> TMDS - LVDS, На сколько совместимы?
SM
сообщение Nov 18 2014, 16:54
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Такой вот вопрос. На сколько совместимы LVDS и TMDS (скорости <=750 Mbps)? LVDS приемник может принимать TMDS, это официально задокументировано. А вот передатчик - передавать TMDS сигнал? Можно ли при помощи true LVDS выхода (независимо от ПЛИС, хотя ожидается MachXO3) сделать сигнал, проходящий по спецификации TMDS?
Bad0512
сообщение Nov 19 2014, 12:07
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
ИМХО там с постоянкой будет проблема.
krux
сообщение Nov 19 2014, 19:15
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
да, проблемы с постоянкой.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1290781, там в спецификации начиная с 58 страницы
TMDS - это CML с терминацией 50 Ом к 3,3В и диапазоном от 3,3 вниз 400mVolts ≤ Vswing ≤ 600mVolts single-ended
если бы сигнал был DC-balanced то можно было бы развязаться конденсаторами, но для голого видеосигнала... это чревато.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
SM
сообщение Nov 19 2014, 19:49
Из: Moscow, Russia
Собственно, я этого и боялся, вопросов с DC. Но, вроде, там же 8b10b (DVI) - а значит, вроде, можно отвязаться конденсатором - сигнал можно считать условно DC-balanced в неких пределах - но в том то и дело, что "вроде", на опыты времени нет.
Хотя, еще вот нашлось решение вопроса - sn75dp129, хотя и не сильно дешевое.
А если... Взять не true LVDS, а сконфигурировать как-то ПЛИС так, чтобы выход был противофазными open drain выходами, ну далее резисторы и в TMDS? Типа кустарный emulated TMDS. Там подозрение на то, что 750 Mbps будет не выжать в таком режиме I/O пада.
maugli
сообщение Nov 20 2014, 03:32
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
Почитайте статью Прикрепленный файл  Interfacing_LVDS_with_other_differential_IO_types.pdf ( 117.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 493
Bad0512
сообщение Nov 20 2014, 05:34
Из: Томск
Тут проблема скорее даже не в скорости, а в нагрузочной способности. Все single ended I/O стандарты как правило заточены на высокоомную нагрузку, соответственно 50 Ом на том конце не потянут.
shewor
сообщение Nov 20 2014, 06:38
Пользователь №: 56 464
Цитата(maugli @ Nov 20 2014, 06:32) *
Почитайте статью ...
Или ее аналог на русском языке Сопряжение схем ....
Timmy
сообщение Nov 20 2014, 07:41
Пользователь №: 39 515
Выход ПЛИС нужно сконфигурировать обычным пушпульным дифференциальным и использовать резистивные делители примерно 68Ом/330Ом. Линию - к средней точке делителя, 3.3В - к 68, пушпул- к 330. Получится почти точная эмуляция уровней и импеданса CML, и умеренная нагрузка для ПЛИС. Хотя нет, я забыл про второй конец, тогда потребуется делитель где-то 80Ом/200Ом. Насчёт MachXO2 не знаю, а ECP2 нормально работает с дифференциальной нагрузкой 200Ом/3.3В
Сообщение отредактировал Timmy - Nov 20 2014, 07:46
SM
сообщение Nov 20 2014, 12:50
Из: Moscow, Russia
Судя по документации (табличка на стр. 3-15), пушпульные дифференциальные стандарты могут дать макс. скорость 300 Mbps (150 MHz + DDR), а до 800 можно снять только с LVDS25 или MIPI (а он, по сути, тоже LVDS25+резисторы, то есть эмулированный) режима. Так что идея эмулировать интерфейс при помощи пушпульных режимов, судя по даташиту, для 750 Mbps не состоятельна.
А вот анализируя устройство true LVDS-выхода (Vcc=2.5V), что-то мне подсказывает, что пара-тройка быстрых диодов шоттки решат все вопросы смещения уровней (надо на 0.8 вольт "упасть" при высоком выходном уровне, который без нагрузки = VCC = 2.5V)... Хотя, конечно, тут вопрос, а найду ли я подходящие по скорости. Смещение уровней резисторами не очень нравится, оно уменьшает размах диф. сигнала, и я не уверен, что для всех углов PVT можно выдержать >=150 mV на стороне TMDS (правда, еще и не считал, так, навскидку). С емкостями - надо промоделировать, что там с DC реально будет, самый, по идее, правильный вариант.
В общем, всем спасибо, особенно krux за спецификацию.
shewor
сообщение Nov 21 2014, 07:00
Цитата(SM @ Nov 20 2014, 15:50) *
- надо промоделировать ....
Будете моделировать - посмотрите как рекомендовано согласование уровней в LX971 на 53 и 54 стр. Может пригодится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 22:24
