3 страниц V   1 2 3 >
> 10 вт в диапазоне 440Мгц
vadimp61
сообщение Nov 11 2014, 06:51
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Добрый день!
Сейчас работает связка СС1101+RF5110+два ключа чтобы обойти RF5110 (uPG2179) по приему. В цепи приема стоит ПАВ фильтр.
Скорость в радиоканале 9600, одночастотный дуплекс.
Стоит задача поднять мощность до 4-10ВТ!
Вместо RF5110 есть RF6886, но это до 4 Вт, есть ли на бОльшую мощность? Может есть другой путь?
ЗЫ. Ключи планирую VSW2-33-10W+
saab
сообщение Nov 11 2014, 07:00
Пользователь №: 81 284
Цитата(vadimp61 @ Nov 11 2014, 15:51) *
Добрый день!
Можно гибрид парралелить.
vadimp61
сообщение Nov 11 2014, 09:59
Из: Ростов папа
Гибрид это типа RA30H4047? Или я не понял?
V_G
сообщение Nov 11 2014, 10:08
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
А что такое одночастотный дуплекс? Я совсем отстал от жизни?
microstrip_shf
сообщение Nov 11 2014, 11:58
Пользователь №: 35 855
Цитата(vadimp61 @ Nov 11 2014, 10:51) *
Добрый день!
Здравствуйте. А RF6886 пробовали уже? Я сколько не пытался снять с нее более 2х Вт так и не удалось. Но в мнашем случае было широкополосное согласование 100-500 МГц.
Из компактного есть усилок 100-1000МГц у Freescale , но у него питание +28 и пришлось делать на плате еще и буст конвертер. Но в данном случае это было оправданно, т.к. эта вся схема занимала места все равно меньше чем если ставить транзистор и на такую полосу его согласовывать.
Если полоса узкая, то самое простое ставить шоколадки RA.
vadimp61
сообщение Nov 11 2014, 12:31
Из: Ростов папа
Я ошибся, симплекс конечно, но за 1 с надо сделать опрос 10-ти абонентов.
V_G
сообщение Nov 11 2014, 13:35
Из: Владивосток
Если опрос подразумевает запрос-ответ, т.е. за 1 с надо 10 раз включить-выключить мощность, то уверены ли вы, что мощность успеет нарасти полностью за очень малое время? Возможно, переключательные параметры СС1101 оптимизированы под паспортную мощность (12 dbm), и проблемно будет их сохранить при мощности в 500 раз выше.
vadimp61
сообщение Nov 11 2014, 14:08
Из: Ростов папа
У RF5110 с этим все хорошо, + 28 в антенне имеем, у нее Ton/off не более 100нс. Но начальству хочется больше(((.
Можно сократить число опросов допустим 1 раз в 1с, шоколадка типа RA30H4047 успеет? И как ей управлять, или управлять той-же 5110 стоящей
перед шоколадкой.
Полоса узкая - 58 кгц, скорость в радиоканале 9600.
V_G
сообщение Nov 11 2014, 15:30
Из: Владивосток
Стоит помоделировать переходные процессы в каком-нибудь ADS'е. И не только в усилителе мощности, но и в фильтрах. Пока я 10 опросам за 1 с не доверяю, но проверять надо сначала теоретически, на моделях. Очень может быть, что и с RF5110 не совсем хорошо, в смысле прироста дальности связи (или чего вы там ожидали) в соответствии с номинальным повышением мощности.
ЗЫ. А если все и выйдет, то при переключениях передатчик выдаст внеполосные излучения, превышающие всякие нормы. Т.е. начальство вынуждает вас нарушать как физические, так и юридические законы.
vadimp61
сообщение Nov 11 2014, 16:23
Из: Ростов папа
RF5110 дальность получали до 20 км "База"-"портативка" в чистом поле, повышение мощности нужно что бы работало в условиях городской застройки.
Заказчик - силовики, им это надо только на время учений и др... Так что им пофиг на всех кого загадит передатчик.
Нужен экспериментальный образец и анализатора спектра, без этого никак.
А что за усилок, если не секрет?
