BPSK/QPSK модем для powerline (PLC), Правильная реализация BPSK/QPSK модема |
Jan 27 2015, 14:46
Пользователь №: 77 980
Требуется передавать данные со скоростью 2-3 Мбит/с в полосе частот 2-30 МГц. Как правильнее/проще/дешевле всего организовать двухстороннюю связь? Нужно ли использовать ПЛИС или дешевле будет построить из отдельных блоков? Ну и где об этом всем почитать?
Feb 18 2015, 12:41
Цитата(Hose @ Feb 7 2015, 18:11)  xPSK не подходит для PLS. Лучше OFDM. Ребята борятся за гораздо большие пропускные способности в указанной вами полосе - до 250Мб/с. Такие игрушки уже можно купить меньше чем за 100$ за пару. Может быть дело в расстоянии? OFDM более трудно-реализуем. Расстояния не большие, но затухания могут быть приличными. А также мы сильно граничены в цене (7$) и мощности (500 mW).
Feb 22 2015, 11:14
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Цитата(Veter0k @ Feb 18 2015, 16:41)  OFDM более трудно-реализуем. Расстояния не большие, но затухания могут быть приличными. А также мы сильно граничены в цене (7$) и мощности (500 mW). Обычно используется OFDM для таких скоростей. Сюда гляньте http://opencores.org/project,ofdmРазберетесь - дайте знать , самому интересно покопаться, но не до этого пока.
Feb 23 2015, 13:02
Цитата(Hose @ Feb 19 2015, 18:41)  Не знаю как остальные, но лично я сомневаюсь, что эквалайзер для вашего канала окажется простым в реализации... Опятьже, возможно я неверно понял глубину значения слова "реализация"? Скорее всего эквалайзер там не реализуем. Передаточная характеристика канала будет зависить от заряда батарей, качества нагрузки, типа зарядного устройства..
Feb 25 2015, 06:54
Пользователь №: 81 866
Цитата Требуется передавать данные со скоростью 2-3 Мбит/с в полосе частот 2-30 МГц. При таких низких требованиях к спектральной эффективности может есть смысл посмотреть в сторону FSK модуляций? Решение устойчиво к частотно селективным замираниям, простая демодуляция, т.к. прием некогерентный. Также, если закладываться на OFDM теряете энергетику на пикфакторе, в FSK таких проблем нет.
Feb 26 2015, 15:49
Цитата(Hose @ Feb 26 2015, 12:37)  Фск или офдм - тут уже надо смотреть какие есть готовые решения, подозреваю, что на офдм легче будет найти дешевые чипы, но это не факт. У нас был чип от Qualcomm, использующий OFDM и предназначенный как раз для Powerline communication. Работало стабильно, но само решение было дорогим (>10$). Был другой чип, использующий QPSK, но у него мала скорость (115200 kbps). Сами строили решение на OOK, но оно не помехоустойчивое. Смотрим в сторону FSK или BPSK. В чем преимущества одного перед другим?
Mar 2 2015, 09:18
Цитата(des00 @ Mar 1 2015, 08:17)  В порядке эксперимента, попробуйте сделать на этом чипе минимальный, простейший модем под требования ТС. После этого можно продолжить обсуждение. FPGA используют разве что для проектирования и отладки, а дальше IP core портируют в ASIC, который потом уже в массовое производство. Отсюда и цена..
Mar 2 2015, 12:11
Цитата Работало стабильно, но само решение было дорогим (>10$). Если брать к примеру готовые PLC interface modem типа MAX2992 или ST7590 (навскидку), то их цена 10-15$ только за саму ИС. При этом говорится о скоростях 100-250 кбпс. Что-то мне подсказывает, что скорости в 2-3 Мбита будут стоить на порядок больше Если делать свое решение, то для вашей полосы минимум дохлый циклон 2й-4й напрашивается... Цитата Смотрим в сторону FSK или BPSK. В чем преимущества одного перед другим? FSK будет экономнее по ресурсам, если работать в полосе до 30 МГц и нужно получить невысокие скорости. Нет эквалайзера, допускается неточное восстановление несущей (собственно в пределах половины полосы согласованного фильтра в демодуляторе), не требуется восстанавливать фазу.
Сообщение отредактировал serjj - Mar 2 2015, 12:16
Mar 3 2015, 05:39
Пользователь №: 17 030
Цитата(serjj @ Mar 2 2015, 15:11)  FSK будет экономнее по ресурсам, если работать в полосе до 30 МГц и нужно получить невысокие скорости. Нет эквалайзера, допускается неточное восстановление несущей (собственно в пределах половины полосы согласованного фильтра в демодуляторе), не требуется восстанавливать фазу. Если бодовая скорость большая, то для FSK тоже корректор потребуется. Может глупость скажу, а что если поискать какие-нибудь недорогие ADSL чипы ?
ну не художники мы...
Mar 27 2015, 12:29
Цитата(des00 @ Mar 2 2015, 13:26)  отлично, а теперь посчитайте стоимость разработки, отладки и изготовления асика, затем оцените вашу долю рынка, к моменту выхода продукта с вашим асиком на рынок и определите период окупаемости разработки. Сильно сомневаюсь, что подобный асик будет у вас стоить дешевле тех самых 10 баксов Я не про себя, а про тех же Qualcomm и Yamar, у которых чипы дешевле чем FPGA. Цитата(arhiv6 @ Mar 3 2015, 22:43)  Можете попробовать готовые чипы поискать (гуглите "HomePlug mac ic" и "IEEE1901 mac ic"). Если хотите сами реализовать, можете поискать книжки по этим стандартам, например: раз два. Использовали, дорогие они и не совсем удобны. У них любая передача формируется в Ethrnet пакет, даже если 2 байта передать нужно. К тому же, их работа заточена под переменное напряжение и есть механизмы синхронизации, что также мешает. Но самый большой гемморой в том, что в розетке вряд ли будет присутствовать шунтирующая емкость или серьезная нагрузка. На постоянном же токе, шунтируюящая емкость сплошь и рядом, токи нагрузок несколько сот ампер, а также всякие зарядники. Все это шунтирует высокочастотный сигнал, а s-параметры, меняются неизвестным образом, что также не добавляют предсказуемости. Цитата(Hose @ Mar 2 2015, 23:02)  Если это система сбора показаний счетчиков, то она запрсто окупится. Если это отдельный продукт на рынке, - я бы не купил ) Продукт уже существует на рынке. Это просто маленькая ее часть, которая может снизить общую ее себестоимость.
Mar 27 2015, 14:17
Цитата(Ozelot @ Mar 27 2015, 14:35)  И этих рассматривали. Не помню по какой причине, но они нам также не подошли.У них там кажется что-то намученно с питанием и слишком большое энергопотребление.
