> Измеритель иммитанса, Е7-20 (МНИПИ) или импортный прибор ?
TOG
сообщение Jan 25 2015, 09:44
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 840
Добрый день,
В лабораторию нужен прецизионный измеритель иммитанса для исследовательских задач. Приборы МНИПИ Е7-20 и Е7-25 по характеристикам выглядят довольно неплохо.
1. Ваше мнение о приборах МНИПИ ?
2. Как Вы считаете, за эти деньги ~180тыс. руб. можно найти что-то более эргономичное с такими же характеристиками ?
3. Есть ли в Е7-20 измерения R на постоянном напряжении ?
4. E7-20 измеряет |Z|. А есть ли приборы измеряющие не модуль, а непосредственно Z цепи ?
5. Цена прибора Е7-20 146320руб. Какой она была до валютного кризиса в РФ ?
Сообщение отредактировал TOG - Jan 25 2015, 09:44
rloc
сообщение Jan 25 2015, 11:02
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Есть у нас Е7-20, впечатления не самые приятные: в основном из-за невысокой точности измерения малых индуктивностей и ошибок в софте/железе, приводящих к отображению отрицательных добротностей, всякие мелочи, типа плохо нажимающихся кнопок, опускаю. Связывался с разработчиками, чтобы поправили прошивку, - не получил вразумительного ответа. Брали лет 5 назад за 30 тыс. р., сомневаюсь что и этих денег стоит. Старый огромный Е7-12 - это просто небо и земля по сравнению с этим, так и остался основным измерителем комплексного сопротивления. Кстати, измеряет Е7-20 как раз полное комплексное сопротивление, а отображает в разном виде. С постоянным напряжением (смещением) может измерять, диапазон не помню.
_4afc_
сообщение Jan 25 2015, 12:37
Пользователь №: 9 565
Заказывали Е7-20 4 года назад, цена на сайтах была вроде 120-180тр, но не 30 точно . А за сколько реально купили - не знаю.
Сомневаюсь что можно просто померить на постоянном напряжении. Но можно менять величину переменного и смещения.
Насчёт эргономичности - кнопки у нашего как у Е7-24 на картинке, современные; измерять SMD0402 щупами - отдельный секас - зажимаем кусочки провода и ими контачим.
TOG
сообщение Jan 25 2015, 13:54
Из: Челябинск
А если выбирать между АКТАКОМ АММ-3038 и МНИПИ Е7-20 , Вы бы какой выбрали ? Разница в цене 20тр не в счёт. В актакоме есть измерение R на постоянном токе, но верхняя частота всего 300 кГц( а у Е7-20 1МГц).
Вообще, объясните пожалуйста какие преимущества дает частота 1МГц по сравнению с 300 кГц при измерении иммитанса ?
Сообщение отредактировал TOG - Jan 25 2015, 13:55
V_G
сообщение Jan 25 2015, 14:02
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Высокая частота дает возможности измерения меньших емкостей и индуктивностей.
У вас-то какие потребности?
rloc
сообщение Jan 25 2015, 17:49
Из: Moscow
Сам заказывал и счет выписывал - 30 тыс точно (около 1 тыс уе). Со временем могу ошибаться, возможно раньше. За 120 т.р., даже 60 т.р, не стал бы рассматривать.
Цитата(TOG @ Jan 25 2015, 17:54) *
АКТАКОМ АММ-3038
Актаком, АКИП ... - это все ребрендинг китайских производителей, не скажу что качество плохое, но оригинал дешевле будет
rloc
сообщение Jan 26 2015, 07:07
Из: Moscow
На Сахаре 3 года назад обсуждали Е7-20, цена у официального представителя была 65 т.р. Откуда 180 т.р.?
АКТАКОМ АММ-3038
TH2827A Changzhou Tonghui Electronic Co., Ltd.
По запросу у производителя, цена за шт. без доставки - 2000 $
_4afc_
сообщение Jan 27 2015, 12:58
Перепутал с другим прибором.
