Wiggler через USB, работать будет? |
Feb 6 2006, 19:32
Пользователь №: 7 557
Цитата(Tigrik @ Feb 6 2006, 22:22)  Дык что бы такое спаять чтоб через USB? Может взять схемку wiggler'a да какую-нить микруху-мост типа USB->LPT замастрячить? Будет работать? У меня такая же проблема, есть только усб. Мост USB->LPT сомневаюсь что заработает, это надо пробовать. 100% заработает переходник PCMCIA-LPT .
Feb 7 2006, 18:59
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(Stanislav @ Feb 7 2006, 20:53)  Цитата(Tigrik @ Feb 6 2006, 19:27)  Будет ли работать Wiggler если его подключить к компу через Usb->LPT адаптер? У меня нету LPT  Может, FTDI поможет... Если драйвер виртуал LPT, конечно, к нему есть... FTDI, afair, может помочь сделать только Virtual Com Port. По крайней мере я видел только такие драйвера. PS: Вот, кстати, интересный девайс на эту тему - http://www.reviews.ru/clause/article.asp?id=1065. Вот только как он будет работать с JTAG-ом через LPT - вопрос... PPS: Вот еще ссылочка на нечто подобное. Тут указан чипсет - Prolific PL-2305.
Сообщение отредактировал makc - Feb 7 2006, 19:09
BR, Makc В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Feb 7 2006, 19:35
Из: Питер
Пользователь №: 6 885
Цитата(Dars @ Feb 6 2006, 22:32)  100% заработает переходник PCMCIA-LPT . А какая разница, по большому счету, между USB->LPT и PCMCIA->LTP? На сколько я понимаю, и там и там эмуляция же... У меня ни LTP ни PCMCIA нету в компе... За то USB'ей хоть... ну Вы поняли... А если у человека wiggler работает через USB->LPT мост, то почему он не будет работать, если этот самый мост встроить непосредственно в сам wiggler?  defunct, Вы не могли бы поделиться схемкой включения MCS7705? Как Вы его в виглеру подцепили? Буду премного благодарен!
Сообщение отредактировал Tigrik - Feb 7 2006, 19:44
Feb 8 2006, 12:09
Пользователь №: 3 826
@defunct: A разница в скорости заметна? работает быстрей или медленней?
Сообщение отредактировал seemann - Feb 8 2006, 12:10
Feb 10 2006, 12:03
Пользователь №: 14 139
Контроллеры на базе PL-2305 видятся через драйвер как "Поддержка USB принтера". Соответсвенно работают с ним только принтера, да некоторые офисные комбайны. И кончик из-за этого Центроникс.
У PCMCIA to LPT контроллеров порт должен быть полноценный.
По ссылке, что makc выше давал, есть Sunix CBP0020 (sun1888) и Centos CI-66201 (ox12pci840).
На MCS7705 к сожалению готовых уст-в не видел. А вот на MCS7715 попадалось - Sunix UTM1925. Цену можно там же, где PCMCIA лежат посмотреть, на мой взгляд несколько дорогова-то.
