8 2014, 12:16)  Это понятно, но это будет работать только в идеальных условиях. При реальной работе с расстройками частот, соседними каналами и отношении сигнал шум ниже 8-10дб, все развалиться до обрыва связи. Есть подозрение, что в описанных условиях выкусывать куски преамбул и не придется. При 8-10 dB SNR можно будет позволить себе посильнее ошибиться с оценкой разбаланса. Частотынй сдвиг вероятно тоже улучшит оценку, декоррелировав квадратуры.
Nov 8 2014, 11:42
Цитата(des00 @ Nov 8 2014, 13:38)  Это можно проделать в выложенной модели. Это приводит к тому, что корректор вносит искажения, упирается в порог разрешенного диапазона регулирования и остается там. В итоге ухудшается качество связи даже на QPSK. Нет, значит нет. Как уже писал, к сожалению посмотреть модель не могу.
Nov 8 2014, 15:42
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(petrov @ Nov 8 2014, 19:52)  Кстати можно попробовать с бинарными последовательностями модуляцию pi/2 BPSK. порою в эту сторону. Цитата Что за недостатки с CAZAC? искал недорогой(по ресурсам) способ синхронизации к радиоканалу и коррекции расстройки несущей частоты в широких пределах (10-20% от символьной) при отношениях с/ш порядка -6 -10 дб. Метод коррекции самый дешевый : согласованный фильтр -> съем модуляции -> анализ фазы. Мои модели показали, что последовательности типа CAZAC по характеристикам обнаружения обладают намного более широкой полосой, что хорошо. Но начиная с определенного значения расстройки несущей, пик на выходе согласованного фильтра сдвигается на символ в одну из сторон. Что при съеме модуляции дает не верный результат. Этот порог приблизительно равен ширине полосы бинарной последовательности. Ну а если нет разницы, то зачем "платить" больше ?
Nov 9 2014, 12:07
Цитата(des00 @ Nov 9 2014, 14:42)  Спасибо за направление изучения, покурю что там к чему. В CAZAC почти все хорошо, но вот наличие комплексного согласованного фильтра, требует много ресурса, особенно при высоких символьных частотах(когда нет запаса на оверсемплинг) и низких отношениях сигнал шум (когда требуются преамбулы > 64 символов) Дорогой фильтр - плата за нулевую автокорреляцию. Ничего не поделаешь. Меня спасает, что полосы в последнее время у меня узкие, ну и допоиск фильтром только в окне делаю.
Dec 25 2014, 16:55
Пользователь №: 72 593
Я такую штуку делал в своем приемнике Пион-DSP, работает, полный автомат. Исходники Пион-DSP открытые, лежат на моем сайте rx9cim.ucoz.ru . Приемник предназначен для приема станций КВ диапазона в режимах SSB, AM, FM, CW. У алгоритма куча своих особенностей, у меня по крайней мере в лоб он не заработал, пришлось обвешивать кое-что критериями. Почитайте статьи Маркуса Виндиша и Герхарда Феттвайса. Там правда много статей, они однотипные, но в какой-то из них есть ошибки, причем принципиальные. Можно здесь почитать : http://www.qsl.net/ik1xpv/dsp/pdf/aiqben.pdf
Dec 13 2015, 15:45
Пользователь №: 70 205
Цитата(Дмитрий_Б @ Nov 7 2014, 23:30)  затем использовать цифровой гетеродин и затем - цифровой фильтр? Как фильтровать семплы с учетом цифрового гетеродина?