Сообщение отредактировал vadimp61 - Nov 11 2014, 16:19
microstrip_shf
сообщение Nov 11 2014, 16:24
То что заказчик силовики еще ничего не значит. Есть нормы за превышение которых ГРЧЦ возьмет за опу. Это уже проходили с разными структурами.
Xenia
сообщение Nov 11 2014, 17:02
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
А почему вдруг RA30H4047, если надо только 10 ватт? Она же 30-ваттная! Берите лучше RA13H4047M, 13 ватт в самый раз будет.
vadimp61
сообщение Nov 11 2014, 18:00
Из: Ростов папа
Дык в том то и дела какое будет превышение пока не понятно, и будет ли оно.
ЗЫ. ГКРЧ если что согласовывает с МО частоты, то есть если для МО надо, то надо.
На складе 30вт штук 300 просто лежит)))
microstrip_shf
сообщение Nov 11 2014, 18:10
Усилок http://www.freescale.com/files/rf_if/doc/d...t/MW7IC008N.pdf
Xenia
сообщение Nov 11 2014, 18:31
Я с вами вожусь! sm.gif А на вашем складе случайно 1317 (135-175МГц) или 1721 (175-215МГц) не лежат?
vadimp61
сообщение Nov 11 2014, 18:34
Сообщение #16
Из: Ростов папа
Нее, от 300 до 470Мгц работали.
Цитата(microstrip_shf @ Nov 11 2014, 21:10) *
Классная штука, сколько выжали?
И пдф какой то куцый надо лезть в AN?
microstrip_shf
сообщение Nov 11 2014, 18:40
Сообщение #17
Да, документация скудная. 5Вт он отдает стабильно. Сигнал КАМ64. Дальше пробовал , но искажения росли и отложили эксперименты. А так он намного приятнее чем 6886, другой класс уже.
AN тоже скудные.
saab
сообщение Nov 11 2014, 18:44
Сообщение #18
Ксения что такое rolleyes.gif какой то не традиционный не здоровый интерес к УМ. Хорошие усилки были на 450МГц у мобильников BENEFON, MOTOROLLA ASOCIATED 2000 мощею под 10W, правда дуплексер не позволял разгоняться а на (135-175МГц) типично ваяем на рассыпухе , можно LDMOS прикрутить и прочее. Еще бы помуссировать проблемы вторичного пробоя, преимущества граничного режима УМ, над недонапряженным и пере и прочее.
vadimp61
сообщение Nov 11 2014, 18:58
Сообщение #19
Из: Ростов папа
AN тоже скудные.
Отлично, значит на FM можно и более 5вт, искажения амплитуды пофиг)
У меня есть еще проект на КАМ16, там 6-7 Вт получится?
microstrip_shf
сообщение Nov 11 2014, 19:03
Сообщение #20
Да, думаю выйдет. Мы делали КАМ16 в КВ диапазоне и, если не изменяет память , нелинейных в -25... -28дБ по методу двух тонов там было достаточно.
vadimp61
сообщение Nov 11 2014, 19:09
Сообщение #21
Из: Ростов папа
И с какой семпловой скоростью работали в КВ на КАМ16?
Xenia
сообщение Nov 11 2014, 19:13
Сообщение #22
У меня нездоровый интерес к частоте 200 Мгц. Еще с лета начался - http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1264618
(там еще парой сообщений выше разговор завязался). Но поскольку я не спец по ВЧ, а уж тем более едва ли способна что-то в этой области практически спаять, то положила глаз твердотельные модули от Mitsubishi, оттого-то и в курсе того, какие они бывают.
К сожалению, диапазоны модулей полностью не перекрываются, а 200 Мгц находится как раз в таком промежутке. А идеи на счет ламп и транзисторов я в той теме тоже выдвигала, но их безжалостно раскритиковали.
microstrip_shf
сообщение Nov 11 2014, 19:19
Сообщение #23
Да по разному пробовали. 600, 1200, 2400 и 9600 . А как основной режим 8PSK использовали последнее время по 110Б cтандарту на лонг хаул трассах.
К сожалению, диапазоны модулей полностью не перекрываются, а 200 Мгц находится как раз в таком промежутке. А идеи на счет ламп и транзиторов я в той теме тоже выдвигала, но их безжалостно раскритиковали.
