ПОМОГИТЕ! с TMS320F240(1867ВЦ5Т) |
Nov 22 2014, 10:40
Из: Воронеж
Пользователь №: 61 356
ЛЮДИ Я В ПАНИКЕ!!!!!!! Помогите пожалуйста!!!!! Пришлите кто-нибудь пример кода на C для CCS3.3. для процессора TMS320F240(1867ВЦ5Т). Все data sheet просмотрел везде Assembler  . Особенно непонятно отбуда брать header файл для проца чтобы C compiler воспринимал имена регистров. Заранее спасибо!!!!!!!
Nov 22 2014, 17:45
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Это... http://www.ti.com/lit/ug/spru024e/spru024e.pdf5.7.2 Accessing I/O Port Space Вот так это как-то делается в том глупом компилере... некоторые примеры с C там есть в tutorial/dsk2407 А хидеры с определением портов от TI для F240, вроде, были доступны с FTP-сервера TI, когда он был доступен... Это было лет 20 назад наверное... Сейчас если только по сусекам у кого осталось, или сами для себя писали. Я в то время для них немало писал, но не извращался на С, писал все на асме.
Nov 22 2014, 18:10
Из: Воронеж
Что это за библиотека периферии http://www.ti.com/lit/ug/spru161d/spru161d.pdf её можно использовать , или http://www.ti.com/lit/an/spra755a/spra755a.pdf например (как я понял LF от F не сильно отличается). Проблема ещё в том что я собираюсь писать под проц 1867ВЦ5Т аналог TMS, и хотелось бы отлаживать прогу в процессе написания. Просто знакомые уже писали на ASM на этот процессор, но писали как, написал кусок кода, зашил, проверил, дальше пишешь , написал, зашил, проверил.............. и.т.д то есть не какой проверке в реальном времени. Да еще блин сложно перестроится всю сознательную жизнь писал на C под AD и PIC. Навыки на ASM под растерял(((( Заранее спасибо!!!!!
Nov 27 2014, 16:02
Из: Воронеж
Помогите плиз с ошибкой разобраться)))) Файл: Код .ref _c_int0, RXINT_ISR ;,TXINT .sect "vectors" RESET: B _c_int0 INT1: B RX_ISR INT2: B INT2 INT3: B INT3 INT4: B INT4 INT5: B INT5 INT6: B INT6 INT7: B INT7 INT8: B INT8 INT9: B INT9 INT10: B INT10 INT11: B INT11 INT12: B INT12 INT13: B INT13 INT14: B INT14 INT15: B INT15 INT16: B INT16 TRAP: B TRAP NMI: B NMI INT19: B INT19 INT20: B INT20 INT21: B INT21 INT22: B INT22 INT23: B INT23 INT24: B INT24 INT25: B INT25 INT26: B INT26 INT27: B INT27 INT28: B INT28 INT29: B INT29 INT30: B INT30 INT31: B INT31 Ошибка: ----------------------------- ASU300.pjt - Debug ----------------------------- [ASU300main.c] "C:\CCStudio_v3.3\C2400\cgtools\bin\dspcl" -g -q -fr"E:/Program/ASU300/Debug" -d"_DEBUG" -v2xx -@"Debug.lkf" "ASU300main.c" [asu300main.c] [ventors.asm] "C:\CCStudio_v3.3\C2400\cgtools\bin\dspcl" -g -q -fr"E:/Program/ASU300/Debug" -d"_DEBUG" -v2xx -@"Debug.lkf" "ventors.asm" <ventors.asm> Warning: The project has no cmd file while the Text Linker is selected [Linking...] "C:\CCStudio_v3.3\C2400\cgtools\bin\dspcl" -@"Debug.lkf" <Linking> TMS320C24xx COFF Linker Version 7.04 Copyright © 1987-2003 Texas Instruments Incorporated >> warning: creating output section vectors without SECTIONS specification >> warning: creating .stack section with default size of 400 (hex) words. Use -stack option to change the default size. undefined first referenced symbol in file --------- ---------------- RXINT_ISR E:\Program\ASU300\Debug\ventors.obj >> symbol referencing errors - ./Debug/ASU300.out not built Build Complete, 1 Errors, 3 Warnings, 0 Remarks.
Nov 27 2014, 19:03
Пользователь №: 39 163
[quote name='ZEbr' date='Nov 27 2014, 19:02' post='1294762'] Помогите плиз с ошибкой разобраться)))) Файл: Код .ref _c_int0, RXINT_ISR ;,TXINT ... INT1: B RX_ISR Замени RX_ISR на RXINT_ISR