На самом деле заказывали в 2011 году Е7-20М за 56тр, в итоге через 3 месяца пришел Е7-20, конечную цену не знаю.
Tanya
сообщение Jan 27 2015, 13:13
Пользователь №: 12 883
Цитата(TOG @ Jan 25 2015, 12:44) *
Добрый день,
Лучше бы Вы описали эти задачи. Ведь даже "простой" вольтметр постоянного тока непросто выбрать, если не знать, что им нужно измерять.
EUrry
сообщение Jan 27 2015, 16:24
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Будьте аккуратны с "довольно неплохими" характеристиками Е7-20!!! Просчитайте сначала РЕАЛЬНЫЕ погрешности на конкретных частотах при конкретных измеряемых измеряемых величинах. В инструкции написано "измеряет ОТ... ДО...". Только вот при некоторых ОТ и некоторых ДО погрешности, мягко говоря, "слегка" больше 100 %!!! В описаниях зарубежных приборов солидных фирм типа Keithley имеется 2 термина: "измеряет" и "отображает". Так вот то, что в описании Е7-20 назвается диапазоном измерения, скорее является диапазоном отображения измеряемых величин.
ViKo
сообщение Jan 27 2015, 19:17
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Если нужно, могу зайти к коллегам-разработчикам и указать на данную тему. Знаком со всеми. cool.gif Я, собственно ссылку уже скинул, но сообщение не прочитано. Видимо, ICQ уже не популярна.
Знаю, была ошибка в программе, неправильно измерялись большие ... забыл, емкости, кажется.
K0nstantin
сообщение Feb 17 2015, 13:19
Пользователь №: 81 421
Добрый день.
Автору:
Самому иногда приходится пользоваться Е7-20 и Е7-25, как правило для измерений сопротивлений и емкостей.
НО
подписываюсь под каждым словом.
Но когда нужно набрать статистику с изменением какого-либо параметра (смещения, частоты), то утомительно работать с Е7-12 , бумагой и ручкой sad.gif
Несколько раз случалось, что при подключению к измеряемому элементу, приборы "висли" - показания замирали на каких-то немысленных значениях. Например, делал к.з. - а сопротивление гигантское и динамически не меняется даже на тысячные доли. Отключал измеряемый элемент - приборы снова нормально всё показывали. Иногда помогала перезагрузка, иногда нет. Пока таких косяков не наблюдал уже год. wacko.gif
Точность измерения сопротивлений где-то 50 мОм, а вот ёмкости уж точно не заявленные 0,001пФ. Адекватно измерять что-то ниже 0,2 пФ не удавалось. А сейчас, почему-то, не ниже 10 пФ, я бы сказал...
ПО для обоих приборов сыроватое. Для Е7-20 вроде бы все опции есть, а вот для компактного Е7-20 не предусмотрена зависимость параметров от смещения (только от частоты). К компу подключается через USB, а Е7-20 - через RS-232С. В ПО последнего, благо, предусмотрена вышеупомянутая зависимость. Данные Е7-25 сохраняет в формате Excel'я, Е7-20 - не помню (причину см. ниже). Кстати, Е7-25 на своём дисплее может отображать С,L,R и Фи, кажется от частоты в виде графика. Но дисплей не большой, но всё же. Е7-25 не очень большой и с аккумулятором - можно брать в поход.
Вот мои наблюдения.
Проблема
Собственно, год не подрубал Е7-20 к компу, а тут пришлось. Запускаю ПО, вылазит стандартное окошко где нужно выбрать COM-порт, появляется экран прибора с надписью "COMM ERROR". Может кто сталкивался? Поменял 3 кабеля RS-232, перепробовал все COM-порты, и 3 компьютера с ними. Не хочу бумажку и ручку crying.gif
Сообщение отредактировал K0nstantin - Feb 17 2015, 13:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 03:08
Страница сгенерированна за 0.01774 секунд с 7
