> Nios прерывания
Sergey_Bekrenyov
сообщение Dec 14 2014, 17:49
Из: Королёв
Пользователь №: 61 599
Коллеги поставили Nios II/e. Теперь мучаются с прерываниями по уровню, мечтают про прерывания по фронту/спаду.
Насколько я понял с Nios II/e это невозможно. Требует ли Nios II/f отдельной лицензии при работе с полным Quartus?
Stewart Little
сообщение Dec 14 2014, 18:33
Лентяй
Пользователь №: 843
Да, требует. Причем независимо от того, полный у Вас квартус, или веб едишен.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Sergey_Bekrenyov
сообщение Dec 14 2014, 18:59
Из: Королёв
Спасибо, и сколько это удовольствие будет стоить?
Stewart Little
сообщение Dec 14 2014, 19:18
Лентяй
Пользователь №: 843
Если за деньги, то примерно пятьсот шестьдесят баксов. А если нет, то пишите в личку sm.gif
Sergey_Bekrenyov
сообщение Dec 15 2014, 06:58
Из: Королёв
Спасибо
Sergey_Bekrenyov
сообщение Dec 25 2014, 13:58
Из: Королёв
Коллеги, помогите пожалуйста. Сменил на NIOS F, воткнул VIC. 2 часа сижу, читаю - не могу найти как настроить прерывания на фронт/спад
serjj
сообщение Dec 26 2014, 07:28
Пользователь №: 81 866
Что-то нигде не видел, что бы можно было задавать способ детектирования прерывания. А в чем проблема? Если есть какой то blackbox, который выдает короткое прерывание и проц не всегда успевает его ловить, можно же поставить детектор фронта, который преобразует его в уровень, а сбрасывать сигнал по подтверждению от проца - а если IP собственного изготовления, то просто поменять механизм формирования прерывания rolleyes.gif
Сообщение отредактировал serjj - Dec 26 2014, 07:29
vadimuzzz
сообщение Dec 28 2014, 02:59
Пользователь №: 6 988
э-э-э, а при чем здесь контроллер прерываний? на фронт/спад настраивается генератор прерывания, например PIO
Sergey_Bekrenyov
сообщение Dec 28 2014, 06:41
Из: Королёв
Спасибо, я уже догадался в пятницу ночером. Я в Ниосах-Кусисах новичок, поэтому дошло не сразу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 21:02
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
