> MathCAD - Ошибка "Эту функцию здесь использовать нельзя" (rfixed), Нахождение токов в электрической цепи по диф. уравнениям
Andbiz
сообщение Nov 23 2014, 07:18
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 41 684
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Возникла необходимость выполнить расчет цепи при помощи диф.уравнений. Необходимо использовать фунцию rfixed.
Написал небольшой расчет с диффиренциальными уравнениями. Вроде бы все написал верно, но тем не менее расчет не происходит. Начальные условия указал, шаг, диапазон, исходное уравнение - все есть.
Может ли кто-нибудь найти ошибку в выложенном мною файле?
Прикрепленный файл  Calculation3.rar ( 65.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 266
Andbiz
сообщение Nov 23 2014, 18:40
Из: Украина, Донецк
Сейчас дошел до следующей проблемы. Уравнения упростил. Необходимо добиться, чтобы маткад посчитал диф.уравнения. Пробовал применять кроме функции rkfixed функцию Bulstoer, но считает очень долго и требует уменьшить шаг расчета. Уменьшаю до максимума, но все равно не получаю результата.
Может кто-нибудь взглянуть - в чем ошибка и как их можно посчитать?
Прикрепленный файл  __________._______________.rar ( 17.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
fider
сообщение Nov 24 2014, 18:43
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
Рискну предположить, что проблема в исходных данных - их сочетание вызывает расчетные трудности.
1. Судя по е(t)=37sin(11t) период колебаний, навязываемых источником - 0,57 секунды.
2. С другой стороны, величины L и C Такие, что резонансная частота должна быть 0,3 МГц при периоде 3*10е-6 секунды.
3. Однако сопротивление R1 = 6,25 кОм - процесс для собственных колебаний явно апериодический.
То есть для расчета хотя бы трех колебаний на частоте е(t) надо брать интервал времени 1,5...2 секунды.
Но из-за переходного процесса в LC цепи вроде бы надо брать интервал 10е-7 секунды.
Формулы посмотрел на бегу - похоже на правду. И второй вариант - не с контурными токами, а с общим током и напряжением на C.
Прикрепляю свои версии файлов с результатими расчета для предложенных данных и еще дополнительно со своими L, C, R1.
Прикрепленный файл  Calculation3_modified.zip ( 77.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
Прикрепленный файл  Calculation3_modified_2.zip ( 61.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
Сообщение отредактировал fider - Nov 25 2014, 03:43
Andbiz
сообщение Nov 25 2014, 15:10
Из: Украина, Донецк
Спасибо, посмотрел. Проблему решил иначе. Прочитал про функцию BDF. Она смогла посчитать значения емкости и индуктивности с номиналами нано и микро.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:29
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