Ну так диапазон 200МГц весьма специфичен. Нечего там делать стандартным радиосредствам, потому и модулей нет.
saab
сообщение Nov 11 2014, 19:20
Сообщение #24
Ну так диапазон 200 МГц весьма специфичен
Ничего особенного, для рассыпухи самое то.
Понятно. Рад бы посодействовать, да времени нет и финансов так штаа.
microstrip_shf
сообщение Nov 11 2014, 19:23
Сообщение #25
Да в плане технической реализации понятно что ничего особенного.
petrov
сообщение Nov 11 2014, 19:29
Сообщение #26
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
перед шоколадкой.
10 раз в секунду вообще ни о чём, успеет и больше, за сколько зарядите блокировочную ёмкость на Vgg за столько и включится, без блокировочной ёмкости просто с ноги FPGA через 100 Ом резистор включал выключал очень быстро. Чтобы не было помех при включении, после включения усилителя нужно плавно в течении нескольких символов увеличивать мощность на выходе микросхемы трансивера(и уменьшать перед выключением усилителя), там может быть такой режим, либо просто через управление выходной мощностью микросхемы трансивера. Ну и разумеется антенну к усилителю подключаете/отключаете до/после его включения/отключения.
Xenia
сообщение Nov 11 2014, 19:36
Сообщение #27
Я не теряю надежды вытянуть 200 Мгц из RA08H1317M.
Взгляните, как ее мощность от частоты зависит (картинка из даташита):
Если верить этому графику, то 175 Мгц у нее не предел, а и до 190 МГц тянет.
К тому же на краю диапазона не завал, а подъем, что оставляет надежду, что еще одну клеточку до 200 Мгц она вытянет.
P.S. Такой подъем на краю диапазона есть только у RA08H1317M, но не у ее аналогов.
vadimp61
сообщение Nov 11 2014, 19:50
Сообщение #28
Из: Ростов папа
Вот! это уже стало прояснять тему, выходной мощностью трансивера СС1101 можно управлять хоть через каждый символ, с шагом 1 дбм от -30 до +10.
На подключение антенны предусмотрен отдельный порт у STM32, так что это так и делал. У коммутаторов тоже есть свое время включения/выключения.
К тому же на краю диапазона не завал, а подъем, что оставляет надежду, то еще одну клеточку до 200 Мгц она вытянет.
Из RA30H4047M 385 Мгц легко вытягивалось.
microstrip_shf
сообщение Nov 11 2014, 20:01
Сообщение #29
Про специфичен это я про ту аппаратуру которая там работает.
А то потом случаи бывают наподобие тех когда Киевских таксеров на пол земного шара через Коспас-Сарсат слышно в L-бэнде. Или домохозяек с Сенао аналогично через другую систему.
Прим_Юрий
сообщение Dec 3 2014, 12:53
Сообщение #30
Пользователь №: 57 238
.... что еще одну клеточку до 200 Мгц она вытянет.
Если это для "некоторой ячейке конденсаторного типа, внутри которой плавает микрокопическая живность", то я бы попробовал установить все оконечные элементы установки непосредственно на стенках ячейки, а схемотехнику взял бы, примерно, как от ВЧ аналоговых осциллографов. У них выход работает примерно на такую же нагрузку, а полоса пропускания на Y-пластинах 300 МГц. Можно попробовать.
Характер нагрузки у Вас уж очень специфический!
Zavulon
сообщение Dec 8 2014, 10:08
Сообщение #31
Из: Киев, Питер
Пользователь №: 84 014
[quote name='Xenia' date='Nov 11 2014, 21:36' post='1291105']
С потерей выходной мощности до 3-4W, но если проект разовый или мелкосерийный, не проблема вкрыть пластиковую крышку и слегка подстроить согласовку выходного транзистора на более высокие частоты. Сами так неоднократо делали из RA30H3340M, надо было получать 300-350 МГц.
_pv
сообщение Dec 8 2014, 19:34
Сообщение #32
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
а нельзя какой-нибудь opa2670 взять для этого? те же 3-4Вт поди будут.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:39
Страница сгенерированна за 0.01674 секунд с 7
